1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Эксплуатация и ремонт бюджетных бензо и электро триммеров
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем plah81, 17.06.11.
  1. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Вообще то, это больше для хранения. Всё остальное цело? Без этой втулки не судьба? Снимать голову и подбирать аналог - тот ещё геморрой!
  2. Алексей-NN
    Алексей-NN
    Алексей-NN
    Нет, не для хранения. Через отверстия в этой белой херне проходит леска. Без неё никак.
  3. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    в комплекте к косе должен быть шплинт, который стопорит редуктор, тем самым это способствует откручиванию триммерной головки.
  4. Алексей-NN
    Алексей-NN
    Алексей-NN
    Не было такого. Что он вообще из себя представляет?
  5. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Типа гвоздя тупого...Не совсем понимаю для чего эта белая пластиковая защита, что она ограждает или защищает...Снять её и заправить леску..На вид, этой катушкой косить ещё и косить.
  6. Алексей-NN
    Алексей-NN
    Алексей-NN
    Эта белая хрень сдерживает леску от разматывания. В ней отверстия, через которые проходит леска.
  7. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Если леску плотно намотать, то эта белая хрень, как вы выразились и не нужна. корпус нормальный с двух частей... чего ещё надо ? а эти шпульки автоматы продаются, как запасные
  8. Алексей-NN
    Алексей-NN
    Алексей-NN
    Да, я тут видюшки посмотрел, вроде подобные катушки наматывают без белого кольца такого.
    А эти шпульки ещё хрен найдёшь в России. Ближняя - в Латвии за 8 евро. Да и то в Россию не шлют.
  9. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    А Вы пробовали?
    Она для хранения, сами катушки с кордом отдельно продаются, ну и для убыстрения установки. На взрослых триммерах и косах отдельно катушки не продаются и этого кольца нет.
    Предупреждал. https://www.forumhouse.ru/threads/1...ещё геморрой!, ,-Falkon58 , Вчера, вНекоторые в инете смотрят, как облегчить задачу, а Вы - как затруднить.
  10. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Не вводите в заблуждение вопрошающего! У него и так извилины выпрямляются от разных советов! Ничего там не стопорится, и не способствует Там легкий триммер с нижним расположение движка. Товарищу, ещё повезло, что головка на резьбе, да ещё и исправная. Надеюсь, что решится на геройский поступок и заправит корд без кольца, и будет дальше радоваться работой своего питомца.
  11. Алексей-NN
    Алексей-NN
    Алексей-NN
    Спасибо за совет. Действительно, белое кольцо оказалось нахрен не нужно и без него хорошо работает. Ещё раз спасибо.
  12. sanda2708
    sanda2708
    sanda2708
    ...принесли HUTER GGT-1500T с проблемками само-ремонта. И одна из них "скрученный" Карбюратор. Карб "одноболтовый" JINMA. Выствил 2 об., и в процессе снизил аж до 0.5 об. Но стабильно не работает, "плавает" на низах. Заводится хорошо, на мах. оборотах всё путём... Интересует, сколько оборотов, "с завода" на таком карбе? Что б я понимал "от чего плясать"...
  13. Ratiborus
    Ratiborus
    Ratiborus
    Помогите. Нужна или инструкция на триммер castelgarden xr7el, или просто подскажите как на нем леску заменить. У меня просто очень небогатый опыт по эксплуатации триммеров.
  14. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Намотка в обратную сторону вращения
  15. Ratiborus
    Ratiborus
    Ratiborus
    Поясните, на ней тоже сначала весь барабан скручивается, а затем деталь 40 выкручивается для разборки барабана с леской?
