1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Эксплуатация и ремонт бюджетных бензо и электро триммеров
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем plah81, 17.06.11.
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Много неточностей на этом сайте или даже скорее грубых ошибок. Цены на всё даже со скидками выше чем в обыкновенных магазинах. Всю информацию лучше искать на оф. сайтах производителей, а не на сайтах интернет-магазинов. Да и деталировки для скачивания не на все бренды. Например на технику Штиль вы их не найдёте нигде (подобная информация только для дилеров-сервисменов Штиля).
  2. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    разумеется, но причину именно с фильтров начинают искать...
  3. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
    Сегодня нужно было разобрать протереть глушитель, снял и болтик укатился в вал, после нескольких часов упорной работы - болтик достал, правда уже без резьбы... каким то макаром ухитрился залить двигатель топливной смесью.
  4. JamesDouglas
    JamesDouglas
    JamesDouglas
    Стерлитамак
    Итак, как я и говорил, просушил и прочистил свой Хутер 1300S. Несколько дней его не трогал, сегодня, после того, как весь "мазут" из него вытек, я аккуратно прочистил внутренности ватными палочками. Бензотриммер завелся с пол-пинка. На мой взгляд, даже лучше стал работать (может, показалось). Спасибо за советы, друзья! Без вас бы точно понес в сервис, а это время и деньги...
  5. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    Челябинск - Катав-Ивановск
    Leonidd, насчёт неточностей и ошибок - согласен. Более того, про те неточности и ошибки, в которых я уверен, я им пишу (через форму на сайте) и... они исправляют (в отличие от некоторых...).
    Насчёт цен... Ну может в Ваших краях да, но у нас ещё поискать надо чтобы найти дешевле (хотя я у них ничего не брал, только читаю-сравниваю). Как это ни странно, но у нас (в стране) ВСЁ идёт через Мск (в любую точку страны), а Вы к ней поближе ;).
    Насчёт того, что информацию лучше искать на сайтах производителей - целиком и полностью согласен!
    Но... Не у всех производителей есть сайты, к сожалению. Не так давно я изо всех сил пытался найти сайт производителя своего brush cutter, но даже когда мне это с трудом удалось, сайт оказался американский, и, как этого и следовало ожидать, про мотокосы там никто ничего не слышал. А интернет магазины деталировки вряд-ли сами придумывают. Откуда-то оттуда и берут. Только поэтому я и предложил деталировку взять на этом сайте (так как не смог найти на сайте оф. дилера). Кстати чуть позже я нашёл там и предложил такой вариант.
    Про Штиль разговор не шёл, Штиль секретный :)]. Я ответил конкретно по Эхе. А посмотреть деталировки предложил опционально (я вот например люблю их рассматривать ;)).
    P. S. Кстати, на сайте оф. дилера моего инструмента, моей деталировки и инструкции нет. Только для более новой модели T336. Никакой разницы между ними не нашёл, кроме того что инструкция на T336 на порядки лучше, чем была моя. :)
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    DennisKi, конечно если нужна деталировка то искать нужно везде, и очень жаль что многие ведущие производители шифруются и ни где их не выкладывают. Я по возможности стараюсь их перекачивать где только можно. На сайте импортёра ECHO молодцы что выложили, я себе перекачал деталировку на свою косу. А вот в вашем случае, Чемпион почему то не выкладывает деталировки (только инструкции),хотя у них с Эхо один импортёр.
  7. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Ленинградская область
    Так Т334 сняли с производства и на смену пришла T336.Поэтому и нет на сайте.
    Так что я думаю она вряд ли чем то отличается от новой модели.
  8. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    Импортёр да, один :). Хотя сайты сильно разные. У них и инструкции и деталировки есть (хоть деталировки действительно не на всё :(). И для моей были. Но её поторопились с сайта убрать, как только сняли с производства. Вместе с ней канула и документация. Хотя может там где-то есть раздел архивных моделей... Я не нашёл.
    Ну я так собственно и подумал. А отличий T336 от T334 я действительно не нашёл ни по параметрам, ни по деталировке. Единственное отличие (как уже писАл) - наконец-то сделали гораздо лучшую инструкцию. С фотографиями качественными (на которых сразу всё понятно), по тексту без типично китайских ошибок, подробно расписали обслуживание, и т. п. Но, как водится, не без изъяна... В графе обслуживания редуктора упомянули про вал (раньше про него ничего не было), и написали что рекомендуют через 100ч. смазывать, но ни слова как... Я этот вал каждый раз при располовинивании штанги вижу, но как и чем его смазывать не особо могу представить например...
    P. S. Кстати, по поводу типично китайских ошибок. Они могут быть и опасными. Меня вот например давно умиляет раздел про регулировку высоты скашивания в инструкции к газонокосилке GM5129BS:
    Такие вот добрые советы. Может я что-то не совсем правильно понимаю, но мне кажется что если лезть к рычагу, расположенному около колёс газонокосилки, при работающем двигателе это может повлечь далеко не только материальный ущерб...
  9. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Архив вот здесь но модели вашей я тоже не нашел.
    http://www.championtool.ru/catalog/archive/
  10. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    Хм. Действительно нет. А ведь была (когда была активной)... Сам лично всё скачивал оттуда...
  11. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Действительно ! Как смазывать вал ? И что еще нужно смазывать в аппарате ?
  12. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    Вроде только редуктор, вал и ЦПГ (смесью). Больше нечего. Здесь где-то на форуме было как смазывать гибкий вал (вытаскивая), но у меня жёсткий и разъёмный... Я подсыпаю немного литола в соединение половин вала (ничего умнее не придумал), а как весь и чем не знаю пока. Может кто посоветует...
    А, вспомнил. Ещё тросик газа смазывают. Тоже где-то здесь было.
  13. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Ну цпг это понятно ..а вот вал и главное редуктор - вопрос открытый ..
  14. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
  15. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
