1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Эксплуатация и ремонт бюджетных бензо и электро триммеров
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем plah81, 17.06.11.
  1. keyko
    keyko
    keyko
    Спасибо, с сапуном все нормально, у меня там помимо клапана резинового - была затычка из материала, похожего на пробку, рассохшаяся от времени, я ее удалил, саму резинку прочистил аккуратно, но успеха это не принесло. Пробовал с открытой крышкой бака - проблема остается, так что едва ли проблема в нем)
  2. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Добрый день
    IGP L8RT CHAMPION
    RCJ8Y Champion
    Для хускварны 128 - какая из этих подойдет ?
    Спасибо
  3. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Ни когда не парился с буквами на свечах...а вот в циферках что то есть...Берите любую, работать будут обе...
  4. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    В редуктор makita ur3502 можно использовать макитовскую смазку для редуктора ушм, как на фото?
  5. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    @Ruslan174, На тюбике надпись не сильно разборчива..:aga: .Купите любую шрузовую смазку и не парьтесь ...
  6. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Можно.
    Шрузовая смазка предназначена для высоких нагрузок малооборотистых редукторов. В триммер не пойдет. В первую очередь полетят подшипники.
  7. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    В первую очередь наблюдал неоднократно факт того, что подобные шрусовые смазки начинает интегсивно гнать наружу через уплотнения нижнего подшипника ведомого шпинделя и верхнего ведущего в полость штанги. Также гонит смазку от псевдобрендов китайских, - на вид и по консистенции она такая же, что и шрус, хотя написано, что для редукторов.
  8. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Редукторы, как и люди бывают разнные, и смазки аналогично.
    Для малооборотистых, сильнонагруженных важна густота и и адгезия, что б липла к шестерням. У редукторов болгарок, триммеров итд, другой режим, важна текучесть на максимальных оборотах. Вращение ведущей шестерни примерно 20тыс.об/мин, она разбрызгивает смазку по стенкам и при нагреве смазка стекает на ведомую, смазывая узел.
  9. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Речь касаемо редукторов веду согласно темы раздела, тоже самое со смазкой.
    Это у какого триммера-косы вал-ведущий шпиндель-шестерня крутятся на 20000? Или вы вне темы об ушм вещаете?
  10. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    А мне думалось, что для шарнира равных угловых скоростей, - то бишь подшипника.
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Случайна нашел в инете смазку ЦИАТИМ-221. Мне она понравилась по характеристикам и то, что можно использовать для пар металл-пластик-резина. Вопрос: можно ли использовать эту смазку для редуктора бензокосы?
    https://vniism.ru/ciatim-221/
  12. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Можно попробовать ЦИАТИМ-203, наверное.
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    В ЦИАТИМ-203 смутила вот это "Максимальная температура, при которой ЦИАТИМ 203 (ГОСТ 8773-73) сохраняет свои рабочие свойства, не превышает +90 °С". Интересно, может редуктор мотокосы нагреваться выше +90°С?
    https://vniism.ru/tsiatim-203/
  14. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Вряд-ли. Если только полностью сухой, с сухими подшипниками, да в летний период.
    Рабочая температура градусов 50-70 наверное.
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    С прошлого сентября лежал рычаг Архимеда (если правильно вспомнил название приблуды о котором писал Александр из Израиля). Сегодня поставил на husqvarna 122C с гнутым валом, которую использую для подкоса в труднодоступных местах. Первые впечатления хорошие. Спина разогнулась, "точность" позиционирования головки улучшилось. В общем, надо поработать с этим рычагом подольше.
