1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Эксплуатация и ремонт бюджетных бензо и электро триммеров
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем plah81, 17.06.11.
  1. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Спасибо за фото. Таким рычагом пользуюсь реже, чем первым. Называется "рычаг Дарвина", о нём писали у нас на форуме, наведя на мысль его найти. Тот купленный ранее надевается на палец и вращается свободно вокруг своей оси. При косьбе плоскость головки можно сместить в нужном направлении. Данный белый рычаг крепится жёстко и регулировкой перед работой можно добиться самого удобного положения. Обратил внимание, что этим конкретно рычагом лучше всего работать с насадкой "Эдгер", которую я использую в последнее время для "выгрызания" плюща, который удаляется с использованием некоторого усилия, прилагаемого по месту. И жёстко закреплённый рычаг позволяет направить это усилие по месту, не допуская увода в сторону. Снял у эдгера защиту с колёсиком и ножом удаляю плющ в углах ступеней, сложенных из обработанных валунов. Эдгеровский нож короткий и толстый, его разрушение практически невозможно.
  2. Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    Подскажите пожалуйста, можно эту смазку в редуктор - REZOIL RP-20? В магазинах деревни ни чего нет другого, с озона ждать неделю ...
    Есть еще такая: смазка синяя высокотемпературная МС 1510 BLUE литиевая комплексная ВМПАВТО ...
  3. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Можно...На ней даже написано...для редукторов,...для триммера
  4. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    ЕстьНо она высокотемпературная, в вашем редукторе, если мало - осядет на стенках и смазывать не будет. Если много, будет давать нагрузку на движок, редуктор будет перегреваться, смазку выдавит и как в первом примере.
    Солидол в таком варианте работать будет лучше, и дешевле.
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Для тех дотошных пользователей, которым недостаточно увидеть надпись на тюбике "Смазка для редуктора", чтобы заполнить этой субстанцией редуктор своей бензокосы.
    Вот случайно наткнулся в мануале на Caiman Eno BCTi. Хотя, время от времени появлялись ссылки на NLGI-1.
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Никто с таким интресным стартером не сталкивался?
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Для тех инструментов которые уже с тычка не заводятся, а владельца жаба душит сделать ТО?
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Думаю, что это альтернатива запуска от кнопки. Только более дешевая.
