Межкомнатные стены с полами по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем buldozzzzzer, 17.06.11.
  1. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Да так и делают. Если перегородка все-таки кирпичная (из блоков), то утолщение внизу этого основания (нормально 100 мм бетона хватает, утолщение еще 50-100 мм). Утолщение в виде перевернутой трапеции снизу основания.
    Ребро только под несущую стену. Как уже писал, тут перебор по прочности конструкций. Если бетон и арматура на халяву и рабочая сила бесплатная, вперед, ничего неправильного там нет.
  2. buldozzzzzer
    buldozzzzzer
    buldozzzzzer
    Усть-Каменогорск
    Я так понимаю вот так.
  3. buldozzzzzer
    buldozzzzzer
    buldozzzzzer
    Усть-Каменогорск
    Ребята только что с магазина пощупал Экструзионный пенополистирол XPS 30-250 СТАНДАРт на ощупь пальцами с легкость проминается как же он на себе будет держать вес стяжки и содержимого комнат. Как бы я понимаю что используют но лично дело с этим материалом не имел ...
  4. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    А Вы положите лист на пол, сверху лист фанеры и попрыгайте. Потом посмотрите на результат. Женщины на шпильках дырки в асфальте оставляют, а грузовики не проваливаются:). Всё зависит от площади приложения силы...
  5. dominik1
    dominik1
    dominik1
    В итоге buldozzzzzer как стены сделали ?
    Столкнулся с такой же проблемой.
  6. i4ugun
    i4ugun
    i4ugun
    Миасс
    Есть еще один метод, но уже крайний. Если вдруг перепланировка наметилась- уже на залитой стяжке делаете опалубку и заливаете ребро под перегородку с армированием. Уже на данную конструкцию можно пеноблочные перегородки делать.
  7. itbox2011
    itbox2011
    itbox2011
    Симферополь
    А если перегородки НЕ несущие, выполнены в полкирпича, а толщина бетонного чернового пола - 100 мм?
  8. Kulex
    Kulex
    Kulex
    Подскажите. Дом газобетон 10 на 14. Несущие стена в центре из кирпича, и перегородки планируются на черновую стяжку с армировкой под стенками. Потолок монолит. Полы планировались теплые с утеплением по грунту эппс.
    Интересует 2 вопроса:
    1. Как быть с потерями если по сути кирпичная стена в центре отлично передает тепло в фундамент и в грунт к тому же на эту стену будет опираться монолит так же и стенки в теории будут передавать тепло на стяжку и в грунт. и там как не утепляй пол под теплыми полами. Ведь теплообмен между кирпичем и бетоном-песком замечательный.
    2. В связи с этим может стоит делать перегородки из того же газобетона или киромзитобетона в том числе несущие но терять в толщине стен или звукоизоляции
  9. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Как в итоге сделали?
