1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Азбука начинающего огородника - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Маришка, 17.06.11.
  1. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Согласна с Грумсом.
    Единственное что. так вы из трёх готовых заготовок грядок просто будете одну собирать, чтобы высокая была, так? Т. е единообьёмная?
    И ещё - иногда навоз привозят, а он прямо шевелится от разных личинок, бррр... вот о нём то я и говорю.
  2. Наталия111
    Наталия111
    Наталия111
    Москва. Летом - Тверская область
    Высокие слоеные грядки, безусловно, того стоят. У меня в теплице такие. Слои (снизу вверх): относительно крупные деревяшки, мелкие ветки, солома и сухая трава, компост, плодородная земля.
  3. Истрим
    Истрим
    Истрим
    Домодедово
    Нет три грядки в каждой по три полосы - 1 грядка высотой около 0,5 метра получается, длиной 4 метра. шириной 1.
    вот этого добра у меня как раз и нет, думала его можно заменить на хорошо перепревший навоз...он же как сухой торф должен выглядеть или ошибаюсь?
    В конец запуталась теперь вообще не чего не понимаю:close:
    Еще подскажите пожалуйста как его сразу доламиткой протравить что бы все это богатство живущее там не расползалось по участку в каких пропорциях сыпать?
  4. Наталия111
    Наталия111
    Наталия111
    Меня мульчирование спасает от дополнительных поливов, почва всегда влажная.
  5. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Завтра. может там расползаться то нечему.
    Так и не поняла про вид грядок. просто от этого зависит какой дренаж делать.
  6. Истрим
    Истрим
    Истрим
    Домодедово
    Ну если без тех подробностей то железный крашеный коробок без дна высотой 0,5 метра, шириной метр. длиной 4 метра
  7. Наталия111
    Наталия111
    Наталия111
    А у меня, наоборот, нет навоза, так что у нас с Вами рецепт пирога разный:)
  8. Истрим
    Истрим
    Истрим
    Домодедово
    Почва у нас тяжелый суглинок с высоким УГВ.
  9. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Без дна. Стоять будет на земле, так?
  10. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Некоторым. по науке навоз дезинфицируют разными способами, но по ГОСТу официальный и доступный нам вот:
    "Жидкий навоз, контаминированный неспорообразующими патогенными микроорганизмами (кроме микобактерий туберкулеза) можно обеззараживать формальдегидом. На каждый 1 м3 жидкого навоза берут 7,5 л формалина с содержанием 37% формальдегида. Экспозиция 72 ч."
    Полученное в огороде использовать, пишут, можно. Но мне стрёмно. И к тому же там не рассматривается наличие личинок...
  11. Истрим
    Истрим
    Истрим
    Домодедово
    Да просто на землю поставили, они уже стоят. ждут когда их наполнят:aga:
  12. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    О. Вот теперь появилась вводная.
    Итак: железные короба, без дна, стоящие на земле, 50 см высотой, сандартной ширины и длиной отсюда и до обеда...
    Высокий УГВ, суглинок внизу...
    Я спать, а про дренаж завтра вам насоветуют:)
    Доброй ночи!
  13. Истрим
    Истрим
    Истрим
    Домодедово
    может мне от него вообще отказаться..что то и мне уже страшно стало этот зверинец на участок завозить, я думала хорошо перепревший это смесь уже больше похожая на сухой торф с легка неприятным запахом.
    Как бы не пришлось потом нанимать машину обратно этих опарышей убирать с участка:|:
  14. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    А высота грядок? И ширина?
  15. Наталия111
    Наталия111
    Наталия111
    Вся "деревянная" часть на минус первом этаже, там же сено-солома и компост (были при закладке). Там же начинается плодородная земля. Высота грядки над уровнем земли около 30см. Ширина 65см и 90см.
