1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Азбука начинающего огородника - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Маришка, 17.06.11.
  1. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Хвощ - значит почва кислая, даже лакмусовой бумаги не надо.
    Судя по вашему рассказу, одна из главных задач, которые не упомянули девочки выше, на вашем огороде - сделать так, чтобы ваша почва не дубела как валенок после дождя. Надо придумать чем разрыхлить верхний слой.
    Это можно сделать пользуясь мульчой - это уже когда немножко подрастут растюхи, а так -, добавлением в грядки солидных доз мытого песка среднего и крупного размера, добавлением торфа и перепревшего навоза, или компоста.
    А лучше всего этого сразу. Тогда можно без торфа.
  2. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Не экологичный. Но и не токсичный, он же используется в быту и предназначен для ступания на него голыми пятками.
    Решаете вы сами.
  3. Таганай
    Таганай
    Таганай
    Нижний Тагил
    @Таганай,
    Скажите пожалуйста@Ellis Cu, а доломитку сейчас перед перепашкой под кортофель можно сыпать или тоже только в зиму? :faq: Про Провотокс записала тоже поищу, спасибо! :)
  4. Таганай
    Таганай
    Таганай
    Нижний Тагил
    То есть сыплю в короб для грядки землю добавляю песка (не поняла только мытого это как?)и торфа и перегноя (компоста увы нет:(не обзавелись еще)
  5. Polga1973
    Polga1973
    Оляяя
    Polga1973
    Оляяя
    Химки
    А как Вы его собираете? Я проволочника! Говорят он у нас есть, а при. Пере копке не обнаружила!
  6. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Советуют под зиму, но я сыплю постоянно. Каждую смену овощей на грядке. Но это моя почва такая.
    Просто надо не переборщить с доломиткой или что у вас вместо неё есть - и не сразу сажать растюхи, а обязательно доломитку перемешать как следует с почвой, и пусть постоит хоть пол дня мокрой. а то будут ожоги у растений - когда я только училась с ней обращаться, сожгла сухой немешенной с почвой доломиткой целую грядку клубники.
    Мэтры утверждают, что работать, т. е убирать кислотность почвы она всё равно будет только через пару месяцев как вкопаете её.
    Но у меня болото, и сильно всё смывается в канавы, поэтому я её сыплю постоянно.
  7. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Я его при перекопке обнаруживаю часто. Оранжево жёлтый червяк.
    Руками собираю, а потом чем-то острым на две части...
  8. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    В немытом песке может быть много очень глины или других посторонних грязных примесей, и в результате немытого песка больше надо в грядку, да и глина вам на глиняной грядке нужна как собаке пятое колесо...
  9. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    Маленький такой да?
  10. Таганай
    Таганай
    Таганай
    Нижний Тагил
    :super::aga:я вообще просто разрываю его сразу!
  11. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    И его становится 2 штуки:aga:
  12. Таганай
    Таганай
    Таганай
    Нижний Тагил
    :)]этот"маленький"до двух см бывает, крепенький такой, наестся картошки-довольный...
  13. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ага.
  14. Таганай
    Таганай
    Таганай
    Нижний Тагил
    :faq:чес слово, как же его мыть то, не ведро ведь надо, да дилемма...буду думать:faq:
  15. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Я ж его потом давлю... не отпускаю без схлопанья в лепёшку. У меня получается две аккуратных лепёшки из проволочника.
