1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Азбука начинающего огородника - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Маришка, 17.06.11.
  1. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    Плодородная это хорошо. А землю из-под фундамента не вывезли на свалку?
  2. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    На участке нет ничего кроме зеленой травы. фундаментов никаких пока не делал. вот думаю толи надо его весь перепахать
  3. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Тут в какой то теме по стройке не советовали перед стройкой перепахивать участок...
  4. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    Так у меня два участка. на одном стройка а второй брал для ребенка но ему еще 13 лет. пока сам отстроюсь участок его будет простаивать. или натянуть волейбольную сетку на нём?
  5. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Тогда, извините, вы не в той теме спрашиваете. Нужен вам огород или нет - сами решайте. :aga:
  6. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    Я пока решил что нужен. так с чего начать?
  7. Наталия111
    Наталия111
    Наталия111
    Москва. Летом - Тверская область
    Мне кажется, сначала надо понять, чего и сколько Вы хотите посадить на этом огороде, т. е. определиться с культурами и их количеством. Если хотите всё засадить картошкой, например, то можно перепахать всё. Если же планируете отдельные грядки, чтобы летом был салатик со своего огорода, то возможно, огород на все 10 соток будет слишком велик. Тогда вскопаете только нужное для грядок, огородите их, подготовите почву с осени для весеннего посева. Если на салатик плюс заготовки, то опять же прикиньте, чего и сколько. Имхо, я бы не стала перепахивать всё сразу, не разобравшись, что потом с этой пашней делать.
  8. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    Я могу перепахать 1/3 часть и засадить её картошкой немного и грядки на ней сделать?
  9. Наталия111
    Наталия111
    Наталия111
    Можете, конечно, почему нет. Под картошку можно даже не пахать, а посадить ее под солому, например;)
  10. Жень-шень
    Жень-шень
    Женя я
    Жень-шень
    Женя я
    Калининград
    прям на целину? :ogo: с многолетним дерном?
    Сама в прошлом и этом году целину осваивала. :|: поэтому есть несколько соображений, могу поделиться.
    1 - никакого удобрения, навоза и тем более комплексных не нужно, земля богатая, ничего из нее не изымалось, что росло - то обратно в нее и уходило. На целине все прет дурняком, при соответствующем уходе, конечно.
    2 - Сидераты - вещь хорошая, но в Вашем случае они больше для борьбы с сорняками, чем для обогащения почвы. См. п. 1 ;) Поэтому для этих целей есть и другие способы. Типа закрывания картоном, старым сеном, черной пленкой, прижатой камнями - чтобы не росло и перегнивало. Это можно сделать и сейчас, даже необходимо. Тогда, возможно и пахать не придется. Земля будет рыхлой под этим всем - по весне.
    3 - Если есть доски, обычно при стройке их будет много, от всяких паллет - делайте высокие грядки. Уже сейчас или зимой можно наколотить коробов. Обычный прямоугольник из досок.
    Тогда и пахать под огород не надо, если сделать все по уму - на целину кладете картон, потом ставите короб, в него насыпаете земли. У вас же будет земля из котлована? Или привезите машинку хорошей. Можно на дно, на картон положить органики - ветки, траву, даже домашние очистки, потом уже землю. Картон на первый год не даст дерну расти, он перегниет и сам превратится в удобрение. И копать не нужно.
    4 - на картошку все-таки надо будет перепахать. И по возможности выбрать сорняки при посадке. Под солому пробовала, мне не понравилось - кусты когда разваливаются - сено раздвигают, оголяются клубни, зеленеют - ходила все закутывала обратно. Больше мороки, чем в земле.
  11. Наталия111
    Наталия111
    Наталия111
    Да, прямо на целину. Об этом много писано. В том числе и на этом форуме.
    Слой соломы у Вас был маловат, поэтому кусты разваливались. От этого же и зелень была. Если правильно посадить, то этих проблем не будет. И мороки совсем никакой - завалил сеном и жди, когда созреет, без перекопки и окучивания.
    Дерн при этом весь перегнивает и на следующий год имеем хорошую рыхлую почву. Принцип тот же, что и у грядок с картоном.
    С привозной землей осторожней. Она может быть бог знает откуда и с какими заражениями.
  12. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Наталия111, а какой слой соломы должен быть и можно ли эту самую солому получить в конце осени, посеяв сейчас, в конце августа, рожь после картошки?
  13. Жень-шень
    Жень-шень
    Женя я
    Жень-шень
    Женя я
    Калининград
    Возможно, но за лето нижний слой подгнивает, солома усаживается сильно, спрессовывается. Дождики ее поливают. Подкладывать сено - намного больше возни, чем тяпкой окучить.
    Я две делянки посадила в этом году - так и традиционно. Урожай в земле все же лучше и хлопот меньше.
    Ну это, конечно сугубо мое мнение :|:
    А Вы сами сажали на дерн? или просто под солому?
  14. Наталия111
    Наталия111
    Наталия111
    Тут, наверное, кому что удобнее. Зависит и от площади посадки, и от количества имеющегося сена, и от частоты покосов, и... много чего:) Я подкладывала сено пару раз за лето - скосила, подсушила и на вилах перенесла, скошенное ведь всё равно надо куда-то убирать...
    Прямо на дерн, по скошенному, и под солому. У меня такой дерн, что его вскопать невозможно. Слой сена навалила сразу большой, картошка через него долго пробивалась, потом, как уже говорила, подкладывала еще. Думаю, именно из-за большого слоя хорошо перегнил дерн и не было зеленых картофелин.
    Убирать тоже удобно. Копать не надо, только солому откинуть.
  15. Наталия111
    Наталия111
    Наталия111
    Посмотрите, вот уже постила когда-то, там нагляднее, чем на словах:)
    Не работает ссылка почему-то. Попрбуйте погуглить "картошка под солому", там более опытные огородники рассказывают и показывают:|:
    Насчет сена не скажу, не знаю)
