Из чего сделан вывод, что в плошке мало семян? Посеяны семена лука порея, сельдерея, петрушки, 4 сорта астр, 4 сорта однолетних флоксов, 4 сорта бархатцев. Каждая улитка с маркером. Или вы полагаете, что я умудрилась подписать каждое семечко? Если все это высеивать в отдельные лотки, то не только моих двух подоконников не хватит, мне самой негде будет жить. Увы. Поэтому интересует именно такая технология компактного посева на рассаду. Помидоры и физалис еще ждут своего часа. По поводу полноценная рассада будет или нет - посмотрю. У Кизимы она тоже смотрится на очень, но урожаи приличные. У меня нет возможности высаживать рассаду в стаканчики, занимать этим отдельное помещение, поэтому ищу альтернативные способы. Насколько они приемлимы для меня лично - проверю на опыте.
@Шери2000, Вы планируете в улитках растить рассаду прямо до высадки в грунт? Если так, то имхо довольно рискованный эксперимент. Может, контрольная группа не помешала бы? Если я правильно помню, у Кизимы ее тощая рассада все-таки была хоть и с очень малым количеством грунта, но все-таки в отдельных пакетиках.
@Наталия111, пока планирую посмотреть, что из всего это даст ростки в итоге и как это все будет выглядеть. Выше уже была ссылка на ролики в ютубе, как человек пользуется данной технологией. Распикировать планирую всё, что посеяно и опять же, в пеленки. Часть оставлю в улитках просто из любопытства посмотреть, что будет с посевами дальше. Посеянная партия экспериментальная. Если ничего путного не будет, буду сажать как и в прошлом году, сразу в ОГ и дожидаться, пока дойдет ход до теплички. Пока, увы, не до неё, хотя надеялась, что в этом году поставим. Но кризис скорректировал планы.
По просьбе товарищей кидаю сюда свою краткую памятку - как выращивать томаты, для начинающих. Памятка составлена из обрывков тутошних позапрошлогодних сообщений. Я по ней выращивала в прошлом году - всё было просто прекрасно. Спойлер: Памятка про томаты Рассадный период. А насчет роста корней, так корень растет в основном от контакта с кальцием, а суперфосфат этот рост стимулирует. Кальций то в рассадном грунте есть? Если с известковыми материалами предварительно не вносился, то мож его там дефицит. На этой стадии хорошо подкормить сеянцы раствором кальциевой селитры (1 ч. л. на 10 л). Подкормка суперфосфатом - 1 дес. ложку развести в небольшом кол-ве горячей воды до растворения и потом вылить в 5л. Этим можно будет полить растения. Стараюсь брать монофосфат калия. на 1 литр воды 2 гр монофосфата Перед высадкой в грунт взрослых томатов Подкормки Агрикола для плодоносящих томатов по инструкции. И через два раза на третий Энерген (две подкормки Агриколой, одна Энергеном). Перед посадкой кинь пол столовой ложки суперфосфата им. Это я даю на взрослое растение. не на сев рассады. Высадка в грунт При посадке под каждое растение по столовой ложке суперфосфата и калия. Суперфосфат нужен для цветения и плодоношения, калий для сладости и крепости плодов. Забыли - не страшно. Как растения укрепятся можно пройти и в приствольные круги зарыхлить удобрение. Калий быстро растворяется, им даже можно проливать растения. Суперфосфат медленно, его проще закопать, чем растворить. Рост в грунте Подкормки: Делаете Вы первую подкормку. Там надо на 10 литров 1ст. двойного суперфосфата или 2ст.л просто суперфосфата. Суперфосфат растворяется только при температуре +70-80. В осадке мел. Чтобы этот мел не лить на грядки сливаем чистый слой жидкости. Это и есть вытяжка. Также растворяется и азофоска. Растения быстрее усваивают удобрения в жидком состоянии, можно так сказать попроще. Все биколоры и крупноплодники требуют повышенных доз фосфорно - калийных удобрений. так же как и урожайные черри. Берите любые со словом "сладкие" в описании и кормите их усердно калием, тогда они будут сладкими. Профилактика вершинки Монофосфатом калия, или комплексными хелатами по листу, Реаком для томатов. Как правило, этого достаточно для крупноплодников. Вершинка у кого-то из томатов - Монофосфатом К в ноги и по листу хелатами -одновременно. Формовка индетов Лист под кистью работает на эту кисть. И увлекаться чиканьем листьев не стоит. Лишаете растение кормежки. Верлиоку рекомендуют выращивать, переводя основной ствол на боковой пасынок, который, соответственно, начнет расти обычно уже после высадки в грунт и в более комфортных условиях для томата. Это мы не делаем в Мы не удаляем самый верхний пасынок, пока не убедимся что после завязывания самой верхней кисти томат продолжает расти. Условно говоря томат зацвел и у него из пазуха формируется пасынок. Мы его удаляем только после того как убедились что после самой верхней кисти у томата все еще есть точка роста. Если томат продолжает расти, то пасынкуем. Если просто хохолок из листьев и точка роста отсутствует, то лелеем этот пасынок и счиаем его основным стволом. Болезни От вершинной гнили кальций нужен, а не калий. Кальций по листу. Ложку в лунку, посередь июля полив с калием под корень, через неделю по листу. Тогда вершинки не дождетесь Формовка детов Лист под кистью работает на эту кисть. И увлекаться чиканьем листьев не стоит. Лишаете растение кормежки. Детов пасынкуем только до первой кисти. Остальное не трогаем. У них до 70% урожая на пасынках. Пусть хоть в десять голов растут. Если высота заявлена 40-60см, то отрываю первые 2-3 пасынка. Если 60-80, то 5-6 Если 80-100, то до первой цветочной кисти пасынкую. остальные в 2-3 или 4 ствола. Пересадка томата из грунта обратно в горшок При промывке ты можешь подрезать немного центральный корень. Это даст наращивание мочалки. В горшке тебе стержневой корень не нужен. Чтоб они не были бледными ставь подсветку. Какое бы окно не было южное. Они сейчас на убывание дня начнут реагировать. Им ритм часовой сбить надо. Подкормки Агрикола для плодоносящих томатов по инструкции. И через два раза на третий Энерген (две подкормки Агриколой, одна Энергеном). Перед посадкой кинь пол столовой ложки суперфосфата им. Это я даю на взрослое растение. не на сев рассады.
Уважаемые ..садоводы..,подскажите пжл..,чем вывести малинник? Покупка участка была ранней весной..Само собой ни кустика ни травинки..Зимой перемеряли участок..и О, боже почти половина участка малинник..,ветки огромные торчат, не пройти..,кошмар.
У меня была такая же история, просто скосила все диском на косилке. выкорчевка не занимает много времени, походя выдергивала прутья, вылезающие из земли то там, то сям. но у меня песок, это делалось легко,)
Вообще малинник это хорошо Оставьте на развод и полностью не выводите. Первое - вскопать и выбрать корешки, аккуратно. Частями вскапывать. Остальное косить часто - есть насадки на большинство сенокосилок специальные, для всяких мелких прутиков. Тоже медленно, но иначе никак. Малина будет лезть до последнего из последнего тонкого корешка. - Если почва не песок - просто порубить вершки не выход. Быстро малинник можно убрать опять-таки иньекциями раундапа точечно в каждую розетку корешков - главное попасть в малину, а не в землю. Но это тоже не айс для земли.
Вот тоже такой способ наблюдала. Знакомая косила газон еженедельно и тем самым сдерживала малину - она у нее росла вдоль забора. Малина не ползла дальше забора.
Картошка сморщилась и начала активно выгонять ростки. Что делать? Ей ещё полтора месяца до высадки. Положить в холодильник? Засунуть в торф и поставить на балкон?
В холодильнике продолжит сморщиваться. Посадить и растить рассадой. Можно и на балконе, только набросить чего нибудь, если вдруг холод, как сегодня.
Можно просто разложить в какой-нибудь плоской плошке и оставить на свету, изредка прыская из пульверизатора. Как раз этот процесс должен занимать 2-3 месяца. Вот хорошо, что напомнила, пойду выложу остатки мелкой прошлогодней картошки - пусть зеленеет.
У самой картошка так проросла, что пора сажать, позвонила маме говорит обрывай и не думай, за полтора месяца успеет еще нарости. Я первый раз обрывала на январские праздники, недели две назад уже ростки по два см были, длинные ростки тоже не есть хорошо, ломаются при посадке.
Обрывать надо аккуратно, а то и почек не останется Нужно, чтобы они зеленые были, а не длинные и белые. Если картофелину не засыпать землей, а держать открытой на свету (но не на солнце), то процесс проращивания занимает довольно длительное время. Присыпанная землей, картошка стремительно наращивает зелень и корни.
