1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Азбука начинающего огородника - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Маришка, 17.06.11.
  1. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Энерген - достаточно сильный стимулятор роста. Вот приживутся они на новом месте, тогда и можно им стимуляцию устроить. А так можно Эпином обработать, но и то, если в момент высадки похолодание случится или еще какие то неблагоприятные обстоятельства, чтобы стресс помочь пережить.
  2. Маришка
    Маришка
    "Гражданин мира"(Москва/Рузский р-он/Forumhouse)
    Маришка
    Энерген, Циркон, Эпин, Эктрасол, Альбит и т. п. препараты являются стимуляторами-активаторами имунных процессов в растениях, а не удобрениями.
    Пытаться "кормить" растения этими препаратами бессмысленно.
    Мне всегда было интересно узнать, почему многие не читают инструкции к препаратам, которые используют на своих растениях. :faq:
    В инструкциях четко и ясно написано, для чего/когда/сколько раз применяется тот или иной препарат.
    Да, на пакетиках инструкции порой "куцие", но никто не мешает найти в Инете подробную инструкцию от производителя/импортера какого-либо препарата. :nono:
  3. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    А посоветуйте препарат (да, химия) сильный чтобы сейчас можно было обработать крыжовник чтобы вредные червяки у него не выедали сердцевинку ягод?
    Обработала фитовермом, но, чую, надолго его не хватит.
  4. СветLana
    СветLana
    СветLana
    У нас холод, +10 на термометре, и это днем... А томаты и огурцы уже в ОГ. Еще и дождь заливает... Что делать? Ездить каждый день не могу, укрыла как могла и чем могла, но такая низкая температура не первый день...
  5. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Из поликарбоната стационарные крыши - и над томатами, и над огурцами. Под ними закрывать нетканкой. Или сверху.
    Я поэтому по максимуму и подвожу под крыши грядки. Потому что на моей памяти очень много лет подряд так плавали и очутиться без урожая я не хочу. Те томатики, которые по такой погоде были под крышей, стойче сопротивлялись холодной погоде и дождю.
    Вот кто-то у меня спрашивал - зачем крыши. Вот и ответ вам - пожалуйста.
  6. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Ellis Cu, нет пока у меня возможности поликарбонатом разжиться. после конечно тепличку буду делать, пока -агрил да пленка. Но меня угнетает, что они в мокрой холодной земле сидят, вся корневая полетит.
  7. pushkan
    pushkan
    pushkan
    Королёв
    А укрывной плотный, или тонюсенький? Я в похолодание и дожди укрывала либо 2-мя слоями лутрасила. Либо (особенно переживала за перцы и огурцы) слой укрывного, сверху еще пленкой. Воздушная прослойка между слоями сохраняет тепло. Но тут главное, чтобы неожиданно жарко или солнечно не стало. Надо будет открывать, а то сварятся. И потом, когда потепление, побрызгала Эпин-экстра.
  8. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Ellis Cu, а фото для примера нет?
  9. СветLana
    СветLana
    СветLana
    40 плотность. Огурки еще и в бутылях 5 литровых сидят, но по колено в воде. брррр
  10. СветLana
    СветLana
    СветLana
  11. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Крышу из плёнки можно сделать. Она должна быть сильно натянута, и наклонная, и шире и длиннее чем грядка ненамного чтобы с боков особо не капало на грядки.
    Насчёт корневой - ну выкопайте вы канавки для отвода воды - помните как палатки окапывали - хуже точно не будет...
  12. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Она не только сохраняет тепло, она ещё и как термос работает и растюхи и при +30 у меня под таким бутербродом второй год стоят поздней весной (только укрывной толстый) - и ничего. И кабачки тоже!
    Потом плёнку убираю и оставляю только тонкий укрывной поверх крыши на ночь или когда уезжаю. Кабачки закрываю тоже тонким укрывным т. к сейчас слишком часто град у нас.
  13. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Да я уже двадцать раз публиковала...
    https://www.forumhouse.ru/threads/111830/page-186#post-12963099
    А вот чертёж арбузной закрытой сверху и по бокам ПК грядки, которая была в прошлом году. Т. е это уже сверх-защита. Иначе все арбузы погибают у меня - им же нужно проветривание и чтобы сверху не капало. Угол - закрыто с северной стороны и со стороны преобладающих ветров.
  14. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Ellis Cu, Вспомнила! Вы, значит аватарку поменяли, вот я и не узнала)
  15. Маришка
    Маришка
    Маришка
    К сожалению, с обработкой "от червячков внутри ягодок"(крыжовниковая огневка, пилильщики) уже опоздали. :(
