1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 12
"Теплая" штукатурка своими руками
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Пионерка я, 17.06.11.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Спасибо что не матом ...
    И вы можете предложить подобное в самодельном варианте ? ?
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Про фибру...
    Базальтовая фибра
    Длина, мм Вид бетона Кол-во фибры на 1м3 бетона, кг
    6 Легкие бетоны 0,5-1
    13 Тяжелые бетоны 0,5-1
    Полипропиленовая фибра служит для предотвращения трещинообразования бетонных и гипсовых изделий. Пропиленовая фибра может служить более дешевой альтернативой стальной армирующей сетке.
    Бетон, железобетон: Добавлять на начальном этапе перемешивания
    Вид – фибра полипропиленовая (12мм).
    Расход – одна упаковка (0,6кг)/м3.
    Строительные смеси:
    При ручном смешивании фибру полипропиленовую добавить в сухую смесь и тщательно перемешать. Добавить воду и продолжить перемешивание до получения однородной консистенции. При механическом смешивании добавить фибру полипропиленовую вместе с водой затворения и продолжить перемешивание до получения однородной консистенции.
    Стяжка:
    Вид – для стяжек толщиной 3 - 6см – фибра полипропиленовая (6мм).
    для стяжек толщиной более 6 см – фибра полипропиленовая (12мм).
    Расход – одна упаковка (0,6кг)/м3, либо из расчета 1 грамм на 2 килограмма сухой строительной смеси.
    Примечание: применение фибры полипропиленовой не избавляет от необходимости устройства дилатационных (компенсационных) швов.
    Штукатурка:
    Вид – фибра полипропиленовая (6мм).
    фибра полипропиленовая (3мм) – для особо тонких слоев и затирки.
    Примечание: При проведении штукатурных работ с использованием фибры полипропиленовой, необходимо предварительно очистить обрабатываемую поверхность и произвести набрызгивание цементным молоком.
    Малые архитектурные формы:
    Расход – одна-две упаковки (0,6-1,2 кг)/м3.
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
  6. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Уважаемый Сектор, расскажите пожалуйста порядок замеса смеси на перлите. Чет очень долго у меня выходит! Он воду забирает и отдавать никак не хочет!
    Вернее очень долго отдает!
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы ее прямо сейчас уже начали делать..., рановато на мой взгляд, ночи холодные еще, да и влажность воздуха очень высокая
    Я веранду для пробы осенью штукатурил и стены тоже долго сохли.
    Чтобы меньше пылил перлит рабочие его предварительно опрыскивали водой, потом уже добавляли в бетономешалку...
    У меня была старая ванна, они ее использовали для предварительного перемешивания.
    Рецепт от производителя
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    В результате образуются гранулы правильной сферической формы с уплотненным верхним слоем, что и обуславливает вышеуказанные свойства.
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Интересное отличие от других производителей, хотя водопоглощение вроде такое же.
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "THK (активная добавка NEW!)
    Один из лучших пуццоланов для строительных смесей типа метакаолина
    Гидравлическая добавка в гипсоцементных смесях
    Составная часть ускорителя схватывания и твердения цемента (по сравнению с МК прочность со временем не падает)
    Используется для экономии цемента без влияния на прочность бетонной смеси, раствора."
    Рекламный ход. И верный, это просто порошок перлитовый. так понял.
    Свойства справедливы и полезны. Но главное слово -это добавка. что значит не основа смеси.
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Метакаолин я использую в смесях, даёт пластичность, работает как пластификатор. Но мешок стоит 700рублей. Хотя надо его 5% от цемента, в воду затворения.
  13. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Интересует как ведет себя штукатурка на основе перлита с внешней стороны с т. зр влагопоглощения. Не намокает ли, не сыреет?
  14. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Намокает. И высыхает. Все как обычная штукатурка.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня она с внешней стороны потом закрыта клеевым слоем с сеткой примерно 4мм, потом короед те же 3-4 мм и покраска...
    Внешне, за 2 зимы я не увидел изменений на фасаде.
