1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 12
"Теплая" штукатурка своими руками
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Пионерка я, 17.06.11.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Sektor, как-то у вас сложно и не правильно (наружу плотность должна уменьшаться)+дорого это.
    после легкой штукатурки 4 мм цементной...с большей плотностью...
    смысл теряется. тогда уже вату надо закатывать.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это классический пирог и не мной придуман...
    У меня получилось не дорого!
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    С большей плотностью, но не сильно понижает паропроницаемость.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Да я верю.
    но всё равно для меня-это много слоев.
    (у меня блок закрыт уже сеткой на клею...теперь только слой наружки надо положить и затереть немного...
    вот я и в раздумии)
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Блок чего у Вас ? Поверх короед и все, или вы еще теплую штукатурку хотите?
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Sader4, блок 500 мм 500плотности.
    сопротивление около 3,5.
    (иногда себе говорю: " Да и так хватает..", а иногда: "А может добавить?")
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Сделайте короед на пеностекле.https://www.forumhouse.ru/entries/2604/
    недорого, паропоницаемость, "теплоизоляция".
  8. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Сегодня попробовали замесить ТШ на основе агроперлита и белого цемента. Результат - не очень. Не держится, крошится как будто без цемента. Думаю это из-за крупных гранул перлита, которые после высыхания выкрашиваются под пальцем.
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Спасибо, Просим подробнее; что с чем мешали, сколько воды, цемента, перлита? Про КМЦ забыли? кстати КМЦ с ЖС друзья. КМЦ не только помогает перлиту, но он клей и дает составу вязкость теста. Цемент долго набирает прочность, если жарко надо увлажнять покрытие, мы керхером поливали с добавлением грунта. Тоже первые два дня мелил.
  10. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Делали рабочие, а я смотрел.
    Было где-то 2,5кг белого цемента, замес на ведро.
    Вначале пополам песок и перлит в воду, потом цемент. Долго добавляли понемногу пока не высыпали остатки из мешка, вроде раствор получился похожим на то каким должен быть, также добавили жидко мыло. На стену наносился хорошо, затерся шпателем тоже почти идеально гладко.
    Там где высыхало не просто мелил а рассыпался в труху. На днях сфоткаю, выложу.
    А что такое КМЦ и ЖС.
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Все не правильно, в корне. Прочтите мою ссылку. И сделайте ту же пропорцию, результат будет совсем иной.
    И простите, но Вы эту тему не читали вообще.
    И всегда в воду затворения (вода с добавками) вводят цемент, а потом все остальное.
  12. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    В целях борьбы с "чернением" внутренних откосов на окнах ПВХ провел эксперимент с устройством "теплых" откосов снаружи, из подручных материалов. Цементно-перлитовый раствор готовил из 1части цемента, 4 части перлита, 0,5-0,6 части воды и 0,2-0,3 частей клея ПВА (для строительных работ). Пропорции примерные. Подбирал "методом тыка". Перлит сыпал в конце замеса.
    В результате наружные откосы (с октября 2012) оправдали себя на все 100! Откосы не чернеют! Раствор пластичный, наносил не толще 2,5 см (а то сползает). При застывании (не менее недели) не пылит, продавливается перлит гвоздем. Поверхность шершавая, серая :(
  13. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Подскажите, пжл, как расчитать сколько брать перлита и цемента на внешнюю штукатурку.
    Дом из арболита. Площадь стен 140м.кв. Толщина слоя 2,5см.
    Объем штукарного слоя получается 140х0,025=3,5куб (или я ошибаюсь?)
    Сколько и чего нужно?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По арболитупроникающая грунтовка СТ 17 в три захода с водой, адгезионный обрызг СТ 24 с СС 81, потом штукатурка СТ 24, она тоже на перлите.
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Форум и эта тема в часности, для тех кто сам участвует в строительстве. А для yuriator, покупайте готовый Церезит, согласен с бригадиром.
