1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 12
"Теплая" штукатурка своими руками
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Пионерка я, 17.06.11.
  1. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Ничего ;). Так и оставлю. Вернее потом будет фахверк. Поэтому и замутил с белым цементом, чтобы получить красивый светлый цвет и не морочиться с финишными слоями и покраской, которые потом все равно отвалятся.
    А шо це таке? :)]
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Жидкое стекло и клей/загуститель
  3. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Понятно.
    Нет, с этими даже не пробовал.
    А есть смысл, как думаете?
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В итоге у Вас получилась не теплая штукатурка, а цемент-песчаная с добавлением перлита.
    Я бы так ее назвал...
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Сейчас декоративная штукатурка идет уже окрашенной в массе и ничего там не отваливается!
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вот и правильно, стена теплая, требует защитный штукатурный слой. СДЕЛАЛИ! И ВСЁ!?
    Обязательно фасад гидрофобизировать. Все фасадные штукатурки - силикатные (на основе ЖС),силиконовые ,акриловые (худший вариант) или латексные. Обеспечивает надежную защиту фасадных поверхностей от атмосферных воздействий. Дождь, мороз, днем опять дождь, ночью мороз и через неделю Ваш фасад будет весь в трещинках.
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Из Вашего текста ничего не понял. Что и чем не надо гидрофобизировать?
  8. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Sader4,
    т. е. достоточно сверху нанести вот этот гидрофобизатор?
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Теплая штукатурка, это цемент, перлит, фибра, добавки, но без песка, тем более в соотношении 1:2:3.
    Достаточно посмотреть сколько весит 1м3 цемента, песка и перлита...
    И Вы получите плотность такой штукатурки больше, чем плотность стеновых блоков.
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Да. 5% раствор софексила40 наносите, второй слой через 5минут пока не высох первый, если высохнет второй уже не впитается. Вода как с гуся, паропроницаемость не уменьшается.
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Покрасить потом можно только силиконовой краской.
  12. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    1-2-3 - это кладочный р-р. Реально я использую такой 1-1-4 (5). И плотность получается МЕНЬШЕ.
  13. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Пробовали такой, но он отваливается не держится на стене. ХЗ почему. У меня блоки гаминские, все волосатые, наверное поэтому.
  14. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Вот как это происходит. Блоки УЖАСНЫЕ!
  15. KostXL
    KostXL
    KostXL
