1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 12
"Теплая" штукатурка своими руками
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Пионерка я, 17.06.11.
  1. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Пытаюсь переписать с телефона видео по приготовлению р-ра, пока не получается... :(
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если не сложно, залейте смесь в пол литровую банку, а когда она высохнет (недели через 2) взвести.
    Интересна все таки ее плотность...:hello:
  3. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Ага, попробую. Видео по приготовлению залить все таки удалось :)
  4. yuriator
    yuriator
    yuriator
    У меня пока вот так процесс идет...
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Пропустил слово ДЕКОРАТИВНЫЕ (т.е. финишные) фасадные штукатурки
    5% раствор софексила40 наносите, второй слой через 5минут пока не высох первый, если высохнет второй уже не впитается. Как с гуся вода, паропроницаемость не уменьшается.
    Я ответил?
  6. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Процесс:
    - штукатурим,
    - красим,
    - гидрофобизируем,
    Так?
    Если позднее потребуется подкраска поверхности через год-два, то только силиконовой краской?
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я у себя после штукатурки закатал грунтовкой глубокого проникновения, затем прошпаклевал фасадной шпаклевкой, снова закатал грунтовкой глубокого проникновения и затем покрасил на 2 слоя фасадной водоэмульсионкой. Материалы брал недорогие, отечественные. Прошло 4 года. Пока стоят нормально.
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    нет. нет. нет
    1. штукатурка, грутуем,красим
    2. грунтуем, декоративная штукатурка, гидрофобизатор.(советовал yuriator)
    3. декоративная штукатурка, грунтуем, красим.
    Обычная штукатурка, при равном введении в замес шариков (камешков,гранул) может дать декоративный эффект короеда.
    Декоративная штукатурка - любое прочное (самодельное) атмосферостойкое покрытие, на перлите, пеностекле, песке и т. д. или дешевый готовый диамант-кнауф. Грунт должен соответствовать краске, акриловая краска-акриловый грунт, силиконовая краска - модифицированный силиконом (сам к грунту СТ17 добавляю 5% софексила40) грунт. И не забываем о опасности снижения паропроницаемости.
    После гидрофобизатора можно покрасить хорошо только силиконовой краской.
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Не знаю из чего дом, но слои шпаклевки в разы увеличивают риск отслоения от основы.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Дом из силикатного кирпича. Слой шпаклевки очень тонкий, ну может быть 1-2 мм. Пробовал красить прямо по штукатурке. Закатал одну стену. Очень некрасиво мне показалось. А по шпаклевке краска ложится ровно. Я просто не знаю сколько надо слоев краски нанести чтобы серость цементной штукатурки закрыть, но точно знаю, что через 2 слоя нанесенных валиком серость проглядывала. И я не думаю, что 2 мм шпаклевки как либо скажется на долговечности штукатурки.
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Дом из силикатного кирпича, штукатурка и 2мм шпатлевки имеют лучше паропроницаемость чем силикатный кирпич. Что подтверждает моё высказывание.
  12. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Докладаю. Около 1000 кг/м3. Но надо приехать еще раз все самому перемерить... Смущает меня эта цифра...
  13. Мултан
    Мултан
    Мултан
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Нормальный человек, заводскую использовать не будет по определению, ибо она золотая будет за м3...:aga:
  15. Мултан
    Мултан
    Мултан
    По-Вашему получается, что если у человека есть деньги, если он не хочет заниматься изобретением велосипеда, если он хочет получить гарантированный результат, поэтому его можно считать ненормальным? Спорное утверждение. Вам ведь никто не отказывает в возможности творческого поиска и на этом основании не называет Вас ненормальным, хотя качество Вашего результата может быть не очевидным.
    На том же основании, можно всех владельцев иностранных автомобилей причислить к ненормальным, только потому что изделия отечественного автопрома значительно дешевле, а сосед дядя Вася вообще собрал свою самобеглую коляску из хлама со свалки забесплатно.
