1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 12
"Теплая" штукатурка своими руками
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Пионерка я, 17.06.11.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    3.4.4. Коэффициенты теплоотдачи на внутренней и наружной поверхностях ограждения
    Величина коэффициента теплообмена на внутренней поверхности наружного ограждения важна как с точки зрения определения общего сопротивления теплопередаче ограждения, так и для нахождения температуры на внутренней поверхности ограждения. Причем в последнем случае роль величины коэффициента αв существенна...
    Е. Г. Малявина
    Теплопотери здания
    Справочное пособие
    «АВОК-ПРЕСС»
    2007
    профессионалы могут разъяснить.
    (это ж не тензорный анализ- я пойму.)
    это я вам адресую вопрос АндрейМосква,
    лично я не могу себе (нет понимаете ли диплома в этой сфере) позволить разъяснять элементарные вещи.
    надеюсь найдутся специалисты.
  2. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    А чего сразу не кинуть ссылку на сп 23-101 или на его более новый аналог и важно раздувать щеки от осознания собственной значимости? По сути чего будет? Без кивания на профессионалов? О чем спор то?
    Если не в теме, то хотя бы просто читали бы тему и не ввязывались в то, в чем совершенно не понимаете.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Главный критерий целесообразности эта практика...
    У меня остался перлит, я его использовал и внутри, по деньгам он вообще ничего мне особо не стоил как и работы с ним.
    А вот тепловизор и расход прошлой зимой показал, что я был прав!
  4. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Несложные подсчеты показывают что разница на уровне погрешности
  5. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Информация интересная, но сайт производителя недоступен. В какую хоть цену данное чудо (2см штукатурки=50 см кирпичной кладки)
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    На память примерно 700-800руб мешок. В мешке 7кг. Могу ошибаться. Чем мишка понравился, то что он на основе белого цемента. Ну а песня со всем не о том.
    Покупайте перлит\гранилированное пеностекло\гран.керамзит. Мешайте, есть реальный опыт форумчан и проверено временем.
    Или, если не уверенны, вперед на темы к nadegniy.
  7. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    700-800 за 7 кг? А это сколько по объёму? Средний расход какой? Выход готовой смеси?
    Перлитовый песочек от 1500р за куб+доставка (глянул первое попавшееся предложение для подмосковья), что не так уж и бюджетно. Про пеностекло молчу. Ротбанды всякие - вообще золотые, да ещё и палева полно.
    Замес, судя по роликам приведённым KostXL (спасибо ему за наглядность процесса отдачи воды перлитовым песком), довольно длительный процесс - думаю должен негативно отразится на скорости отделки.
    В теме приведена целая куча рецептов "идеального состава", можете процетировать самый правильный.
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вы напишите, на что, когда и где хотели нанести? Какие цели.
    Я вам не скажу про всю Одессу. Только свои ёпыты.
    Вот мои https://www.forumhouse.ru/entries/2604/#comment-2968, там еще много "полезных ссылок"
  9. Село и люди
    Село и люди
    Село и люди
    Киев
    У меня дом строился из перлитовых блоков, толщина стены 40 см. Вопроса по поводу материала для внутренней штукатурки не возникало. Искала теплые штукатурки, а по итогу рискнула сама подобрать свой состав. Делала штукатурку 2 года назад, в доме еще не живем, ничего не потрескалось, зимой не отапливается.
    Соотношение перлита М-75 и цемента М500 по объемным частям было 7:1 + фиброволокно (ок. 10-12) +пенообразователь Цемапласт (заменитель извести).
    Фиброволокно бросали соответственно объему по инструкции, а цемапласт - пропорционально цементу. Сколько воды уже не помню, надо подбирать заново. Замешивали миксером в большой чаше прямо на месте. Муж набрасывал, а я разглаживала сразу правилом по маякам, при чем если, раствор накинуть как-бы с размаху, он становится пышнее. Толщина слоя в один прием 2-3 см, стены предварительно увлажняли.
    А поверх панелей перекрытия выполнили тоже теплый слой ок. 7 см. здесь уже цемента чуть больше. (Понадеялась на память, а напрасно!) Извести в составе нигде не было. Только в. у. компоненты. Для пола делали полусухой состав, утрамбовывала, сверху затирала, пока не получался более плотный слой-корочка.
    Огромное спасибо за ценный опыт! Мы ведь работали в респираторах, т. к. перлит очень пылит и долго витает в воздухе. А если вдохнул, не откашляешься. Теперь будем увлажнять его в мешках. У нас фасовка М75 по 0, 091 м3. Сколько туда плеснуть, не подскажете?
    А еще я хочу поверх этой штукатурки выполнить декоративную, опять таки на основе перлита, возможно сразу с пигментом. Вот только состав не могу придумать. Перечитаю ка я еще раз все с начала!
  10. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Для внутренней отделки стен из КББ. Кстати, в кладке имеются сквозные свищики (из-за плохого распределения раствора между блоками, видны на просвет и не носят особо массовый характер) и меня это несколько печалит. Насколько это нехорошо, и достаточно ли будет двухсторонней (внутренней и наружней) оштукатурки стены? (т.е. таким образом получится воздушная полость с замкнутым контуром) Спасибо!
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Какой марки ? Какая толщина? Дом ПМЖ? Какое отопление, есть или планировали?
  12. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Sader4, м35, 400мм, ПМЖ, отопление - тёплый пол (пока нет).
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    ИгВлас, стены Ваши требуют утепления, минимально 10см пенопласта или минплиты.
    https://www.smartcalc.ru/ Вам в помощь. Или http://теплорасчет.рф
    Кроме проблем с отоплением, ККБ будет конденсировать, покроется плесенью, просто узороми грибными. К несчастью все это было у моего друга, у которого КББ поверх утеплили минплитой 5см и сайдингом без вентзазора.
  14. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Ясен пень утепляться буду. Я только спросил про рецепт штукатурки на перлите, их тут полно. Какой верный? И про свищики спросил. :)
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Ясный пень? И на что вы хотели перлитовую штукатурку ложить, на пенопласт или на минплиту?
    Считаю, надо стандартные решения. КББ+севенер+утеплитель+севенер+сетка+севенер. А потом вам перлитовая штукатурка зачем? Не нужна она. Делайте короед, можно и по моему рецепту.
    Внутри сделайте перлитовую штукатурку, если по маякам все равно больше 1см будет.
    На перлите не делал, на мелком керамзите супер.
