1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 12
"Теплая" штукатурка своими руками
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Пионерка я, 17.06.11.
  1. RuslanVa
    RuslanVa
    RuslanVa
    Нижегородская обл.
    Мысль услышал. Выводы правильные. Для самостроя покатит и самиздат. Главное тщательно соблюдать пропорции и мыть инструмент :)
  2. Пионерка я
    Пионерка я
    Пионерка я
    Нижний Новгород
    Для самостроя покатит. Когда всё под личным контролем, можно и попробовать. Экономия существенная! Тем более перлит в Кстово производят - везти недалеко!
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня такой примерно расход получился
    На мешок 60 л перлита, 19 кг цемента, воды примерно тоже 19
    Я бы рекомендовал добавить еще фибру
    В 1 м3 примерно 16-17 мешков по 60 литров, стоимость м3 перлита порядка 1080 руб м3
    Стоимость цемента только растет, но в любом случае намного дешевле чем покупать...
    Вот какой бывает перлит
    Справа агроперлит, лучше брать то что в центре.
  4. ОлегКрылов
    ОлегКрылов
    ОлегКрылов
    Канаш
    Al185 Спасибо вам за рецепт! Пробую, похоже получается! Пластификатор не нашел (нет его у нас, продавцы не хотят с ним связыватся), заменил клеем ПВА примерно 150г на замес. 3-4см за два прохода. Держится пока хорошо. Штукатурю в первый раз. У нас пока холодновато на ул.-3 /-4, дома +3/4. Грею "Соляргаз"ом 2Квт, дом 180Кв.м.
    Кстати в Кстово при покупке перлита дают примерный состав для штукатурки и т. д.
  5. ОлегКрылов
    ОлегКрылов
    ОлегКрылов
    Канаш
    Кому интересно выкладываю пару фото. Первый проход и второй почти (финиш) :) Наоборот:|:.
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Есть два дома кирпичных (мой и заказчика), возраст 20лет, надо утеплять и декорировать фасад.
    Пенопласт надоел. Как набрать толщину 5
    см? Пластиковая сетка, стеклопластиковая арматура?
    Заводские " теплые штукатурки" пишут 2 см заменяет 12 см кирпича.
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Хорошая, выше ссылка, статья о стироле и феноле.
    Важное свойствое теплоизоляция, на фасаде с влажностью и точкой росы (как раз 5-7 см фасада) сводит на нет все лабораторные показатели по теплопроводности.
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Утепление дома, альтернатива ППС и минплите. Думаю легком о монолите толщиной 100мм .Хотел использовать керамзит10-20 и микросферы.
    Микросфера алюмосиликатная толстостенная - эффективный теплоизолятор. Низкая теплопроводность (0,08 Вт/м.кв. при 20°С) дает возможность использования ее в качестве идеального изоляционного материала, отделочного и штукатурного гипса для изоляции внешних стен зданий. Так, дорогостоящие известь и цемент, можно заменить алюмосиликатной микросферой до 50 масс.%, а пластификатор до 30 масс.%, при этом свойства материалов улучшаются (пишет производитель).
    Цена, если не напутал, как у мелкого 0-5 мм керамзита?
    Форумчане, как Вам идея? Сложностей много. Мысль: полоски маяки 100*100 из ЭППС с шагом 500 по горизонтали, съемная опалубка из ламинированной фанеры.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В Мытищах, 1м3 перлита стоит чуть больше 1000руб
    Ваша сфера, что это такое...
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Микросфера алюмосиликатная толстостенная - эффективный теплоизолятор. Низкая теплопроводность (0,08 Вт/м.кв. при 20°С) дает возможность использования ее в качестве идеального изоляционного материала, отделочного и штукатурного гипса для изоляции внешних стен зданий. Превосходно подходит для производства теплоизоляционной радиопрозрачной керамики повышенной прочности, геотермических цементов и во многих других случаях, где требуется хорошая термоизоляция.
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Куб походу на 300кг тянет, Да от 6000руб за куб. Цена цемента за кг дороже.
    Собственно и думал 1часть цемента, 1 часть микросферы, 10 частей керамзита (фракция10-20),4 части керамзита (фракция 0-5). Собственно керамзит в "глазури". плотность 400
    Форумчанин в доме живет из монолит из легкого керамзитбетона
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вот мой домик из арболита, с самодельной теплой штукатуркой из перлита...
    После штукатурки была классика жанра...
    Клеевой состав с сеткой и тонкий слой короеда...
    Перезимовало все отлично!
  13. Komp
    Komp
    Komp
    Насыпная плотность 0,7-0,9г см3 = 700-900кг м3. Стоимость 18-35руб кг = 14400-28000 за м3. Да и позвонил я им, чтобы убедится)
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    А фото метр от фасада .?
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Ен то даже ближе, в прошлые выходные фоткал.
