1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 12
"Теплая" штукатурка своими руками
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Пионерка я, 17.06.11.
  1. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Я покупал 75. Полет нормальный.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я исходил из вида заводских теплых штукатурок...
    С мелкой фракцией я не видел
    Вот фотка, но там не перлит...
    Купите для пробы 2-3 мешка с разной фракцией, пусть рабочие попробуют с ними сделать раствор и посмотрите что получилось...
    Может они Вам весь перлит в пыль превратят при перемешивании...
  3. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Кладочный раствор делали из мелкого, опять по совету производителя. Вроде нормально. А экспререментировать не хотелось бы, т. к Мытищи от меня не ближний свет и в выходные не работают, да и нанимать газель несколько раз накладно.
    И вопрос уважаемому Sektorу, а из какой фракции делали Вы?
  4. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    75 как я понимаю марка (прочность), а фракция?
  5. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Это фракция. Как раз мелкая. Перлит по прочности не сортируется. И я доволен результатом. Если есть желание, у меня есть тема по растворам. Там все расписано подробно.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    На пробу веранду делал из самой мелкой фракции.
    Дом делал из перлита крупнее.
    Я сам учился на себе, ибо не было на форуме реального отзыва по перлиту...
    Вам намного проще, чем мне когда начинал...
  7. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    И из какой фракции Вам больше понравилось?
  8. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Темы я все проштудировал, но много информации не всегда хорошо: разные мнения, вот решил на последок забросить удочку.
  9. KostXL
    KostXL
    KostXL
    У меня в теме нет мнения. Она чисто практическая - какие смеси, как я их делал, какие тонкости работы с перлитом. Все проще :)
  10. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Я тоже посчитал, прибавка к термросопротивлению стены из пеноблоков 30см толщины оказалась мизерной, решил не заморачиваться. А зимой, после утепления потолка, заметил одну вещь. Строители при кладке блоков не сильно точно подгоняли блоки и в нескольких местах шов между блоками доходил до сантиметра. Они его заполнили клеем и в мороз на таких швах образовался иней (дом не отапливается). Подсчитал увеличение термосопротивления для шва при использовании теплой штукатурки, там результат получился уже немного другой. Стоимость перлита не на много больше стоимости песка, поэтому возможно и стоит оштукатурить теплой штукатуркой. Расчеты делал просто оценночные, надо будет подсчитать все точно и тогда решить.
  11. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Более того, у меня есть термосъемка - с разбитием шва температура блока и кладочного шва различается всего на 0,5-1 градус!
    Разница стоимости песка и перлита - в 2 раза. Абсолютно не критично.
  12. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Спрошу здесь!
    Ребята! не нашел в других темах, подскажите
    Сейчас надо покупать перлит
    1 Какой фракции и какой состав для кладочного раствора арболита?
    2 Фракция и состав смеси для штукатурки?
    Спасибо!
    внесу ответ в FAQ по арболиту
  13. KostXL
    KostXL
    KostXL
    У меня мелкий (75), как уже писал. Полностью удовлетворен. Но есть мнение, надо применять вплоть до агроперлита.
    Состав 1 цемент 2 песок 3 перлит по объему. Все есть в теме.
  14. dimav
    dimav
    dimav
    без песка нельзя?
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Понравилось, наверное не совсем то что надо...
    Есть рабочие, и то с чем им проще работать, это не со всем то, что надо заказчику...
