1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 12
"Теплая" штукатурка своими руками
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Пионерка я, 17.06.11.
  1. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Во всех первоисточниках он есть. Совсем без него не пробовал. Делал 1-1-4, понравилось меньше. 1-1-3 не плохой, но цемента больше получается.
  2. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Может кому интересно. Был вчера на Стройперлите в Мытищах и там в отделе сбыта сказали, что на штукатурку идёт мелкий перлит - производители теплых растворов берут именно его.
  3. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    А не пробывали без песка? Та же на Стройперлите в их инструкции про песок в штукатурке не слова.
    Там 1 часть вяжущего и 3-7 частей перлита.
  4. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Я пробовал много когда штукатурку подбирал. Песок дает крепость. Это становиться видно после высыхания. На перлите получается достаточно рассыпчатая поверхность. Легко не то что гвоздем, пальцем можно прочертить бороздку.
    При кладке не хотелось рисковать. И потом, я еще разбивал кладочный шов дважды вспененным полиэтиленом.
    То, что в Мытищах рекомендуют все делать на чистом перлите, это понятно :)
    Если есть желание - посмотрите мою тему про смеси.
  5. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    А Вы не пробывали известь добавлять в раствор? И нужно и сколько Ферри в раствор лить? Извиняюсь Вашу тему в своё время читал, но сейчас перечитовать всё сразу пока времени нет.
  6. cherba
    cherba
    cherba
    Думаю, что песок нужен. мне тоже интересны пропорции)
  7. KostXL
    KostXL
    KostXL
    У меня есть тем ка по смесям. Там вся эволюция показана. Она маленькая.
    Там есть: кладочный, внешняя штукатурка (перлит-песок-цемент), внутренняя штукатурка (перлит-песок-цемент-известь пушенка/известь гашеная) и добавки - жидкое стекло, пластификатор.
    С ферри работал только с самого начала чуть-чуть, потом перешел на проф добавки.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    За чем нужен песок, если по любому теплую штукатурку надо закрывать...
    Снаружи, это порядка 3 мм клеевого состава с сеткой, потом короед к примеру, еще 3 мм и два слоя краски.
    А лучше сразу короед тонированный...
  9. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Без песка слишком слабая (рыхлая) получается.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Рыхлая для чего...
    Вы внимательно читали, о чем я писал...
  11. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Да, прочитал. Рыхлая и слабая для всего, она просто не будет нормально держаться за основание.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это Вы мне будете байки травить...:aga:
    У меня арболит с двух сторон перлитом без песка отштукатурен...;)
    Теоретик блин...:aga:
  13. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    У меня не получилось, как только перебарщиваю с перлитом, к керамическим блокам практически не держится, арболит сам по себе с большими неровностями скорее всего из-за этого легче.
    В итоге остановился на 1 ведро цемента, 1 песка, 1 извести и 4 перлита.
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Дело не в теории или практике. не быкуйте.
    блины тоже не каждый раз нормально получаются. а куле там получаться? а?
  15. Strul
    Strul
    Strul
    Я бы осторожно отнесся к перлитовому самомесу. Себе сделал пару внутренних перегородок из кирпича, перлит+цемент, с фейри и без песка. Если не ошибаюсь, мешал 1:3 или 1:4 по объему. Затирал сразу стальной кельмой. Штукатурка крепкая, адгезия неплохая. Но после включения отопления появились множественные трещины на штукатурке, теперь придется исправлять. Правда, не шпаклевал еще, поэтому не критично. Еще момент: на 400-м евроцементе штукатурка лучше, чем на 500-м хольциме.
