1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 12
"Теплая" штукатурка своими руками
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Пионерка я, 17.06.11.
  1. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Вероятно это свойство: "усадка". Я как-то экспериментировал с пропорциями перлитовой смеси. К сожалению, блокнот с записями утерян. На память так: Если без песка и цемента минимум - раствор рыхлый, не липкий, но не трескается. Больше цемента - крепче и "липучее". Много - трескается. С добавлением песка раствор крепче и не трескается. Хорошо показало фиброволокно, но дороговато. ИМХО. Избыток цемента будет вызывать растрескивание раствора. Кто может подтвердить-опровергнуть?
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Жирный раствор завсегда трескается.
    "разводят" песком
  3. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Взял с одного завода готовую штукатурку с перлитом, но мучают сомнения вообще в наличии перлита в ней, вопрос, можно ли как-то без хим. анализа, определить наличие в составе перлита? На вид штукатурка вроде особо никак не отличается от такой же без перлита :), подскажите как реально проверить?
  4. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Лакмусовой бумажки для перлита не существует. Но можно визуально (через лупу) рассмотреть штукатуную смесь. И еще посдувать с ладони - перлитовый песок легко сдувается ветерком.
    Уточним: Перлитами называют природный материал, представляющую из себя вулканическое стекло. Т. е это легкий пористый песок.
  5. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    San0r
    Спасибо за ответ, но подуть похоже не вариант, различий особо не вижу, все очень субъективно...
    Просто на фотках он вроде белый, думал он должен был бы очевидно выделяться в смеси, но в реальности не заметно. Купил отдельно на пробу Глимс Велюр с перлитом, на вид все одинаковое, что моя с завода, что Глим, что обычная без перлита...
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я уже много раз приводил фотку, какой бывает перлит...
    Перлит очень хрупкий и когда его мешаешь в бетономешалке, он может в пыль превратиться...
    Вот самодельная смесь, перлит + цемент, залитая в пол литровую банку
  7. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    1. Посоветуйте пластификатор (добавку) для тёплого раствора на перлите для кладки теплой теплой керамики?
    Какая практика применения пластификатора С -3 по наличию высолов?
    2. Посоветуйте пластификатор (добавку) для кладочного раствора облицовочного кирпича?
    С уважением.
  8. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Самый простой способ по весу. С перлитом мешок легче до 2 раз.
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Всем спасибо. Но перлит так в руках и не пощупал. Решил стены сделать из керамзитоПЕРЛИТОбетона, перлит полностью заменяет песок. В рецептуре написано использовать перлит 200кг/м3., такого вообще не нашел, но понял агроперлит самый прочный и тяжелый?.Может к агроперлиту обычного перлита добавить? Прошу совета, как сделать прочное легкое связующие на перлите для керамзита.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это что, "самокрутка"...
  11. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    А возможно, что качество цемента было отвратительным? Однажды столкнулся с таким, через неделю раствор рассыпался от руки. Сегодня попробовал штукатурить пенобетон перлитом с Евроцементом 500, сохнет быстро, но ощущение, как с тем раствором, чистый песок крепче держится на стенах, правИлом вообще невозможно провести. Попробую заменить цемент. А как сильно нужно смачивать блоки перед штукатуркой?
  12. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    У меня что то шарики до 2мм остаются и сколько не мешаю, такие и остаются.
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Керамзитперлитобетон. Источник: https://www.znaytovar.ru/gost/2/Metodicheskie_ukazaniyaMetodic55.html)
    Стоит заметить, что водопоглощение керамзитобетона на перлитовом песке лишь на 5% выше, чем у бетона на обычном кварцевом песке. Причем - без применения гидрофобизаторов http://domostroi.tv/stenovye-materialy/keramzitobeton/
  14. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @al185, подскажите пожалуйста на что можно заменить Полипласт (сп1,ПФМ,МБ) ?
    В Москве склад закрыли, а с Тульской об. дороговато за доставку одного мешка 6500:(
  15. al185
    al185
    al185
