1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 12
"Теплая" штукатурка своими руками
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Пионерка я, 17.06.11.
  1. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Я брал на стяжку, супер для ТП "с-3 рм " (точно не помню буквы в названи)
    Так понимаю подойдет и этот химикат:|:
  2. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Лучше ищите СУХОЙ пластификатор. Очень много бодяги продают.
  3. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    сухой мешками (куда его потом девать (еще решил фибру добавить :um: (на рынке 0.5 за 350р ,а в канторе мешок10кг ,1 кг за 191р :hndshk:
    нужна ли сетка при штукатурке 15-25мм ?
    работники предлагают цементным молочком набрызг, а потом оштукатурить без сетки.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Правильно предлагают. (есть только вопрос по основанию..но если набрызг будет держаться-нет проблем)..
    лучшее-враг хорошего.
  5. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    ГБ д500
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Мне на такое основание грунтом прошли. потом сетка и черновая штукатурка.
    чистовой нет пока что.
    у ГС могут возникать трещины из-зи внутреннего напряжения.
    фифекты производства...бывает..у меня не было.
    надо спросить отделочников. на кирпич это прокатывало многие пятилетки., а ГС сосет воду. я тут вам не
    присоветую ничего. :faq:
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Интересно, никто газосиликатныне блоки сам не делал?) ато так вот намешал рядом со стеной лишнее правилом провел и вуаля)
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Газосиликат сам не сделаешь, а пенобетонную смесь пожалуйста, на форуме обсуждается. Только это материал не для штукатурки, а для монолита.
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Я рассматриваю вариант с теплой штукатуркой потому что она паропроницаемая раз и легкая два. То есть если сделать снаружи слоем 5-6 см на гсб то можно не потерять свойств гсб и сделать свисающую стену (наверно правильно назвал когда стена выступает относительно цоколя). Замес на белом цементе дает плюс в плане будущего белого цвета стены. Вот и все. А стоит или нет делать ее именно как теплая- фиг его знает) можно и так)
    Мишкой больно дорого, пенопластами больно муторно.
  10. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Началась штукатурка внутри ;)
    Делаю так: прохожу керхером, грунт ст17,обрызг (цемент,песок ,сс81) Очень крепко на царапины и отрыв!
    Штукатурка Аля теплая ;)
    2Вода +кмц250г+супер С3Р6 150мл (все это замешиваю сразу в бочке 200л ,чтоб с дозой не на портачить, а еще фибру горсть на бочку)+1.5 цемент+2песок (через 5мм сетку)+2перлита
    Липнет к обрызгу на пять, но есть проблема быстрая осадка раствора (густеет на дне) требует частого перемеш.
    Думаю проблема с осадкой раствора из за супер!
    Завтра вытаскиваем маяки и затираем на чисто ;)
    Народ что думаете по поводу быстрой осадке ?
  11. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    А что тут думать? Только "осадка" - это другой термин. А здесь - "оседание" песка. Это обычное явление даже в цементно-песчаном растворе. А легкий раствор (с перлитом) сам бог велел мешать постоянно.
  12. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @al185, ваше мнение очень интересно !
  13. al185
    al185
    al185
    Про "осадку" не помню, видимо не было.
    В безграмотном. В правильных растворах расслоения нет. Ни разу не видел...
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    При изготовлении пенобетона на объекте проблема всплывания/оседания по фракциям была основной, потому и перестали лить.
    раствор-это другое.
    а в перлитовой-надо мешать в плоской лохани- будет на порядок меньше оседаний.
  15. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Естественно. Расслоение присутствует при избытке воды!..
