1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 12
"Теплая" штукатурка своими руками
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Пионерка я, 17.06.11.
  1. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Спасибо за совет с мылом, но я решил не менять пропорции:|:
    Да и работники приловчились, с груши по немного в карыто пока не осел песок:)
    Весь дом а именно 490м2 (стены) отштукатурили выше указанным рецептом !
    Отштукатурили и затерли вот
    image.jpg Трещин нет ни где! Прочность очень радует!
    ИМХО ! да это головняк какой пленкой накрой потом приоткрой :( И пыли будет ужас сколько! соседи сбегут не то что работники :aga:
    Проблем с всплывающей фиброй нет ЕСЛИ перед забором очередного ведра размешать содержимое бочки!
    Я брал пробы в стек. банки с первого ведра и последнего :um:Разница на глас не уловима !
  2. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Народ !
    А можно ли обрезки от ГБ использовать как основание под авто. площадку ?
    Так не хочется машину заказывать:(
  3. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Смотря что ты хочешь в итоге видеть, по делу нельзя так-как в итоге эти обрезки развалятся.
  4. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Ни какого головняка, кусок пленки на горловину, затягиваешь либо веревкой либо резинкой, времени занимает меньше 10 секунд, соответственно из под пленки ни чего не пылит, она от пыли и надевается. После того как все перемешается, пыли уже нет.
  5. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Убрать плодородный слой - геотекстиль-обрезки ГБ-строительный мусор (кирпич, раствор)-щебень20/40 ,а сверху машина ;)
    @dronp, когда на цоколь переберемся, попробую ваш метод !
    С внутрянкой почти все закончили;)
  6. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Лучше ГБ не класть, а то потом развалится и просядут эти места. С другой стороны потом выровняешь эти появившиеся ямки. Если денег неттогда бросай и ГБ, если деньги есть, то лучше не надо.
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Самостоятельно приготовленный раствор с перлитом толщиной в 4 см на стене сколько вышло р/ кВ. м? У меня наружная стена гб стоит открытая, актуально заштукатуриться до 4-5 см)
  9. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    У меня на 5м2 штукатурки толщиной 1.5см уходит мешок цемента, три мешка перлита и пластификатор, если С3, то недорого. Итого ориентировочно 500р. 100р за м2. У Вас слой в три раза толще.
  10. Garikson
    Garikson
    Garikson
    Воскресенск
    Если хорошо поискать можно найти и дешевле: заводскую теплую штукатурку с перлитом
    Те же 575 кг. уже за 4025 руб. + еще 7% скидка участникам данного форума.
    Расход данной смеси: при толщине слоя 1 см покрытия около 14-15 кг на 1 кв. метр.
  11. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Может кто то арифметику знает лучше меня? Делаю замес на мешок перлита полтора ведра цемента, 50гр С3 и 15гр фери. Получается 4 ведра раствора. Его хватает на 70см стены высотой 2.5м и толщиной 1.5см, это 26.25 литра, а куда делись еще почти 1.5 ведра раствора? Похоже уминается. Без фери получается только три ведра раствора, но и 70см стены заполнить не получается. Экспериментируя с фери добавил 50гр. Получилось шесть ведер раствора как взбитые сливки, ведро несешь словно пустое, но заштукатурить не получается, после наброса раствор почти сразу превращается в песок и стоит до него дотронутся он осыпается как песок. А совсем без фери часто штукатурка растрескивается и порой даже отслаивается. Спрашивал здесь, как нужно мочить стены из пенобетона, никто не ответил, отвечаю себе сам. Поливаю стены из шланга. Маяки и как с ними штукатурят ни когда не видел, а потому взял квадратную трубу 15*15мм и просверлив три дырки прикручиваю к стене саморезами и по ним штукатурю, затем откручиваю, вытаскиваю и ставлю дальше. Так и учусь штукатурить, попытался нанять, но похоже кроме Ротбанта они не хотят ни с чем работать.
  12. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    СУПЕР! Просто офигеть!
    Маяки - T образный профиль из тонкого алюминия или оцинкованной стали. Бывают 2х типоразмеров. Стоят от 40 до 90 руб за 3 метра. Принцип такой же, как Вы описали, только маяки - это расходный материал одноразового использования. Дальше - либо вынимаете и выкидываете (если шпаклевка и покраска) или оставляете (если плитка или обои).
    Вместо маяков еще используют арматуру.
    Про наем. Вам нужно говорить про штукатурку на основе цементно-песчаной смеси. То, что там у Вас еще и перлит, станет приятной неожиданностью. Но найдете быстро :)
    Про "как мочить"... Потому то никто и не ответил, что мочит каждый по своему, но принцип мокрой поверхности - он един для всех. Обычно ВСЕ из шланга и поливают :), но я видел и специальные распрыскиватели. Но рекомендовать Вам их в частном строительстве - это бред...
    Про смесь - а какой мешок перлита? У меня 180 литровые... Если будет желание - заходите в тему "мои" строительные смеси. Там и видео есть.
  13. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    У меня на 60 литров, как раз на один замес в моей бетономешалке. Тему я Вашу читал, после чего стал искать пластификатор. Объехал все магазины в Сергиево-Посаде, С3 нигде не нашел, нашлись только ПВА-пластификатор и похожий на него какой то, но раствор с их применением получался в два раза дороже. Взял по баночке на пробу и смирившись с ценой поехал покупать. Но похоже в магазинах отслеживают вопросы о наличии и С3 сразу везде появился.
  14. brunner
    brunner
    brunner
    Нижний Тагил
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с теплыми штукатурками на основе ППС (пенопластовой крошки), какие там пропорции.
    для нанесения как на этом видео
    (извиняюсь если ссылку нельзя было размещать, не совсем еще опытный в этих делах)
  15. brunner
    brunner
    brunner
    Нижний Тагил
    Делал по следующим пропорциям:
    цемент 1 часть
    песок 3 части
    крошка ППС 5-6 частей
    добавлял немного жидкого мыла.
    у меня раствор получился жидковатый и не держался на стенах (если только заливать как в опалубку)
    буду экспериментировать с водой и другими компонентами.
    P. S. Буду признателен если кто нибудь все таки даст пропорции или рецепт приготовления теплой штукатурки на основе ППС.
