1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 12
"Теплая" штукатурка своими руками
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Пионерка я, 17.06.11.
  1. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Подскажите, оштукатуривание внутренних стен из керм. блоков.
    Хочу использовать готовый заводской известковый раствор. Есть желание добавить в готовый раствор перлит (мелкий, насыпная плотность 0,1 т/м3), цемент, КМЦ. Хочется получить легкую, с хорошей паропроницаемостью и адгезией штукатурку для внутренних работ.
    Пропорции никто не подскажет?
  2. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Вот в этой же теме
    "Теплая" штукатурка своими руками. СтОит ли?
  3. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    @dronp, тему только наполовину прочитал, не дошел до вашего сообщения. Хочу взять готовый известковый раствор. Возможно заменить в вашем рецепте 1 песок + 1 извести на 2 готового раствора?
  4. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    делал 3 перлита 2 песка, 1 извести, 1цемента, плюс метил-целлюлоза под маркой "Тилоза", тот-же кмц, пропорции не помню но можете качнуть мануал на неё. Вроде 300мл на 90 литров смеси.
    С водой осторожнее, чем дольше мешаешь в бетономешалке, тем жиже становится р-р. Насколько я смог понять этот эффект, происходит сдавливание перлитных зёрен и из них выдавливается вода. Поэтому как только р-р достиг нужной консистенции сразу выключайте бетономешалку. Излишки воды приведут к усадке штукатурки и на стене будут трещины.
    Известь гасите заранее, т. к. теплота от гашения будет влиять на скорость схватывания цемента, чем жарче, тем быстрее схватывается и подвижность р-ра уменьшается
  5. pavlikan
    pavlikan
    pavlikan
    Пермь
    А есть опыт приготовления самодельного раствора на пеностекле?
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
  7. pavlikan
    pavlikan
    pavlikan
    Пермь
    Спасибо, а рецепта простой штукатурки на основе пеностекла для цоколя нет? (Типа "Мишки").
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    полно рецептов, пеностекло в составе меняете с керамзитом.
    1ч цемента (белого) ,1ч известняковой муки, 5ч гранулированного пеностекла.
    Проще не получится и СДО\SDO-LP(или пластификатор ЦНИПС-1) обезательно. Жидкое стекло в воду затворения от 5% до 10% от цемента надо, фибру надо. Сначало цемент, мешаете, потом муку, пеностекло более хрупкое, в конце замеса добавляйте.
  9. pavlikan
    pavlikan
    pavlikan
    Пермь
    А пеностекло какой фракции брать? У нас в перми много фракций на заводе есть.
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Гранулы? 1.5 -3мм
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Во многих рецептах КМЦ, кроме водоудержания и свойств клея, студень делает состав пористый, т. е. более легким и теплым.
  12. onisim39
    onisim39
    onisim39
    Kaliningrad
    Парни а получится теплую штукатурку на основе ппс (перлит не нашел в городе) хопер ковшом нанести ? гранулы не забьют распылитель?
  13. Invers
    Invers
    Invers
    А производитель перлита рецептами делится?
  14. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Да ! они не жадные :)
  15. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    @al185, подскажите пожалуйста: в тех трех вариантах пропорций, мера "ведро" - это все таки 12 литров или же 10 литров?
    Заранее благодарен за ответ.
