1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 12
"Теплая" штукатурка своими руками
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Пионерка я, 17.06.11.
  1. al185
    al185
    al185
    Вёдра 12л... а 10л - это есть 10л и ничо иного...
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @DennisVV, вот тут посмотрите необходимые вам рецепты: http://domostroi.tv/stenovye-materialy/teplaya-shtukaturka/ - на основе перлита.
    А вот тут есть про штукатурку с крошкой пенопласта: http://domostroi.tv/stenovye-materialy/polistirolbeton/teplaya-shtukaturka-s-penoplastom/
    В первой ссылке есть упоминание о статье "СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СМЕСИ ДЛЯ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ" Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова. Если вы её нагуглите и сюда выложите, форумчане вам будут благодарны :)
  3. Fraameks
    Fraameks
    Fraameks
    Озадачился теплой штукатуркой. Небольшой объем разной толщины. Можно ли сделать штукатурку из керамзитной крошки фракции 0-5. Вместо перлита и вермикулита. В чем может быть подвох? Примерные рецепты, если кто пробовал. Хочу смешать с цементом и влагооталкивающим пластификатором. Внутри помещения работы. Спасибо заранее.
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Я так понимаю керамзит пока в сухом виде- он теплый. После замешивания его в раствор он перестает быть теплым, независимо от фракции.
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Есть облегченные бетоны на керамзите.
    я раньше думал-а почему нет для штукатурки?
    ну...как бы не смог себя убедить, что это вообще имеет смысл.
    на толщине в 1 см надо обеспечить хорошую пористость.
    и защиту от увлажнения фасада.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Хочу немного пояснить.
    1. Керамзит, как утеплитель, довольно слабый. Эффективен более-менее (но не экономичен) на слоях 300-400 мм. На меньших - эффект почти не заметен. И если он насыпью, то эффективность выше. Если в растворе - ниже. Т. к. теплопроводность связующего цемента выше и получаются мостики холода.
    2. Не могу представить необходимость ВНУТРЕННЕЙ теплоизолирующей штукатурки? Это для сауны типа? Уточните. очень интересно.
    3. Более-менее существенные показатели по теплоизолирующей способности показывает штукатурка слоем от 50 мм на основе пенополистирольных гранул. Но ее прочностные характеристики очень-очень невелики. Т. е. такая слабенькая поверхность идет только под покраску.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
  8. Grach504
    Grach504
    Grach504
    Подскажите, ни возникают ли вопросы с фиброй и перлитом при нанесении Хоппером. И второй вопрос: для арболитовые блоков фибра не лишняя (уменьшается проникаемость)?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну и под декоративку. А вообще все эти разговоры о теплых штукатурках и утепляющих красках порядком надоел. Ну когда народ голову включит? Не утепляют они. Более менее их свойства начинают проявляться на толщинах от 50 мм и выше. И то не все. Уж точно не на перлите или керамзите.
  10. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    УВАЖАЕМЫЕ, есть дом из арболита, в этом году планирую штукатурить перлитом толщиной ~3см, вокруг окон и по стене декоры тоже с перлитом толщиной 2.5 см, с Н. Тагила предложили перлит М75.
    Вопросы:
    1. сколько м. куб перлита необходимо на 1м. куб штукатурного раствора?
    2. подходит ли фракция М75 для теплой штукатурки?
    3. рецепт (читал в ранних постах, но вдруг что-то поменялось) сколько воды, перлита, цемента, в какой последовательности загружать и т. д.
    4. возможно ли в этом году заштукатурить перлитом, а в следующем декоративку?
    5. рецепты "домашней" штукатурки внутренних помещений
    а) рецепт для перегородок и для внутренних стен разный или одинаковый?
    б) стены и перегородки - арболит
    Спасибо тем кто ответит
  11. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Штукатурная смесь цементно-известковая с лёгким заполнителем
    (для ручного или машинного нанесения) масса %
    Портландцемент 20-28
    Известь гидратная 2-4
    Наполнитель (известняковая, доломитовая или кварцевая мука) 0-10
    Песок 53-76
    Перлит 2-5
    Эфир целлюлозы Culminal C 8355 0,1-0,15
    Воздухововлекающая добавка Silipon RN 6031 0-0,01
    Гидрофобизатор 0,1-0,2
    Это рецепт от производителя хим. добавок. Воздухововлекающую добавку и гидрофобизатор можете не применять. Эфир целлюлозы высылаю по запросу (пишите в личку). Перлит м-75 это то что нужно.
    Лучше все сначала взвесить, перемешать в бетономешалке в сухом виде с закрытой горловиной, затем работать как с сухой смесью. По-моему больше чем 1% перлита лучше не использовать - будет со стены стекать, но лучше попробуйте сами, точно не помню. В гипсовой можно больше - если нужен рецепт скину.
  12. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
  13. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Это гашеная известь CaOH она же пушонка.
  14. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    Я имею ввиду в каком виде добавлять? впогасил я её в бочке. а дальше что? концистенция какая?
  15. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Я использую в сухом виде. В вашем случае очевидно за минусом массы воды.
