1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 12
"Теплая" штукатурка своими руками
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Пионерка я, 17.06.11.
  1. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    Хорошо. а сколько надо перлита на 1 м куб раствора?
  2. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Рекомендую Вам сделать пробные замесы и посмотреть что получится, накидать на стену полученный раствор и понять все ли устраивает. Вы хотите получить готовое решение, которого в вашем случае просто не существует. Состав, консистенцию, количество компонентов определяете именно Вы исходя из ваших потребностей и возможностей, есть лишь базовые рецептуры в помощь. Или используйте безотказные формулы типа цемент/песок 1/4. К вопросу о перлите - он везде разный, объемный вес зависит от степени вспученности, соответственно и дозировки будут отличатся. Например куб перлита одной и той же марки может весить от 50 до 100 кг., исходя из этого Ваш вопрос теряет смысл.
  3. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    Вопрос в том сколько мне его везти. с запасом конечно. я посчитал что надо примерно 10м куб штукатурки (это с запасом 2 м куб) поэтому сколько надо на этот объём перлита- хотя бы орентировочно, многие же штукатурили и есть опыт и данные
  4. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Итак начнем сначала. Смотрим базовую рецептуру в сообщении 1. На 100 кг. смеси уходит 2-5 кг. перлита, переводим в массовые доли, получаем 10 кубов раствора это примерно 15-18 тонн, делим на 100. получаем 150-180, умножаем на 2-5, получаем 300-750 - 360-900 кг. Смотрим комментарий к сообщению 1, там сказано что и 1% перлита может быть достаточно, т. е. нижний предел опускаем до 150-375 кг. Звоним на производство и узнаем объемный вес перлита, допустим это 75 кг./куб. Переводим массовые доли в объемные, получаем 2-5 - 5-12 м. куб. Итого Вам нужно заказать 2-12 м. куб. перлита. Вы поняли сколько нужно везти перлита? Я например не понимаю.
    Смотрим последнее сообщение, где сказано что нужно сделать пробные замесы и самостоятельно определить долю компонентов в смеси, заказываем на производстве 1 мешок перлита, пробуем, получаем конкретную цифру, заказываем большой объем. Как видите все вводные имеются, нужно просто уметь ими воспользоваться.
  5. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    С Вас ответ на вопрос: а сколько надо перлита на 1 м куб раствора?
  6. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    Итог на 1м куб раствора надо 0.2 - 1.2 м куб перлита - отлично!
  7. Daniil10
    Daniil10
    Daniil10
    Сделайте сначала в маленьких обхемах. там видно будет стоит или нет
  8. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Вмешаюсь чуть чуть
    Вся рецептура пишется в основном объемная.
    Так, например, простейшая смесь на перлите 1-2-3: 1 цемент 2песок 3перлит. По объёму.
    Соответственно, на куб смеси нужно полкуба перлита.
    А вот весовые уже нужно считать.
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У меня идёт 40л перлита на 55л раствора (для клакди тёплой керамики)
    По объёму: 20л цемента, 10л песка, 40л перлита, ~18л воды, добавка cemmix для кладочноно раствора, фибры чуть-чуть "на всякий случай"
    Цемента можно было бы класть меньше, но я решил не жадничать.
    @KostXL, не правильно считаете:
    Из 1 цемент 2песок 3перлит у вас не получится 6 объёмных частей раствора - меньше будет.
    Перлит очень пушистый и хрупкий. Если его замешать только с водой - сразу объём уменьшится в 2 раза.
  10. DinVic
    DinVic
    DinVic
    Решил поделиться полученным опытом.
    Штукатурим арболитовый дом. Дом простоял года-3 без штукатурки - денег не было. Сейчас оштукатурили. За 3 года без штукатурки арболит никак заметно не пострадал.
    Перлит брали в Воскресенске М100 в мешках по 200л. Как потом выяснилось М100 - это по плотности, а по фракции это - М75, т. е. довольно мелкий.
    Сначала попробовали на стене такие варианты растворов для штукатурки:
    1) 1л цемента: 2л перлита: 1л песка: ж. мыло,
    2) 1л цемента: 2л перлита: 1л песка: ж. мыло: фибра
    3) 1л цемента: 3л перлита: ж. мыло,
    4) 1л цемента: 3л перлита: ж. мыло: фибра
    5) 1л цемента: 4л перлита: ж. мыло: фибра
    Больше всего понравился 4-ый вариант. Растворы с песком почему-то сыпятся, когда проводишь по ним пальцем. Возможно недостаточно хорошо была промочена стена. Может быть мы не дождались достаточного застывания (мы проверяли через пару дней после нанесения).
    Фибра сильно улучшает крепкость - штукатурка не рассыпается. Фибру брали полипропиленовую. Ее нужно 1 кг на 1куб.м раствора.
    Жидкое мыло брал в канистре 5литров. Клали 25мл на ведро цемента.
    Через пару дней растворы без песка на стене уже довольно хорошо застывают.
    Расчет расхода перлита получился довольно точный. Я считал, что будет по 3см на стене раствора. Раствор по объему состоит только из перлита. Добавил еще 20% на то, что перлит при намокании уседает.
    Потом по теплой штукатурке мы будем - сетка, СТ85, СТ16, СТ175.
    Вот тут можно взять кино. Что-то у меня не получилось нормально вставить видео.
    Там я неправильно называю состав. Состав, на самом деле как тут описано 4-ый вариант (1л цемента: 3л перлита: ж. мыло: фибра).
    За поворот смартфона в третьем видео извиняюсь заранее.
    https://yadi.sk/d/PUKK6WBs3LwdUf
  11. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    Сделать можно что угодно, вопрос в другом, нужно ли это Вам и зачем, рецептур достаточно много на просторах интернета, например забейте в яндекс форум производителей сухих строительных смесей, и там найдете все что вам нужно. Но главный вопрос для чего? Я бы посоветовал готовый состав у проверенного производителя, именно проверенного, а не попавшегося первого встречного на рынке, так как данные составы делаются не просто на глазок, а проверяются и отслеживаются, дабы они действительно работали, мелкие производители очень часто лукавят, тупо сыпят щепотку перлита и называют состав теплой штукатуркой, не проверяя его и не отдавая его в лаборатории.
    За счет этого проверки, само сырье, его подача в смеситель и получается большая цена. Почему я выделил подача в смеситель, да потому что перлит очень хрупкое вещество, и дунув его большим давлением или засыпав его не потехнологической схеме (как также делают лукавые производители) он превращается из полезного материала, просто в никому ненужную дорогую пыль.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Не надо заниматься голимой рекламой:no:, название темы еще раз прочитайте!
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Умом Россию не понять:)]даже сделайте скидку в 50% - всеравно интерес к "сделай сам" останется у многих. Это же с рождения: а из чего оно сделано, а я так смогу... или лучше смогу:)]..и дешевле смогу:aga:
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Тема "сделай сам " сильно преувеличена.
    потребителей теплой штукатурки реально немного. как это не парадоксально.
    не могу сказать за всю россию.
    но у нас её сейчас не производят..почти. или вообще.
  15. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    не надо флудить не по теме, хоть чегонибудь полезного написали бы
