1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 12
"Теплая" штукатурка своими руками
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Пионерка я, 17.06.11.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Цвет, снижает аппитит?
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Цвет вообще не проблема, перекатать валиком ничего не стоит...
    Фирма предлагала вначале проверить цвет, но не было времени на пробы.
    Я оттенком вообще не озабочен!
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    А цоколь чем утеплен и отделан?
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    ЭППС 10 см, потом клеевой состав с сеткой. В этом году отделаю цоколь чем нибудь...
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    10 см эппс, круто. но смысл, если отмостка уже примыкает к цоколю? А отмостка завязана с цоколем? если нет, какие мысли о проблеме поднятия отмостки зимой?
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Отмостка у меня тоже утеплена 50мм ЭППС и с цоколем не связана.
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Супер. однако думаю переходить на керамзит в геотекстиле.
  8. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Купил вспученый перлит фракция от 0,16 до 1,25 мм «порошок», марка по насыпной плотности 100 (насыпная плотность от 75 до 100 кг/м3).
    В инете нашел несколько рецептов смесей с перлитом.
    1. на каком-то форуме человек с ником Zaletchik готовил такую смесь для кладки перлит-3 части по объёму, цемент м-500 - 1часть, фибра 1,5кг на куб раствора. Использовал для кладки
    2. Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова раствор для штукатурки перлит1м3, цемент м-500 - 375кг, вода 300литров
    3. Кладка перлит - 3м3, цемент - 1м3, песок - 2м3, вода - 1,08м3
    4. трое учёных мужей по заказу завода Кнауф\победа разработали кладочный раствор: перлит - 0,4м3, цемент - 0,4т, известь пушонка 0,05т, песок морской до 2,5мм - 0,7т
    В настоящее время работники кладут керакам 38ст на раствор цемента и перлита 1:3 + 1,5кг фибры на куб раствора и 0,3% лигносульфоната от массы цемента для увеличения времени жизни раствора. В дальнейшем планирую штукатурить раствором на вспученом перлите.
    Нужен ли песок в кладочном растворе или на "чистом" перлите будет нормально, а песок добавляют для удешевления? Какие варианты применяли вы? Кто, что посоветует?
  9. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Сегодня первый раз попробовал перлит "на зуб". Он сильно сжимается в кулаке, раствор без песка получается очень низкомарочным, завёл 2 варианта: №3 и 4, завтра вечерком проведу оценку поцарапов саморезом, дня через 3 попробую постучать молотком, ещё попробовали склеить этими рецептурами полнотелые кирпичи.
  10. RuslanVa
    RuslanVa
    RuslanVa
    Нижегородская обл.
    А производитель перлита рецептами делится?
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В Нижегородской области производят перлит, соответственно обойдется он Вам дешево. Стоит сделать теплый раствор самостоятельно. Ничего мудрого и сложного в этом нет. Общие рекомендации приведены на сайте производителя перлита. А если коротко, то можно просто заменить обычный песок на перлитовый причем как полностью, так и частично. Мой знакомый штукатурил таким составом 1 часть цемент 2 части песок 2 части перлит. Никаких воздухововлекающих добавок не применял. Штукатурка легла нормально. Единственное отличие. Теплый раствор надо замешивать чуть погуще/посуше чем обычный, т. к. перлит через минуту отпустит влагу из себя и раствор станет нужной консистенции, но это приходит с опытом работы.
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Как говориться, зачем платить больше? керамзит, вермекулит, перлит. Что удобнее, то и мешаем. Думаю для фасада важно снизить проницаемость (водопоглощение).
    Микрокремнезем (пуццолановые сферические микрочастицы) 10% создают эффект заполнения пор, что способствует существенному уменьшению проницаемости и капиллярной пористости бетона. Да 18руб за кг, тоже круто. Может просто подобрать пластификатор, который не даст намокнуть (керамзиту,вермикулиту)?
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Кмц искал нашел по 85руб. Писали по 65 можно купить, ссылку плиз.
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Добавки, повышается водонепроницаемость смеси до W10-20, кстати микрокремнезем не помешает.
    Добавка ПЕНЕТРОН АДМИКС (44руб\кг) добавляется в бетонную смесь в виде водного раствора. Дозировка сухой смеси ПЕНЕТРОН АДМИКС составляет 0,5%-1% от массы цемента в бетонной смеси.
    Смешать расчетное количество добавки ПЕНЕТРОН АДМИКС с водой для образования очень слабого раствора (1 часть воды 1,5 части сухой смеси по массе). Вливать воду в сухую смесь ПЕНЕТРОН АДМИКС (не наоборот). Смешивать в течение 1-2 минут с помощью низкооборотной дрели. Готовый раствор добавить в смесь.
    добавка Д-5 (85руб\кг) 0,5%-1% от массы цемента к легким штукатурным составам. При изготовлении раствора добавка Д-5 (в сухом или в жидком виде) вводится в бетоносмеситель одновременно с водой или цементом
    Повышает адгезию бетона на 50-70% и придает бетонам свойство самозалечивания сквозных трещин шириной до 0,8 мм, которые могут появиться в конструкции в процессе эксплуатации вследствие динамических нагрузок, включая сейсмические. В обычных условиях это свойство проявляется в том, что при длительных перерывах в бетонировании (месяц и более), стыки между старым и свежеуложенным бетоном "срастаются" и не протекают даже при высоком давлении воды;
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Привез на объект фибру полипропиленовую 19руб\кг,
    штукатурить "теплые стены" отопления, толщиной 3-4см. Продавец сказал, фибру добавить в готовый раствор. Мешаем 1часть (мешок) цемента, 1 часть извести, 4 части песка, пва 0.5л на 10л воды, фибры 500гр.
