1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 12
"Теплая" штукатурка своими руками
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Пионерка я, 17.06.11.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это к Вам относится в первую очередь!
    У меня самодельная теплая штукатурка на доме, отлична себя показала в реальности и после тепловизора, обошлась в копейки, если бы покупал готовые смеси:aga:
    Вам в этой теме точно делать нечего с вашей не про плаченной рекламой :mad::no:
    Модераторы не дремлют!
  2. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    ну так давайте конкретику если вы такой профессионал, а не пустые фразы в этой теме "как я залил 3х литровую банку перлитом, что у меня дом внутри и снаружи из перлита" и перетащенные статьи.
    если вы такой профессионал в перлитном деле я бы хотел у Вас узнать да и многие пользователи пару моментов которые меня лично очень интересуют
    1. какая прочность на отрыв (дабы неотклеиласть)
    2. какая прочность состава (дабы неосыпалать)
    3. так как вы умеете пользоваться тепловизором наверняка вы считали теплопроводность вашего состава, поделитесь если не сложно.
    по секрету скажу, я использовал Мытищинский перлит 2 года брал образцы, тестировал его, но незадача оказалась в том, что он не соответствует заявленным характеристикам, он либо идет поломанным либо более мелкой фракции, ну это так для информации.
    Сколько обошелся 1 м2 готовой поверхности и при каком слое?
    Про рекламу просьба предаставьте информацию, а не будьте голословными не на базаре вроде.
    Где мне сидеть это не вам решать.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я Вас забанил, извините, вы мне не интересны:hello:
    Еще раз прочтите название! :aga:
  4. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    Ну вот как тема переходит к конкретике, в кусты бежать сразу, как то не правильно с точки зрения профессионала.
  5. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    @Sektor, безусловно, прав. Здесь самоделкины. И желание получить похожую смесь за гораздо меньшие деньги. Это как в чужой монастырь со своей молитвой. Есть же темы с обсуждением промышленных смесей, вам точно туда. Если вы уж такой профи...
  6. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    Да просто хотелось чем либо помочь людям, дабы они не делали ошибки при работе с данным веществом, так как оно имеет много нюансов начиная от хрупкости, замешывании как я писал ранее, впитываемости влаги и отдачи её после нанесения и заканчивая разрывом смеси при определенных условиях, но если здесь такие самостоятельные люди, пускай так и продолжают смесь в банках замешивать, только потом не говорят почему стена осыпалась через года 2, так как перлит очень сильно ослабляет основную смесь впитывает в себя влагу и при замораживании начинает распирать и разрушать основной слой, ни кто здесь даже понятия не имеет, что при увеличении перлита в % соотношении к общей массе добавляют тиксотропные, гидрофобные, укрепляющие добавки дабы потом у вас все потом не отвалилось и стены не поросли мхом. Больше я в этой теме не появляюсь. Спасибо за понимание.
  7. Corvin3331
    Corvin3331
    Corvin3331
    Подскажите, дом из бруса можно оштукатурить такой штукатуркой (на основе перлита) по дранке, толщиной в 3 см, чтобы закрыть все щели между брусом и немного утеплить.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Дом из бруса - это нестабильно основание. Отлично подходят варианты листовых материалов.
    Штукатурка только на стабильные минеральные основы - кирпичная кладка, бетоны и пр.
  9. denis2000
    denis2000
    denis2000
    По вашей логике все дома, положенные на самомесный теплый раствор, в том числе и мой, накрытый крышей только в декабре 2017 года, гарантированно получат трещины по кладочным швам?
  10. denis2000
    denis2000
    denis2000
    У заводской смеси есть несомненный плюс -ее покупаешь и не думаешь привильный ли у тебя раствор или нет. Монять не могу, если добавить гидрофобную добавку в раствор он не перестанет быть паропронецаемым ? Теплую штукатурку потом покрывают декоративной, например короедом. Нужна тема новая в которой отпишутся люди, штукатурившие свои дома самопалом и минимум 3 года назад, тогда можно будет делать выводы. И еще хочу сказать этот теплый раствор уже з...л ,коробку возвел, а все сомневаюсь в правильности пропорции 1цемент 1 песок 2 перлита вода примерно1 часть, но все время вода гуляла тк, песок то сох, то мок под дождем. Но вот какая странность с этим раствором, народ мыло добавляет, пластификаторы всякие для получения нужной консистенции, у меня раствор получался легким, пушистым и никуда не проваливался, ни каких пластификаторов я не клал. Еще заметил, то что раствор на основе перлита при высыхании не растрескивается тк перлит удерживает влагу а для бетона это самое то.
  11. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Дом зиму пережил, более того оштукатурил кладочной смесью дверной проем (строители накосячали) местами слой приличный, трещин нет, от стены хрен оторвешь, если добавить известь, то можно штукатурить стены, только я в раздумьях добавить ли еще одну часть перлита ?
  12. Рустам_Мизов
    Рустам_Мизов
    Рустам_Мизов
    Здравствуйте!
    Наткнулся на форум, который очень актуален для меня
    a) В России есть ГОСТы на бетонные изделия теплоизоляционные и конструктивные, а есть ли ГОСТы на штукатурку с тепло и влагоизоляцией?
    b) Кто пробовал продукцию Термоум, поделитесь? Интересно, какой состав у этой штукатурки?
    с) Кто обладает сокральными знаниями по приготовлению штукатурки с использованием пенокерамическими гранулами и где их взять?
    d) А зачем добавлять фибру в раствор, а не добавлять естественный пластификатор в виде ГЛИНЫ?
    e) Лучше вспененной керамики ничего пока не придумали. Вот только такое дело луше техники никто не сделает. Кто знает, где взять экструдер для нанесения вспененного раствора, подскажите, пожалуйста.
    F) пеностекло вступает в реакцию с цементом, что в итоге получается? :)
    Чистый цемент можно заменить глину? Почему есть на рынке пеностекло, а пенокерамических гранул нет?
  13. Рустам_Мизов
    Рустам_Мизов
    Рустам_Мизов
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Фибра в растворе работает как арматура, связывает слой и повышает прочность, борется с усадкой. Глина - понятие очень растяжимое и сильно варьируется по составу. Одна работает как пластификатор нормально, другая вредит раствору больше. Без предварительных тестов или анализа любую глину сразу применять не стоит.
    2. Точнее - дешевле. Теплоизоляции вспененной керамики уступает другим материалам.
    3. Из пеностекла с цементным вяжущем формуют теплоизоляционные блоки. Вот только ценник не проходной получается.
    4. Цемент не может на 100% заменить глину. Уж слишком ТТХ отличаются.
    5. Есть и в гранулах, но не в свободной продаже. Просто не востребовано из-за цены.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вначале нужно оценить для чего создавать "теплую" штукатурку.
    Если для теплоизоляции стен, то она должна в первую очередь иметь высокий показатель по теплоизоляции, иначе смысла нет.
    Так вот керамзитовые гранулы имеют очень низкий (по отношению к полистиролу и минвате) теплосберегающий эффект. А еще есть ограничение на толщину применения штукатурного слоя. В итоге получается "теплая" штукатурка, которая не обеспечивает выполнение требований по теплосбережению стен дома. И тогда вопрос: а зачем она нужна, если все равно нужно проводить теплоизоляцию слоем утеплителя?
    На сегодняшний момент реально работающей штукатурки с достаточным теплосберегающим эффектом нет на рынке.
    Есть интересные материалы, но цена не пускает их на рынок утеплителей.
