1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 12
"Теплая" штукатурка своими руками
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Пионерка я, 17.06.11.
  1. akks777
    akks777
    akks777
    Таллин
    В продаже есть готовая смесь извести с песком - для штукатурки (её и собираюсь опробовать).
    Вопрос в добавлении гипса/гипсовой штукатурки в эту смесь.
  2. achuser
    achuser
    achuser
    Если нужен грубый слой, проще штукатурить на базе цемента, если нужен финишный слой - гипсом, зачем эти эксперименты внутри жилого помещения с известкой?
  3. Stivens181
    Stivens181
    Stivens181
    @al185, спасибо за рецепты.
    Есть еще вопрос: Какие маяки использовать при работе с перлитовой штукатуркой?
  4. al185
    al185
    al185
    какие угодно. У каждого штукатура своя система.
  5. Stivens181
    Stivens181
    Stivens181
    Какие использовали вы? Если растворные, то тоже с перлитом, или на маяки ЦПС без перлита?
    Предыдущий вопрос был сформулирован неверно
  6. Stivens181
    Stivens181
    Stivens181
    Намешал смесь с перлитом в/ц/пес/перлит - 1/1/1/3 (вода это дисперсия разведенная до 10% сухого + 250г КМЦ на 10л + пластификатор по инструкции по верхнему пределу).
    Хотел сделать хоппером маяки (три дырки заглушил у ковша (РИК-сталь).
    А раствор не идет! Сцука, он в ковше не опускается вниз, легкий потому что. Воздух прет из ковша, а раствор не идет. Думаю, что если бы работали все четыре форсунки, все было бы нормально, но в одну раствор не опускается.
    Теперь думаю мешать для маяков или без перлита или уменьшить раза в дав-три перлит, заменив песком.
    Теорию, что в четыре дыры работать будет и с легким раствором буду проверять потом.
  7. achuser
    achuser
    achuser
    Больше воды на маяки?
  8. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Добрый день. Прочитал всю тему и так и не нашел ответ какая в итоге плотность у кого получилась, ктото писал про 800 ктото 1500. Штукатурка хоть немного добавить по теплу если ее плотность хотябы 400-500. Много кто здесь штукатурил с перлитом но тема теплости так и не раскрыта.
    Рассматриваю такую штукатурку в качестве дополнительного утепления из нутри для своего гостевого дома в 100м2 из ГСБ 300 д500. С наружи уже не могу утеплиться, и если реальная плотность больше чем 500 по моему это вообще бестолковое занятие.
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Надо ещё глушить лишние сопла в ковше. А то они слишком активно "булькают" и раствор не идёт.
    Мне больше всего понравилось штукатурить по струнным маякам. Натяжители - из хомутов оцинкованных. Проволока - 0,8мм стальная омеднённая для сварочного полуавтомата. Ещё пробовал обычные оцинкованные маяки. Натёртые тоже попробовал одну стену.
    Я осенью заштукатурил хоппер-ковшом около 300 квадратов стен самомесной известково-песчано-цементно-перлитной штукатуркой. Производительность 0,7-1м3 штукатурки в день (замесы по 100 литров). Работал один.
    Наносил в два слоя - пока без накрывки. Торопился до похолодания - до минусовой температуры. Ничего не потрескалось, но я и не топил ещё.
  10. Stivens181
    Stivens181
    Stivens181
    @DmitryEvg, Если маяки натертые, то из какого материала, та же смесь?
    Струнные подливали раствором до проволоки или прямо по проволоке плоскость выводили?
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Та же смесь. Попробовал на одной стене - не понравилось ни по трудоёмкости ни по качеству. По натянутой проволоке правило скользит гораздо лучше и ровнее.
    И натягиваются струнные маяки быстро и точно в плоскости (по нивелиру)
    А главное - толщину слоя штукатурки можно сделать меньше чем с обычными маяками.
    Прямо по проволоке не вывести - она же прогибается.
    Натянутая проволока забрасывается раствором прямо хопер-ковшом. На следующий день лишнее (до проволоки) соскребается. Так, чтобы проволока как-бы образовывала вершину тупого угла. Мне было удобно соскребать топором.
    Для сильно длинных стен (у меня одна была 8,5 метров) проволоке нужна была дополнительная опора посередине - чтобы раствор её не прижал по всей длине при накидывании.
    В отличие от обычных маяков не остаётся штроб.
    Минус - углы (10-20 см) не заштукатурить сразу. Углы замазываю, как схватится основной слой, проводя по нему правилом снизу-вверх.
  12. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Всем привет.
    Сам отвечаю на свой вопрос. Провел тут эксперименты и получил следующие результаты:
    1. 1 часть цемента, 1 часть извести, 5 частей перлита рядового (крупного) 1,3 части воды. Делал так - наливаю воду, добавляю известь, мешаю, высыпаю в нее перлит, перемешиваю, перлит набирает известково водный раствор, далее всыпаю цемент и перемешиваю. На цвет не обращайте внимание. цемент у меня был белый.
    Затвердевший образец имеет достаточную прочность, внутри есть поры, но весы не обманеш, это провал, плотность 1260 кг/м3 говорит о том что никакого доп утепления таким раствором добится просто нельзя.
    2. Поскольку мне штукатурка теплая нужна внутри дома, я продолжил эксперименты с другим связующим, а именно гипсовым, был куплен мешок гипсовой штукатурки волма слой,
    Замес простой, 1 часть волмы, 3 части перлита, 1,3 вода.
    Результат:
    Опять шляпа. Решил понижать плотность добавлением перлита, замес 1 часть волмы 6 частей перлита, 1,3 вода. раствор получился сухой и для оштукатуривания очень не удобный.
    Результат:
    Уже хоть что то, но 800 это все равно не о чем.
    Проблема в том что при перемешивании перлит оседает раз в 10 и от исходного объема не остается и следа.
    Решение вижу только в использовании в дополнение к перлиту не оседаемого пористого заполнителя, никаких идей кроме керамзитового песка 0-5мм плотностью 300 и пенополистирольного гранулята я не вижу, конечно пенопласт не хочется но мне кажется никаких шансов добиться хотябы 400кг/м3 без него просто нет.
    Буду пробовать.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Очень похвально!
    Еще хочется ввести проверку на такой параметр как себестоимость получаемого продукта.
    Несколько ремарок.
    Возможно вы использовали вспененный (пушистый легкий) перлит. Он действительно сильно садится. Если песок (гранулированный) перлитовый, то он более плотный.
    Полистирол в малом количестве - почти бесполезен. В большом - сильно ухудшает адгезионные свойства итогового материала. Можете по полистиролбетону покопать. Штукатуры его просто ненавидят или отказываются работать.
  14. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Я использовал мытищинский перлит марки 75 фракции до 5 мм. у него плотность дай бог до 30 доходит, он рыхлый очень, думал большая фракция хоть как то предотвратит оседание но нет.
    у них есть еще марки 100, он по идее плотнее и жестче должен быть, но фракция мелкая до 1,25мм, может его попробовать?
    По себестоимости могу сказать что если он садится в 10 раз то 2000м3 превращается в 20000р/м3 а это уже дороже пеностекла гранулированного, которое наверно было было бы идеальным вариком но очень дорогим.
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    @Calisto, может пластификатора стоило добавить? Я добавляю в воду Cemmix CemStone. Уже в момент смешивания одного перлита с водой сильно заметна разница по усадке.
    Из 40 литров перлита и 25кг цемента у меня получается около 45 литров раствора. Потом я делю его пополам (смеситель у меня всего на 60 литров) и каждую половину смешиваю с 20 литрами известково-песчаного раствора. В сумме получается 90 литров готового штукатурного раствора.
    Но я за сильно низкой плотностью не гонюсь. Пара сантиметров штукатурки мало что добавит к 51см тёплой керамики.
    Исходя из веса компонентов 25кг цемента + 60кг известково-песчаного раствора + 2кг перлита + вода = получается плотность чуть больше 1000кг/м3. А у вас даже с "1 часть цемента, 1 часть извести, 5 частей перлита" плотность больше получилась.
