1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 12
"Теплая" штукатурка своими руками
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Пионерка я, 17.06.11.
  1. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Я Sika вский пластификатор добавлял в раствор на цементе, просто забыл указать.
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Все равно какая-то слишком высокая плотность у вас получилась в первом рецепте - выше чем у цемента или извести отдельно взятых.
    У меня ведро готового раствора точно легче ведра цемента (20 литровое ведро - 25кг цемента) но в моём растворе ещё и песка навалом.
  3. achuser
    achuser
    achuser
    Тут не пластификатор нужен как таковой, а вспенивающие добавки, как можно больше насытить воздухом, уменьшив плотность.
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    А разве не так работают пластификаторы? Ещё на кладочном растворе заметил, что пузырьки воздуха с этой добавкой сильно отличаются от жидкого мыла.- намного мельче. Эта добавка - специальная для штукатурных и кладочных растворов. От чистого пластификатора (CemPlast, того же производителя) эффект тоже отличается в лучшую сторону.
  5. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Вспенивающая добавка хороша когда заливаешь в форму, а когда вы потом эту штукатурку правилом размазываете она ИМХО до одного места.
  6. achuser
    achuser
    achuser
    Пластикфикаторы работают по разному, например для гипса в т. ч. для литейного они призваны сократить кол-во воды, т. е. увеличить пластичность раствора, при этом уменьшить как раз кол-во воздуха в смеси и увеличить его плотность, отсюда возрастает и прочность изделия.
    А нам как-бы наоборот, распушить надо, снизив плотность. Правило не вибростол, поэтому им жидкий раствор не затрамбуешь.
    Кто-то выше отписывался по добавкам и сокращению расхода перлита с ними, т. е. увеличения объема смеси, сокращении плотности соот-но.
    Изобретать велосипед можно долго, вот лишь несколько идей для пробы:
    1. Замочить перлит в той же акриловой грунтовке, повысив его прочность без особого набора веса (как на теплопроводности скажется вопрос, но учитывая его усадку в смеси, то хуже точно не будет). Если получится добиться, чтобы при замесе он в пыль не крошился а сохранял размер гранулы, вот вам и около 100% выход штукатурки, без усадки перлита.
    2. Готовить смесь на малом кол-ве гипса. Замешивать при этом на акриле/пва/обойном клее.
    Тот же обойный стоит мало, но гипсовую смесь он позволяет натягивать на поверхность очень хорошо.
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Слабо себе представляю, как это сделать. Перлит впитывает очень много воды и долго сохнет. Чтобы замочить воды нужно намного больше, чем для замеса.
    Я КМЦ в виде обойного клея и покупал. Дёшево, но не везде есть в наличии.
    Обычный обойный клей на базе картофельного крахмала всё-таки не стоит использовать.
  8. NickSad
    NickSad
    NickSad
    Добавка "тёртой пемзы" в штукатурку для внешней стены.
    Кто в курсе?
    Какие проверенные готовые смеси для теплой внешней штукатурки есть в продаже?
    Спасибо.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тёплых штукатурок не существует
  10. achuser
    achuser
    achuser
    обычно в мешок вливают воды, чтобы его предварительно замочить, при этом объем он особо не теряет.
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Объём он теряет в процессе замешивания - хрупкий, перемалывается. Вот похоже, что пузырьки его и берегут при замесе.
    Мне удобнее засыпать перлит в сухом виде.
    Я загружаю компоненты в таком порядке:
    1) перлит, фибра
    Включаю смеситель
    2) вода с добавками (меньшую усадку от добавок видно сразу)
    3) цемент
    Получилось 40-45 литров
    4) известково-песчаный раствор М4 (тоже где-то 45 литров)
    На выходе - 90 литров раствора.
    Растворосмеситель у меня -принудительного типа
    А чтобы акриловая дисперсия подействовала так как вы хотите, то как минимум надо не только замочить в ней перлит, но и высушить его. Скорее всего он ещё и комками склеится.
  12. Calisto
    Calisto
    Calisto
    А вы замеряли плотность своего раствора?
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Нет, не замерял ни кладочный раствор, ни штукатурку. Я и не старался добиться очень низкой плотности.
    Можно попробовать пару застывших кусков обернуть пищевой плёнкой и кинуть в воду.
    Есть подозрение, что будут плавать. Точно взвесить - нечем.
  14. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Все образцы за неделю скинули по 100 грам. Видать подсохли. Влага выходит
  15. Hansoku
    Hansoku
    Hansoku
    Добрый день всем!
    Возник вопрос, если я делаю самомес по схеме 1 песка 1 цемента 4 перлита означает ли что по факту теплопроводность штукатурки 3 см снаружи у меня будет такая же как у 1 см цементно-песчаной штукатурки, утепленной двумя сантиметрами перлита.
    Получится так?
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=200&le1=1&lt1=0&mm1=392&ld2=3800&le2=1&lt2=0&mm2=195&mmla2=0.149&mmlb2=0.154&ld3=100&le3=1&lt3=0&mm3=149&ld4=200&le4=1&lt4=0&mm4=392
    Или так размешать не получится?
