1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 12
"Теплая" штукатурка своими руками
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Пионерка я, 17.06.11.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    За чем песок, он не нужен, у меня весь дом снаружи и внутри без песка, только цемент и перлит.
    Живу круглогодично несколько лет на даче.
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    По-видимому - нет.
    Если добавить 30мм "Цементно-перлитовый раствор 800 кг/м³", то он даёт сильно меньше.
    И "Поризованный гипсоперлитовый раствор 500 кг/м³" - тоже.
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вклад штукатурки в утепление в любом случае небольшой.
    А как по прочности получилось?
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня потом сетка на перлит + клеевой раствор, сетка в нем, а потом короед. Несколько лет, короед как вчера, только краска блеклая стала, но это даже и лучше. Перекатаю стены в другой цвет, это вообще копейки и получу новый дом. ;)
    Внутри на внешних стенах изоплат 2.5 см.
    Меня все устраивает, писал много раз, дом с мансардой порядка 114 м2, средний расход за отопительный сезон чуть более 4000 руб в месяц, в этом году может чуть больше, перестал экономить вообще.
    Это на все! Я в Москве больше плачу за двушки.
  5. Hansoku
    Hansoku
    Hansoku
    Может там перлит зажали производители)
  6. Hansoku
    Hansoku
    Hansoku
    Можете еще раз описать конструкцию для тупых?
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
  8. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Перечитал ещё раз тему) В надежде увидеть может что пропустил. Увидел, что реальной плотности не указано. По моему самомесному теплому кладочному раствору:
    в объёмных пропорциях 1цем-1песок-3перлита-1вода+пластификатор CemStone 50гр- плотность такого раствора 800кг/м3 сравним с плотностью тёплой керамики. Внутренние стены также клал на него, в надежде на физику - однородная стена и возможна добавка по шумоизоляции.
    Хочу использовать внешнюю штукатурку на перлите, ради паропроницаемости. Думаю к пропорциям кладочного раствора добавить 1 обьемную часть извести. Ссудя по всему, плотность раствора будет в районе 1000кг/м3, данная плотность уже удовлетворяет смарткалк (условие невыпадения конденсата).
    Также перлит думаю добавить в цпс штукатурку внутренних стен, в 1 объёмной части цемента. Просто ради удобоиспользования и то что перлит удерживает влагу, думаю это поможет предотвратить трещины в некой мере. Вот такие мысли
  9. Кирилл P
    Кирилл P
    Кирилл P
    Добрый день. Дом из ГСБ D400 одноэтажный.
    Для пробы взял два мешка перлита М75 из Мытищ (мешки по 166 л).
    Коломенский портландцемент М500.
    За ориентир взял примерные дозировки с сайта: 1 цемент 6 перлита (пропорции по объему).
    1 часть решил заменить песком.
    Мешал 1 цемент-5 перлит-1 песок + суперпластификатор (готовый) + фибра.
    Штукатурил в 1,5 см. Обильно увлажнил поверхность ГСБ + прошелся грунтовкой.
    Результат отрицательный: не ложится, липнет крайне плохо, сползает (локально на стене распадается и растрескивается).
    Буду пробовать пропорции 1:4 без песка.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А можно вопрос?
    Имея стены из низкоплотного ГБ с высокой теплоизоляцией вы пытаетесь получить значимый прирост теплоизоляции за счет штукатурного слоя?
    Сравните толщину вашего блока и толщину штукатурки, ...думаю поймете.
    PS: не тратьте энергию и время, акцентируйтесь лучше на более востребованных свойствах штукатурки: адгезии, плотности, прочности. технологичности раствора штукатурки.
    По ГБ плотность штукатурки желательна 1000-1300.
    И еще.
    Если в вашем составе нет клеевой добавки, то работать нужно через нанесение обрызга.
  11. Кирилл P
    Кирилл P
    Кирилл P
    Не озадачивался этим. Для толщины стены 400 мм теплоизоляция думаю вполне.
    Для себя задачу ставил защита и декоративная отделка стены.
    Из готовых смесей легкой штукатурки в моих степях - только мешки по 15 кг, на круг около 25 000 за материал. Акцент был на финансовую составляющую.
    Подумаю о снижении слоя штукатурки до 1 см.
    в самомесной штукатурке цемент - вяжущее вещество, оно разве не является клеевой составляющей, сдобренной пластификатором? В примерных рецептах на перлитовом сайте (на который ориентировался) о клеевых добавках не говорится, здесь на форуме достаточно много есть информации о сухих самомесных смесях и их компонентах, но не смог их найти в моих краях за исключением пластификатора.
    Несколько не ожидал такого эффекта для такого слоя штукатурки.
    Так или иначе вместе с повторным замесом захвачу пару мешков готовой смеси для сравнения.
  12. AndreyKA
    AndreyKA
    AndreyKA
    Омск
    Здравствуйте! Решил поднять тему. Вопрос - если дом снаружи оштукатурен песко-цементной смесью с перлитом (1 ц, 3 пес, 3пер) и внутри дома, по наружним стенам, тоже планируется такой же раствор, не получится ли, что точка росы будет внутри стены?
  13. AndreyKA
    AndreyKA
    AndreyKA
    Омск
    Здравствуйте! Наверняка закончили со штукатуркой с перлитом? Какие отзывы?
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я штукатурил арболит, а это не ГБ блоки.
    В стене из арболита не рекомендуется затирать швы, штукатурка хуже ложится, я об этом уже много раз писал.
    Вот остался образец штукатурки, заливал на память банку литровую).
    В начале для пробы привес мелкий перлит, веранду делали.
    На дом покупал более крупную фракцию перлита.
    Лучше всего агроперлит, но он самый дорогой.
    Вот что тогда предлагали на заводе, но это очень дорого!
    Мне узбеки за копейки короед сделали, я их научил, видео скачал из инета.
    Напомню какой бывает перлит, самый крупный агроплит, он очень себя на грядках и в теплице показал.
    Жаль что один мешок тогда привез.
  15. AndreyKA
    AndreyKA
    AndreyKA
    Омск
    У меня тоже дом из арболита. 400 мм. по внешним стенам.
