1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 12
"Теплая" штукатурка своими руками
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Пионерка я, 17.06.11.
  1. AndreyKA
    AndreyKA
    AndreyKA
    Омск
    Осталось 6 м3 перлита (самого мелкого), хотел применить в оштукатуривании внутренних стен (внешних, не межкомнатных). Но в связи с тем, что внешние стены оштукатурены с добавлением перлита, забеспокоился, что точка росы может оказаться внутри стены, т. к. и снаружи и снутри, по идее, стена утеплена теплой штукатуркой
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Уже писал, перлит остался, ушел на штукатурку внутри на внешние стены, проблем нет уже несколько лет.
  3. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    У меня стройка происходит размеренно). Уже и планы поменялись, возможно снаружи штукатурить не буду. А внутри добавляю 1:10 от количества песка, просто чтобы влажность в штукатурке была и ещё похоже из-за каких то тараканов)
  4. АлексейМ161
    АлексейМ161
    АлексейМ161
    Ростов-на-Дону
    Привет всем
    Посоветуйте недорогой вариант оштукатуривания изнутри внешней стены из кирпича
    Спальня второго (мансардного) этажа, снаружи короед по пенопласту
  5. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    А чо кирпичная стена страшная чтоле ? кто то вон наоборот плитку на стену лепит чтоб стена стала кирпичной)
  6. Schura83
    Schura83
    Schura83
    Дом из ГБ д400 хочу оштукатурить снаружи внешние стены перлитовым раствором методом обрызга для уменьшения продуваемости стены (кладка не очень качественная).
    У кого есть положительный опыт штукатурки ГБ, посоветуйте пропорции и состав раствора. Нужно ли грунтовать перед нанесением, добавлять фибру?
    Заранее спасибо
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Грунтовать точно нужно. ГБ влагу сосет как башенный. Добавлять или нет фибру, как я понимаю, зависит от толщины какую вы хотите нанести. Если слой достаточно толстый до добавлять.
  8. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Какая дальнейшая отделка фасада ? перлитовые растворы рыхлые и тянут воду ! это надо учесть. :hello:
  9. Schura83
    Schura83
    Schura83
    Облицовочный кирпич с вентзазором
  10. daemontools
    daemontools
    daemontools
    Подскажите какой раствор залить в колодезную кладку ? для утепления стен
  11. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    Пенобетоновый - в бетономешалку сыпешь мелкий песок с цементом пополам, перемешиваешь, добавляешь пену из пеногенератора до полного объёма груши до однородной консистенции кефира
    к примеру если в груше помещается 100 литров пены+цемент+песок, и там лежит 50 кг. цемента с песком - то это пенобетон D500
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Перлит если кладка качественная то можно просто засыпать. если нет то залить 1 к 7.
    Можно пенопласт дробленка опять же или засыпать или залить. Есть бой газобетона.
    Можно просто листы пенопласта 100 и больше вставить, а оставшуюся щель залить засыпать.
    эковата, пеноуритан. Открывайте смарт калькулятор и смотрите что лучше чтобы влага не накапливалась.
  13. sub776
    sub776
    sub776
    Здравствуйте. Черканите рецепт, пожалуйста. Тоже хоппером хочу попробовать.
