1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 12
"Теплая" штукатурка своими руками
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Пионерка я, 17.06.11.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Песок зачем в таком количестве, он вообще не нужен!
    У Вас теплый кладочный раствор, а не теплая штукатурка...
    Деньги на ветер...
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Не понял. деньги на ветер, песок самый дешевый наполнитель. Мне нужна хорошая теплопроводность для pe-rt трубы. Вы что рекомендуете?
    Простите, просто это конечно не теплая штукатурка, а теплая стена (спло).
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    О какой трубе идет речь, если ветка называется.
    Теплая" штукатурка своими руками. СтОит ли.:faq:
    Как все у Вас запущено...
    Каким место эта труба(Thermotech PERT - Новое поколение труб, после металлопластиковых и труб типа PEX) контактирует с теплой наружной штукатуркой...
    Я вообще ничего не понимаю.
    Для теплоизоляции труб есть такие, очень дешевые решения.
  4. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Я может чего то не понимаю, но зачем нужна теплая штукатурка? Это же совершенно спорный вариант. Её можно использовать лишь при реставрационных работах и капитальном ремонте, когда это обусловлено какими либо архитектурными формами или попросту стена изначально утеплена, но надо понизить теплопроводность стены согласно современным требованиям
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Если нужно внутри штукатурить, то лучше теплой штукатуркой, и все.
  6. Vision
    Vision
    Vision
    Посоветуйте пожалуйста ! есть идея использовать перлитовый раствор для утепления в 3 слойной кладке
    около 10 см между несущей и облицовкой, именно заливать раствором по мере возведения стен; так же знаю что растворы на основе перлита дают усадку; что думаете поэтому поводу не получится того что будут трещины вдоль кладки и даже если будут на что это повлияет или нет ? а так по моим рассчётам это идеальный вариант утепления слоистой кладки (дышит не гниёт экологичен) если есчо замиксовать раствор заливки с минимальным количеством цемента а использовать известь то будет супер эко утепление
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    10 см это очень толстый слой, Вы просчитали м3 и во это Вам обойдется...
    В Вашем варианте нужно фибру в раствор добавить однозначно!
  8. Vision
    Vision
    Vision
    А что она даёт ? просчитал обходится на 20 % дешевле пеноплекса но пеноплекс не дышит и экология страдает у меня дом из керамики тёплой + облицовка глинянный кирпич
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Фибра армирует и не дает трещин, к усадке не имеет отношения. Для толстого слоя нужен наполнитель, напр керамзит фракция 10-20.
    Для наполнения
    Если только утепление, один раствор, если как несущий нагрузки, другой.
    1 цемент, 1 известь, 4 перлит, 4 керамзит, 0.01 кмц / пластификатор.
  10. Vision
    Vision
    Vision
    Только как утепление
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    До 6 перлита и 6 керамзита.
  12. Vision
    Vision
    Vision
    А что за пластификатор использовать и где его купить?
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Кмц, пва модификатор дисперсия ф." Лакра", на рынке есть, 110 р за 1л, можно дешевле, если в бочках. КМЦ в мешках 15 кг по 75руб за кг, только в спец маге. Смотрите в нете, где вам удобнее.
  14. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Через неделю при царапании оба образца дали хорошие результаты, марочность на глаз определяли царапанием подкалёным саморезом. Итак рецепт 1 часть цемента 500, 3 части мытого песка, 2 части перлита. Во втором варианте 2ч песка и 3 ч перлита. Второй вариант получился тоже довольно крепкий. Для задержки схватывания и повышения пластичности сыпали Лигносульфонат в дозировке 0,3-0,35% от массы цемента. ОСТОРОЖНО С ЛИГНОСУЛЬФОНАТОМ, передозировка приводит к невозможности гидратации цемента и он уже не схватится никогда! При использовании фиброволокна естественно сетку не применял. Есть ощущение, что при кладке Керакам 38ст+ сетка и фибра вообще не нужны очень мелкие швы, думаю раствор и так не провалится. Надеюсь помог сэкономить застройщикам на тёплых кладочных растворах. Всем успехов!
  15. RuslanVa
    RuslanVa
    RuslanVa
    Нижегородская обл.
    Fatman, уточните - цемент, песок, перлит - по весу или по объему считать?
    И еще, получается сетку на... совсем не нужно?
