1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 12
"Теплая" штукатурка своими руками
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Пионерка я, 17.06.11.
  1. advbva
    advbva
    advbva
    Челябинск
    Сказали, что к шпатлевкам никаких требований к паропроницаемости нет (не имеет значения и незначительно, вроде как само-сабой паропроницаемы) и действительно в России требований не нашел. короче говоря они что все паропроницаемые, в частности акрилово-десперсные?
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Со штукатуркой более-менее определился, а по шпаклевке-покраске порекомендуйте, пжлста, что нибудь оптимальное...
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Не надо фасад шпаклевать!
    Либо штукатурите и затираете как короед, или наносите декоративное покрытие (штукатурку) цветное или не цветное.
    Покрытие должно обладать просностью, водостойкостью, парапроницаемостью.
    Если не цветное, то красим.
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Пооонял:)
    Не пооонял:) объясните, пжлста, технологию, если не затруднит:|:
    А просто ровной поверхность нельзя оставить?
    А чем лучше?
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Затираем как короед: камешки мелкие, в конце когда затирают, дают бороздки в штукатурке. Конечно можно ровную поверхность, только от песка в составе она будет шероховатая. Что даёт лучшую адгезию для защитного-декоративного слоя.
    Чем красить? Мы здесь и здесь самодел обсуждаем. Вот напр. 1 4. Финский рецепт краски.
  6. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Я когда заикнулся в Череповце о штукатурке дома, мне почему-то все стали говорить, что не стоит, типа агрессивная среда. Кто-то в курсе, что считается агрессивной средой? Может просто боятся нерадивых штукатуров? Так хочется штукатурку сделать на будущем доме.
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    В среду штукатуры агресивны, еще остается шесть дней. ;)
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Почти все проблемные и непаропроницаемые.
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "Функцию теплоизоляторов выполняют одинакового размера шарики 85% ,(микросферы 21-40руб \кг) имеют мелкопористую структуру, при этом размер пор больше молекулы воздуха и меньше молекулы воды. Это позволяет «Мишке» легко пропускать воздух («дышать»), и одновременно задерживать воду - отсюда паропроницаемость и гидроизоляционные свойства.
    Связующим веществом для теплоизоляционных шариков является белый высокопрочный белый цемент 14% (8-10руб\кг), который обеспечивает прочность и твердость материала после отвердения.
    Для обеспечения высоких адгезионных свойств и пластичности, введены клеевые добавки и полимеры 1%.
    Таким образом, достигается высокая степень теплоизоляции (низкая теплопроводность), ненамокание и гидрофобность, паропроницаемость, 100% экологичность, возможность противостоять огню, шумоизоляция, прочность и устойчивость к давлению."
    Стоимость смеси 1кг = 90руб, если самому 1кг= 25руб
    Что они используют микросферы предположил, может и пеностекло.
    Думаю над декоративным покрытием (короед). Микросферы правдо белые бывают только тонкостенные 40р\кг ,а они при требуют аккуратного перемешивания. а толстостенные фр. 150 серого цвета по 25р\кг,
    Буду пробовать белый цемент с имеющийся гранулами пеностекла, пигментами и адмикс, фибру. Может получится сложный оттенок. Можно вместо цемента использовать белый плиточный клей, он уже с присадками (минус -там есть песок). Наполнитель мраморная мука (микрокальцид) 4,5руб\кг.
    .Для белых бетонов необходимо использовать пластифицирующие и воздухововлекающие добавки, а где необходимо – замедлители, но при условии, что они не вызывают окраску бетонной смеси. Среди отбеливающих добавок можно использовать диоксид титана (TiO2) до 3% от массы цемента.
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "Теплые штукатурки на основе пеностекла или вспененного в вакууме кремниевого песка обладают уникальными свойствами. Шарик, полученный путем вакуумного высокотемпературного вспенивания, имеет мелкопористую структуру. Диаметр пор меньше молекулы воды, но больше молекулы воздуха. Штукатурка с таким наполнителем практически не пропускает воду, но не является препятствием для воздуха. Пример такой теплой штукатурки – «Мишка» (Россия). " все таки наполнитель гранулы пеностекла.
  11. Сонька
    Сонька
    Сонька
    Samurai Jack, писал:
    Сейчас хочу попробовать наружку с белым цементом и добавить мраморной крошки, чтобы потом не делать финишную отделку.
    Жаль, что автор не отписался по результатам (У меня вопрос к знатокам, хочется сделать баварскую кладку, т. е. нужен белый кладочный раствор. Хочу попробовать на основе белого цемента, продавцы цемента говорят, что будет все ОК, а вот кто торгует смесями пугают высолами. Может в раствор добавлять пластификатор или ПВА? Посоветуйте!
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Еще обратите внимание на песок. Рыжий (боровой) песок сделает даже белый цемент более темным. А светлый речной песок поспособствует тому, чтобы шов был белее.
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Причин высолов много, от извести, соли, до не качественного кирпича и банально дождя. Вам на другую ветку.
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Как результаты?
  15. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Идет расслоение. Больше воды - сразу перлит чудить начинает. Так что пока никаких результатов.
