1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 12
"Теплая" штукатурка своими руками
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Пионерка я, 17.06.11.
  1. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Результаты:
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    А коментарии?
  3. G ALEXEY
    G ALEXEY
    G ALEXEY
    Добрый день! Я не специалист, посмотрите здесь https://www.forumhouse.ru/threads/166887/ Ведь в 1914 не было современных материалов. Я «щупал» штукатурку... на мой взгляд, простой известковый раствор, может быть немного цемента, но не факт. Удачи.
  4. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Все просто. 4 перлита, 1 известь-пушонка и 0,5 цемент. при достаточном увлажнении арболита (основа) хорошая адгезия и практически нет трещин после затирки. выстаивалось чуть больше 2х недель. ссверху грунт церезит по сырому. по-моему, не плохо для самодельной смеси. пластификатор - с3.
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Не дек. штукатурку (короед) на гранул. пеностекле, белом цементе и т. д. тоже ст17 покрыл, только модифицировал силиконом (добавил 5% софексила 40)
  6. Uspex
    Uspex
    Uspex
    Здравствуйте. Хочу сделать стяжку на пол из перлитового песка фракции 100. Посоветовали 3ведра перлита-1ведро цемента-1\3 ведра извести 1.5 ведра воды, как вы думаете стяжка из такого раствора толщиной 10см пойдет для пола?
  7. ВасилийГлазков
    ВасилийГлазков
    Ростов-на-Дону
    Что вы понимаете под словами "перлитового песка фракции 100"?
    Песка такой фракции нет. Может быть насыпная плотность 100?
    Мы делаем напольную стяжку на основе перлита М75. При марке 100 показатели будут немного лучше, но увеличится вес (хотя и незначительно). Так что дерзайте. Если надо скажу примерный рецепт, правда известь мы не используем для стяжки.
  8. Сонька
    Сонька
    Сонька
    Подскажите рецепт, всем интересно!
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Словаки тоже перлит для стяжки используют, для плоской кровли (разуклонки)
  10. Сарбаевраиль
    Сарбаевраиль
    Сарбаевраиль
    Томск
    Теплая штукатурка - это на самом деле стоящая вещь, ибо вы там сделать можете всё, что вашей душе угодно и будет эксклюзивно, а сейчас, по-моему, это не помешает, а то куда не посмотришь - одинаковые дома на каждой улице.
  11. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    А нетёплая штукатурка разве не позволит сделать "всё, что вашей душе угодно"?
  12. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    А смысл тёплой штукатурки? Известково-цементная вполне подойдёт.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Повторю...
    Для теплой штукатурки лучшем использовать перлит крупной фракции, он называется агроперлит.
    Он дороже, но эффективнее!
    Агро справо на фотке.
    А вот заводская теплая штукатурка, только там не перлит и она очень дорогая, в итоге спроса нет...
  14. swat2000
    swat2000
    swat2000
    Урал
    хорошая идея по мраморной крошке. Получилось у вас?
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Самодельный короед на основе гранулированного пеностекла. Заказчик требовал защитить пенопласт. Сами колеровали сухими пигментами. Синий - самый дорогой, но расход смешной. Все равно пришлось красить, делали в самую жару в августе, были стыки видны. В грунт СТ17 добавляли софексил40 10%, поверх силиконовая краска.
    Остальные фото в альбоме
