1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 12
"Теплая" штукатурка своими руками
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Пионерка я, 17.06.11.
  1. Спецстрой24
    Спецстрой24
    Спецстрой24
    Красноярск
    Кто нибудь пробовал считать теплотехнику? Какую теплоизоляцию дает ваш слой самодельной тепло-штукатурки? Если еще учесть все затраты, то стоит хорошо подумать, есть ли в этом смысл? По моим прикидкам, для получения действительно эффекта утепления нужно не менее 3см, и это заводской штукатурки на пеностекле, где коэффициент теплоизоляции - 0,065! Посему лучше хорошо утеплять стены со стороны улицы, сводить к минимуму мостики холода.
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Спецстрой24,
    вы правы. толщина конечно около 3 см. иначе швы будут светиться (это как минимум)
    считать?-считал. а что толку.
    у нас, наверное, около 5 производителей сухих смесей. и никто сейчас не производит.
    и даже не продают ни турецкий, ни немецкий.(а те, что рекламировали ранее-имеют цену не интересную вообще)
    вернее производит в бресте "Пионер СШ..." типа нано...
    я как только нано увидел-сразу умылся.
    вообще применение теплых штукатурок подчиняется другим "правилам". наверх класть ещё и финишную цементную толщиной 1 см-это маразм и извращение (я про фотку на предыдущей странице).
    сразу возникает запирающее усилие для паропроницаемости.
    теплошуба должна иметь достаточную плотность для нанесения, скажем, краски фасадной.
    или другого тонкослойного финишного покрытия.
    сам я как то пробовал замешать простой перлит ..не получилось. считаю-сам виноват. плохо учил матчасть.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Где Вы выдели такие цифры на ТШ, реальные цифры совсем другие...
    Характеристики пеностекла и перлита практически одинаковые 0.05
    Для ТШ, перлит с цементов реальный коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), порядка 0.14-0.2 в сухом состоянии и в зависимости от плотности...
    см. приложение Д
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Sektor, нет смысла упираться в цифры (аналитически человек с мозгами понимает, что на цементном связующем никогда не будет у штукатурки лучше, чем у пеноблока, а если будет лучше, то тогда вопрос по прочностным характеристикам)..
    и всё-таки мы говорим про самопал. как и из чего намешать., чтобы не упороть время и материал
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Что бы самопальная штукатурка была максимально теплая, ее структура должна быть похожа на такую заводскую...
    Только цена ее за м1 слоем 2-3 см мало не покажется...
    А для этого желательно использовать более крупные фракции, я уже приводил каким бывает перлит, справа это агроперлит
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Sektor, дык никто не спорит (вроде как)
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вот заводские рекомендации про нанесение ТШ
    Нанесение производится мастерком или машинным способом на толщину до 6 см за один проход. Затем стена выравнивается полутерком или правилом за 2-3 прохода. При выравнивании смесь не вжимать, т. к. уменьшаются воздушные поры и штукатурка становиться тяжелой и начинает сползать и отваливается. При необходимости нанесения следующего слоя необходимо учесть, чтобы поверхность первого слоя была шероховатой, и наносится не ранее чем через сутки.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Зачитал опять сначала...
    микросфер у нас нетути.
    только песок керамзитовый..и агроперлит.(и вермикулит изредка)
    буду по весне решаться на что-то из этого.
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    нЕ понял. а Вы подумали что декоры штукатурные? Нет они из ЭППС и короед, обычной толщины 4 мм.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Sader4, да ..я не внимательно смотрел на фотку..пказалось-толсто...
    (спошлил- не извиняйсо)..
    направьте ..на штукатурку (300м2 наружка). керамзитовый песок и агроперлит есть у нас.
    микросфер нету. кмц и пластификаторы есть...
    чешу репу.
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Рецепт короеда.
    Мера -пластиковый ковш из хоз. товаров-1.5л, очень удобно.
    8 ковшей просеянного песка, 1 ковш мраморной муки, 100мл фибры, 1 ковш извести гашеной МЕШАЕМ с миниральным сухим пигментом,
    2 ковша гранулированное пеностекло 1.5-4мм, 2 ковша белого цемента мешаем. Всего 21л
    Добавляем в готовую сухую смесь, помешивая, 10л воды затворения ("настой" часто использую).
    Настой - в воду подготовленную: 5% метакаолин мешаем, 5% модификатор("Лакра") мешаем, 5% жидкое стекло мешаем.
    По верх грунт СТ17 модифицированный силиконом, софексил40 10%, поверх силиконовая краска.
    Наверно можно соотношение песок \ пеностекло можно изменить в сторону уменьшения песка.
    Толщина короеда соответствует величине крупных зерен\гранул, т. е у меня 4мм. Пока мешаешь много гранул пеностекла станут меньше, миксер разобьет. Поэтому пеностекло в конце мешаем
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Простите сам виноват, назвали маразмом. Просто здесь обсуждаем, я и отписался. Конечно мой короед нельзя назвать теплой штукатуркой. Он им и не может быть. Короед это минеральная декоративная штукатурка, ударопрочная, обладает высокой паропроницаемостью, гидрофобная, атмосферостойкая.
    Фактуру «короед» получают путем затирки пластиковым полутерком практически свежего слоя штукатурки. Содержащиеся в материале единичные зерна (у меня пеностекло) заполнителя, вращаясь во время затирания, расчерчивают штукатурку в соответствии с направлением движения терки.. В зависимости от размера зерна фактура будет смягченной или более выразительной.
  13. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    конечно по объёму, иначе будет ведро песка и пол-машины перлита)
    сетку не ставили, вместо неё микроволокно, оно не даёт раствору падать в щели.
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Подскажите пожалуйста ! А насколько Церезит СТ24 годится в качестве финишного покрытия ?
    Какого она цвета ?
    и Насколько сильно она сползает, если скажем прилепить к стене кусок толщиной сантиметра 3 ?
    Короче можно ли вылепить из этой штукатурки какой либо крупный узор на стене ?
    Спасибо !
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Каким "боком" Вы здесь пишите о церезите...:no:
    Если Вас прозомбировал Надежный, то Вам в мокрый фасад...:aga:
    Самодельная штукатурка в разы, если не на порядок дешевле.
