Сырые доски на обрешётку
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем автоТУР, 17.06.11.
  1. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Если Вы думаете, что где то у нас делается по другому, то это иллюзия.). Ваш случай самый лучший из тех что я знаю. И еще, смотрите на это позитивно, при досушивании Вашего материала в конструкции его объем будет слегка уменьшатся и вся конструкция слегка подтянется даже если Вы гдето и накосорезили)
  2. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Товарисчи, подскажите пожалуйста. Купил доски на обрешетку потолка (черновой потолок, по плёнке, что бы держался утеплитель), сырую насквозь. Мало того, что она "зеленка", так ещё два дня лили дожди и штабель с досками на складе весь вымок. Сейчас температура около нуля, редко +2, земля уже мерзлая, ночью температура уверено уходит в минус. Доски внутри неотапливаемого дома в штабеле.
    Вопрос, можно ли эти доски пустить на обрешетку уже сейчас? Обработать антисептиком не получится, тк сохнуть не будет при минусовой температуре. Отделку поверх этих досок вагонкой планирую после утепления и включения конвектора.
    Вся загвоздка в том, что тепло в доме я смогу сделать только прикрутив эти сырые доски и утеплив сверху. Боюсь плесени под досками где плёнка.
    Как быть?
  3. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Даже не пытайтесь. Или берите сухую или ждите весны и судите.
  4. MGlysN
    MGlysN
    MGlysN
    Согласен полностью. Придется ждать до весны.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если не хотите выкинуть весь штабель - то лучше всё тщательно обработать антисептиком на водной основе и каждый ряд проложить прокладками: потом сможете выбрать доску без плесени. При минусе - вода тоже испаряется. :)
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    На прокладки и принудительно сушить. А только потом монтировать
  7. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    А как сушить, если крыша не утеплена, вентилятор с обогревом что ли ставить... Щас в штабеле месяц лежали, вроде стали намного суше, даже по весу легче.
  8. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Можно тепловой пушкой. Правда света намотает, что проще сухую поехать купить. Или подождать до весны.
  9. Staleer
    Staleer
    Staleer
    Усть-Камногорск
    Подскажите, а если 30*200 ест влажности недельки 2 под навесом штабелем и потом крепить обрешетку? (ночью до -5 днем до +15) Чердак холодный, помещение пока не эксплуатируемое
