Romotop "Stromboli 360" керамика + установка под ключ с оригинальным дымоходом
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Trisem, 18.06.11.
  1. Pingvi
    Pingvi
    Pingvi
    Украина
    Господа, пожалуйста отзовитесь как ромотоп в эксплуатации, выдерживает ли длительное использование стальная топка? Я как раз перед выбором!
  2. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Великолепно. Я удовлетворен на 101%. Всем рекомендую топить брикетами (мы топим RUF).
  3. yury98
    yury98
    yury98
    Пользуюсь уже три года. Полет нормальный. Использую обрезки досок оставшихся от строительства.
    Наверное на следующий код поменяю уплотнитель дверцы. IMG_20131006_155858~01.jpg
  4. Trisem
    Trisem
    Trisem
    @yury98, а где у вас шиберная задвижка? Не хотите покрасить нержавейку фирменной аэрозольной краской ромотоп? У нас сендвичем проход только через крышу, краска легка на нержавейку великолепно.
    Также хочу поделится своим опытом - у нас обычная однослойная фирменная труба ромотоп, имхо 5 метров горячей трубы в доме чувствительно повышают кпд камина. Проблем с близлежащими элементами дома нет (минимальное расстояние до перил ограждения и перекрытия 1-2 этажа - сантиметров 30, ничем дополнительно не защищали - они не нагреваюся в почти при максимальной топке камина).
  5. yury98
    yury98
    yury98
    Задвижки нет. Установщики сказали, что при данной конструкции она не обязательна.
    А блестящая труба тоже неплохо смотрится.
  6. Trisem
    Trisem
    Trisem
    @yury98, я ниразу не печник, но имхо ваши установщики слукавили. Во всяком случае, эффект от той задвижки прекрасно виден, когда она открыта или закрыта. При полностью закрытой задвижке камин долгое время работает в режиме длительного горения.
  7. yury98
    yury98
    yury98
    В этом камине 3 штатных заслонки. Если все 3 закрыть, то горение достаточно медленное.
    Вероятно, у вас больше тяга из-за высоты дымохода.
  8. Trisem
    Trisem
    Trisem
    @yury98, да, три. Но четвертая (шиберная) в нашем случае также оказывает выраженный эффект.
    К слову, задвижку над стеклом не очень функциоально закрывать - там обдув стекла, если ее закрыть, стекло загрязняется намного быстрей.
  9. 5797119
    5797119
    @Pingvi,
    Топлю уже год. Очень доволен. Рекомендую. Все, кто видел, - завидуют :) Расстояние от стены тока надо выдерживать. У меня Baraca.
  10. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Я тоже доволен. Но пару раз переходил оперделенную черту по разогреву, набросав в камин сразу 5-6 брикетов - было стремно. Он как-то жутко начинает потрескивать, буквально вчера дверцу чуть перекосило от разогрева и она не закрывалась на замок (как подостыла - закрылась), один раз верх камина (под керамической накладкой) аж до красна раскалился...
    В общем, надо знать меру. Понял, что больше 5 брикетов одномоментно класть не надо.
  11. юлля
    юлля
    юлля
    А труба ромотоповская одноконтурная сильно перегревается? Когда топите, труба раскаляется докрасна?
    Вообще, отопительный эффект от такого камина есть7 или "всё в трубу"?
  12. юлля
    юлля
    юлля
    А какое расстояние нужно?
  13. Trisem
    Trisem
    Trisem
    @юлля, труба нагревается сильно, но не до красна. Эффект от такого камина (8 киловатт) и от 5 метров одноконтурной трубы, которая четко вертикально идет к крыше внутри дома конечно есть и он очень выражен.
    У нас от задней стенки камина до дверцы холодильника примерно 1 метр. Если очень сильно растопить камин, то даже белая стенка холодильника становится довольно теплой.
    Всем рекомендую топить камин именно брикетами. Из-за их компактного размера их удобно загружать, они сухие и горят при бОльшнй температуре, поэтому в дымоходе почти нет сажи. Также нет никакого намека на черноту в дыме из трубы = он бесцветный.
  14. юлля
    юлля
    юлля
    Спасибо! Я просто пытаюсь понять, можно ли его поставить в изгибе Г-образной лестницы деревянной, отодвинув, скажем, его сантиметров на 30-40 от лестницы. Не выкладывая противопожарную стенку из плитки между ним и лесенкой. Фото Вашего камина в теме про скандинавский дом я видела, там всё супер :super::super::super:, и место для камина очень удачное:super:.
  15. Trisem
    Trisem
    Trisem
    @юлля, думаю так делать нельзя.
