Romotop "Stromboli 360" керамика + установка под ключ с оригинальным дымоходом
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Trisem, 18.06.11.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Стекло ты покупал или заказчик?
  2. mezandr
    mezandr
    mezandr
    @Trisem, тоже планирую дымоход Ромотоп, но переживаю за нагрузку на печку... Были случаи, что лопнул чугун от нагрузки ... Сколько весит метр Ромотоповской трубы? Как в эксплуатации дымоход? Краска не облезает?
  3. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Сколько весит не знаю, ведёт себя идеально, краска лежит ровно.
  4. mezandr
    mezandr
    mezandr
    Мне кажется, что дверцу заклинило от веса дымохода... я не зря у Вас спрашивал вес трубы...
  5. Trisem
    Trisem
    Trisem
    @mezandr, вообще никакой связи. Дверца прекрасно открывается и закрывается.
  6. mezandr
    mezandr
    mezandr
    При сильном нагреве метал становится мягче и под нагрузкой деформируется... Хорошо что он отыграл назад когда остыл, но со временем может и погнуться...(ИМХО)
    Да у меня такая же дилемма, только печка чугунная... Вот я и боюсь, что лопнет верхняя пластина, надо как то вес разгрузить... на чердаке упор для сэндвича думаю какой ни будь сделать...
  7. mezandr
    mezandr
    mezandr
    Вес одной трубы кстати - 4-5кг, сегодня специально заехал в магазин и прикинул по весу подобную трубу...
  8. Trisem
    Trisem
    Trisem
    @mezandr, в моей ситуации этого нет. Как не насиловали камин (топили сырыми негабаритными дровами, перетапливали брикетами) - он по-прежнему работоспособен, дверка открывается и закрывается.
  9. mezandr
    mezandr
    mezandr
    Хотя Вы наверное правы - первое что лопнуло бы при деформации это керамика...
  10. Trisem
    Trisem
    Trisem
    @mezandr, она свободно лежит сверху и также свободно вставлена в боковые пазы. Ее легко достать и она жестко не связана с корпусом.
  11. Trisem
    Trisem
    Trisem
  12. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Если кому нужно будет подкрасить камин или дымоход в цвет, то вот так выглядит спрей -
    откорректировано, ссылка битая
  13. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Добрый день.
    владельцы stromboli, подскажите пожалуйста, какая температура корпуса у печи в разных местах? ъ
    до скольки градусов греются накладные панели?
    правильно ли я понимаю что в это печи основное излучение идет через стекло а не от корпуса, а между корпусом и панелями идет конвекция горячего воздуха как в камине?
    stromboli N дороже чем stromboli 2 почти на 50 тыс. есть ли смысл переплачивать?
  14. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Печка самая горячая спереди. Сзади радиатор, он активно греет воздух из-за конвекции и это безопасно, т. к. стенка не нагревается до красна. По бокам керамика также оберегает от контакта с раскаленным металлом.
    Также сама труба. Чем она длиннее и если она одностенная (не сендвич), то греет она прекрасно. У меня 5 метров такой трубы до крыши - она прекрасно отдает тепло.
  15. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Это все понятно, что сзади и с боков панели не такие горячие как сам стальной корпус.
    Вопрос в том, какой они температуры? (Пирометром не меняли? Рукой можно касаться? А держать?)
    И как в % соотношении "распрделяется" теплосъем между конвекцией и излучением?
