Romotop "Stromboli 360" керамика + установка под ключ с оригинальным дымоходом
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Trisem, 18.06.11.
  1. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Как топите. Если сильно, то коснуться можно, но держать не получится.
  2. Trisem
    Trisem
    Trisem
  3. Nakamura
    Nakamura
    Nakamura
    Вопрос. Не у кого проблем со стеклом не было? На какой то фирме установщики сказали что бывает стекла лопаются если сильно дверцей хлопнуть. Цена вопроса при замене 55 рублей...
  4. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Проблем не было. Крышкой сильно не хлопали (у а хватало). Используем 9 лет.
  5. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Здравствуйте. Хочу купить Romotop HEAT 70.44.01. Это камин с футеровкой шамотом, под трубу 150 мм. Впечатления от производителя как я понял положительные. Камином с такой футеровкой кто нибудь пользовался?
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Спасибо за рассказы о дальнейшей эксплуатации. :super: Что с дымоходом? Чистили? Я понимаю, что он прямой и топите брикетами, но все равно делаете это достаточно часто.
    У меня есть набор от ханса торнадо. Пойдёт он для чистки. Даже если труба вертикальная, там же просто так не засунуться будет?
  7. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Как-то потребности в чистке не увидели. Пару раз летом снимал верхний камень над топкой (он просто там свободно лежит), смотрел наверх дымоход - там никакого налета нет. Топим сухими брикетами. Иногда бросаем в разогретый котел шкурки от картошки - вроде как это профилактика. В целом, никаких проблем с тягой нет.
  8. Trisem
    Trisem
    Trisem
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Проблемы с тягой - это ничего в сравнении с горением сажи в дымоходе.
    Насколько "маркая"отделка? У Вас вроде песчаник?
  10. Trisem
    Trisem
    Trisem
    У нас керамика светло жёлтого цвета. Не маркая вообще. При этом мы постоянно зимой сушим на ней что-то. Сейчас все заполнено мокрыми варежками.
  11. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Этой весной 10 лет камину. Таким он стартует у нас по утрам, после протирания стекла обычным средством для стекол и бумажным полотенцем. Дубовые брикеты RUF - великолепны. Плотные, горячие, очень приятный запах, минимум золы.
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Т. е. все равно коптится, несмотря на все системы подачи воздуха к стеклу?
    Вы только им топитесь или это средство догнаться?
    Дубовые руфы почем? Ну и в личку где?
    У нас после 3-4 топок стекло весьма закопченное становится, хотя та заслонка, которая отвечает за стекло всегда открыта. Топим сухой березой, которая в 10 кг упаковке, вакуумной сушки. Пробовали березовыми пиникеями, да, тепла от них больше, но вес равно стекло копится. Бывает к сухой березе добавляем свою сухую осину. Кладем немного, 3 большим и 1 мелкое полено.
    Можно попросить? Сделайте, плиз, фото стекла после 3-4 топок без оттирания его.
  13. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Стекло все равно коптится - чудес не бывает. Особенно, когда идёт медленное горение с закрытием заслонок кроме той, что типа обдувает стекло. Плюс мы в камин периодически бросаем всякую бумажную упаковку, которая с краской и видимо тоже загаживает стекло, также есть сырые бревна, после обрезания ив этой осенью - их тоже утилизируем потихоньку.
    Но все очень просто отмывается утром следующего дня. Если топить сильно, то копоть прогорает и стекло очищается, равно как и шамотный камень в топке, он становится прям светло жёлтым. Если топить спокойно, то и камень темнеет (обратимо, на фото выше явно видно как раз такое состояние камня в топке) и стекло коптится (отмывается без напряга).
    Дубовые руфы брал по 8 т. р. за тонну, двух тонн мне хвататет на 2 года. Сейчас явно цены выше.
    Мы не держим стекло больше 1 топки без мойки. Мойка занимает 1 минуту и потом весь день приятно на камин смотреть. К вечеру, когда я держу камин на самом минимальном режиме, стекло загаживается, но обратимо и утром все возвращается на круги своя.
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Чтобы нам свой велосипед не изобретать :|: Стекло бумажным полотенцем отмываете? Средство какое используется или просто водой?
  15. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Да, бумажным полотенцем, например Zewa. Также есть губка (как для мыться воды) - ей убираем когда копоти очень много или есть какие-то пригары (это бывает, когда сжигаем журнал какой-нибудь или еще что-то отличное от брикетов). Средства - просто для стекол, любые. Тяжёлые отложения отмывали губкой и кремом с микрокристаллами Cif - их использую для отмывания стеклокерамики плиты.
    Если что-то не оттерлось - не грустить, продолжать топить, чем выше температура, тем быстрее загрязнение деградирует и отмоется.
