1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Однотрубная схема отопления дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем dark201, 18.06.11.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Насколько ниже патрубка обратки?
    Вам виднее на месте..:um: На крыло с 3-мя радиаторами можно сделать "скидку" до Ду40, если, как вы пишите, особенное тепло и не нужно. :)ogo:)
    Подсоединения радиаторов трубой 3/4" с ш. кранами и кранами М-го. Кран Маевского не нужен только на приборы, имеющие подсоединение из верхней пробки вбок/вверх.
  2. dark201
    dark201
    dark201
    Якутск
    Уважаемый Lyko.
    Подходит этап монтажа системы отопления, монтажники сказали, что надо теплоизолировать трубы проходящие в нише пола.(энергофлексом или типа того), аргументируют, что тепло пойдет на прогрев перекрытия и последним радиаторам не достанется тепла, а я думал, что будет теплый периметр. Подскажите пожалуйста делать ли теплоизоляцию?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Хорошо бы вопрос сопровождать рисунком. (Ниша пола - где, как и какого известна только вам).
    "Вообще" - если указанный участок находится выше топки котла, то его теплоизоляция (-) цирк. давлению.
    Т. к. охлаждение такого участка усиливает циркуляцию (в т. ч. и Т*/ расход для "последних").
    Если читали темы, "труба" явл. элементом СО, и как таковой :ogo: должен отдавать тепло.
    ..За температуру трубы можно не беспокоиться. А с ней - и радиаторов.
  4. Сёнька
    Сёнька
    Сёнька
    Ростов-на-Дону
    Господа, вот моя проблемка, выношу с целью получить дельные рекомендации. Буду рад любой критике, прочитал много чего тут... :hello: Итак, что имеем?
    Два рядом стоящих дома в разных уровнях (около метра разницы): старый (25 кв. м.) на два крыла, он ниже по уровню и новый (60 кв. м.)-одноэтажный, утеплённый, двухкомнатный (плюс кухня, санузел, прихожка) канадский каркасник с излишним остеклением (по три окна в комнатах). В старом (в одном из крыльев)- планируется котельная (введены трубы) с напольным газовым (или универсальным- в стадии покупки) котлом мощностью до 100 кв. м. Так получилось, что при строительстве был обустроен ввод в новый дом и вывод подземной теплотрассой одной трубой д32. (теплотрасса между домами общей протяжённостью примерно 10 м.) Выходит, априори однотрубка? А отопление намереваюсь ваять сам (надеюсь что получится… с первого раза с Вашей помощью :pioner:), поэтому нужна рабочая максимально простая система отопления.
    Теперь вопросы (пока сумбурно, сори…) и то, как я вижу схему:
    1. энергозависимая однотрубка с принудительной циркуляцией, горизонтальной разводкой, последовательно отводы от магистральной трубы на каждый радиатор (а можно ли два отдельных кольца сделать: на старый дом и новый?)
    2. на входе каждого радиатора устанавливаем байпас с вентилями, (или обыкновенный автоматический терморегулятор, поставленный на выходе из радиатора – что лучше?) установка кранов Маевского
    3. РБ открытого (или всё же закрытого в данном случае) типа, теплоизолированный (а вот где? До или после котла?)
    4. На обратке грязевик, циркуляционный насос, там же в самой нижней точке кран для слива системы.
    5. Датчик температуры на подаче.
    5. Полотенцесушителя не будет (там предусмотрена длинная батарея под вешалкой)
    6. Старый дом не утеплен никак (пока)
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Пожалейте мозги "особо одаренных", графически изобразите то, что процитировано. Потому как не складывается контур с одной трубой :faq:, на котел будь то двух трубная, однотрубная СО должны прийти две трубы "подача" и "обратка", а у Вас одна, циркуляция (движение теплоносителя) через, что будет обеспечиваться? :faq:
  6. Сёнька
    Сёнька
    Сёнька
    Ростов-на-Дону
    Изобразил как мог :faq: схематично предполагаемую систему отопления. Синяя линия на схеме - основная магистраль. Чёрная - запитка котла из колодца. Красная - горячая вторым контуром от котла. Зелёным показано что проложено на данный момент (углублённая на метр теплотрасса труба д32). Основное - строение С, примерно на 10 радиаторов. Вопросы всё те же: с чего начинать и чем закончить? :flag: И каким образом дополнительно обогреть строения А и В?
    Хотелось бы на строение "В" пустить отдельную ветку, как? В "А" достаточно ли будет одной батареи на обратке (это помещение разделено пополам баня-котельная, в предбаннике предположительно)? Где логичнее установить насос (если не потянет родной от котла: там перепад приличный пару раз вверх-вниз?) имеется ввиду - в колодце или в помещении (через колодец краем проходит обратка)?
    В системе общий объём примерно 200 литров.
    добавил вот графическое изображение в разрезе перепада высот между домами.
    Вобщем, уважаемые гранды, помогите спроектировать простую "однотрубку"... плиз...
  7. Сёнька
    Сёнька
    Сёнька
    Ростов-на-Дону
    Вот более подробная схема. Теперь конкретные вопросы.
    1. Рабочая ли будет схема? Что можно упростить?
    2. Каким образом подключать второй контур? Через коллектор (сварить) или можно просто отводом 32/25?
    3. Необходим ли дополнительный насос на второй контур? Если да, то в каком месте его целесообразнее установить?
    4. Т. к. однотрубка с ПЦ, то нужен ли обратный клапан? или просто кран?
    5. А есть ли надежда на ЕЦ? (при условии что трубы установлю с небольшим уклоном а теплотрасса между строениями опускается на метр?)
    6. Если ли необходимость устанавливать где-либо балансировочные вентили в моём случае? если да, то где?
    7. На второй схеме правильно ли установлен насос и группа безопасности? может чего-то не хватает?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Подробная схема должна содержать размеры / расстояния, мощности (к-во секций) приборов.
    РБ - здесь на "всасе" насоса.
  9. Сёнька
    Сёнька
    Сёнька
    Ростов-на-Дону
    Понял... нда... ну, сенкс хоть за этот ответ.
    :hello:
    А схемка получилась всё же красиииваяяя... неделю мароковал... Теперь хоть эстетикой нарисованного любуюсь... :)] А для себя решил - если реальной помощи здесь не получу, не беда, выход найдётся... не боги горшки обжигают:pioner:
  10. новый06
    новый06
    новый06
    Доброе утро. Задам вопрос здесь, чтоб не плодить похожие темы.
    Наконец появилось отдельное жильё! Дом 50 квадратов, стены шлакоблок 40 см.,обложенный силикатным кирпичем. Потолок - 30 см. шлака с опилками. В доме очень много окон (зачем так раньше делали?), поэтому прошу помощи в расстановки и секционности радиаторов. Насколько я знаю, радиаторы ведь ставяться под каждым окном? Ещё снесли перегородку межу комнатами 3 и 2 и заложили окна 1 и 2. Топиться собираюсь газом, радиаторы аллюминиевые, трубы ПП, котел настенный двухконтурный. С маркой котла ещё не определился, выбираю между Аристон и Валиант. Может и тут будут советы.
    Вот план дома.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Как бы 75% от ширины окна, если люминь биметалл, там ширина известна, но люминь в частном доме плох (вода непонятно какая). Да ещё и использование в низкотемпературном режиме, ибо котелок газовый, да трубы пп (а это 130-140 Вт с секции). А так надо считать теплопотери, а они у вас ОГОГО получатся, если у вас в стенах опилки вместо утеплителя, что на крыше в полу совсем уж непонятно (что такое шлак с опилками).
  12. новый06
    новый06
    новый06
    Федот1
    В смысле "в стенах опилки"? Я же чётко написал "Стены 40см шлакоблока, обложеного в пол силикатного кирпича". На крыше шлак с котельной (крупный) вперемешку с крупными опилками. Вода хорошая.
    К чему я веду речь: Неужели мне надо под каждым окном ставить радиатор? Ширина всех окон 1 метр. Это же мне надо на 50 квадратов 9 7-8 секционных радиаторов! Или даже больше, ведь на месте окна 2 в глухом углу тоже нужна батарея.
    Жду советов.
  13. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Фото0008.jpg Аллюминивые радиаторы можно собирать из разного количества секций. Я считаю, что в большом помещении 33.4 кв. м вам достаточно будет 6 радиаторов из 5 секций 100 на 500 мм. под окнами. В комнате 8.5 м. кв 2 радиатора по 4 анологичные секции. Вот как на фото например. Там правда 6 секций. Делалось давно. Тоже частный сельский домик с 8 окошками. :hello:
  14. новый06
    новый06
    новый06
    Курчак, благодарю за оперативность. То есть всё равно под каждым окном по мини радиатору. А что скажете про помещение, где будет котёл. Под окном полюбому секций 10, а на противоположной глухой стороне? Там планирую сделать с/у.
    И ещё. Потом реально из 2-х 5 секций скрутить 10 секций. Будет ли то-же качество, что и на заводе?
  15. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    12- 13 секций я думаю достаточно на это помещение. Только помещение вытянутое, распределить треба равномерно. Например в санузле 5, 7 или 8 под окном. Что бы разбирать или собирать радиаторы нужен ключ и навык конечно. Прокладки докупите и возможно нипеля, если не хватит после разборки. Хотя проще заказать радиаторы с нужным количеством секций в магазине. Они собирут.
