1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Однотрубная схема отопления дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем dark201, 18.06.11.
  1. dark201
    dark201
    dark201
    Якутск
    Идет монтаж системы отопления, сварщик стоило мне отлучиться и ослабить контроль, сварил не по чертежу, а на автомате, везде низ-низ, ну и здесь ... Нужно ли переварить или можно оставить как есть? Магистраль 50-ая труба в нише пола, ее не видно.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Чуть хуже, чем в верх. Заметнее это будет на низких температурах в СО.
    Можно добавить врезку (с краном) в верх, ничего не убирая. Сможет работать как по диагонали, так и по "одностороннему" подключению. :close:...Еще и низ-низ.:ogo:
  3. dark201
    dark201
    dark201
    Якутск
    Сделал пробный запуск тепла, закачал воду, устранил течи. Через час все радиаторы 3-х
    веток из 4-х были горячие. Прижимаю ветки, чтобы пробить 4-ую, есть подвижки. Выражаю благодарность организаторам и участникам форума. Благодаря информации найденной на сайте Forumhouse удалось построить работоспособную систему отопления. Отдельное спасибо примите пожалуйста Уважаемый Lyko. :hello:
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Dark201, чугунки однако грамоздки, да ещё их крутить зае...ссся
  5. dark201
    dark201
    dark201
    Якутск
    Уважаемый Lyko, возник вопрос по установке теплообменника Ридан для контура спутника обогрева канальи. Думал воткнуть его согласно рисунку, подачу взять из разгонного стояка ш. кран 1, а обратку ш. кран 2, (его не видно по фотке). Искал на форумах инфу по подобному подключению, но пока не нашел. Нет ли здесь теплотехнических противоречий? Труба канализационная 20м по улице, сделаю спутник трубой 20, утеплю и залью "незамерзайку", поставлю насосик и расширительный бачок. Чтобы разделить среды (в основной СО-вода) думаю прикупить Ридан.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    .На кОй вам "чисто принудительный" теплообменник РИДАН?
    Если вам надо думать, чтобы и ЕЦ в системе сохранить и насосный контур т/обм. не мешал.(!)
    По существу: У вас ок. 3-х вариантов.
    1. Подключить контур Т/о сразу возле патрубков котла. Если сопротивление контура котла будет значительно меньше сопротивления СО, имеете шанс отбирать тепло без потерь для СО в режимах ЕЦ и ПЦ. Во всяком случае, для "баланса" имеется рег. арматура.
    2. Подключить контур Т/о 2-мя трубами к трубе верхней разводки, (по тИпу подкл. к Гидрострелке)
    Отбор мощности (от одного из крыльев СО) без гидравлических "сюрпризов" будет обеспечен.
    3. Использовать другой теплообменник, по типу "бойлера от ЕЦ", который, будучи установлен повыше, вполне заменит вам "РИДАН".
    И работать будет вместе с СО. Как в принУдительном, так и в "естественном" режимах.
    4. Вар. (2) но с подключением к трубе обратки перед насосным узлом СО. Трубу в месте врезки лучше заменить на бОльший диаметр. Например, д76 (наруж.)
    Температура для теплообменника, в этом случае будет ниже. (= Т*обратки СО).
    ...Так, как у вас нарисовано - "борьба насосов" с неясным результатом. В т. ч. и для ЕЦ в СО при работе насоса Т/обм.
  7. dark201
    dark201
    dark201
    Якутск
  8. dark201
    dark201
    dark201
    Якутск
    Упс рисунок раньше загрузился. Зиму пережил, тьфу 3 раза, система отопления не подвела, месяц держалась температура -48 градусов. В доме было тепло. После зимней эксплуатации возникли вопросы. Хочу добавить настенный газовый котел типа Rinnai 24 кВт. Напольник хорош, энергонезависим, но газ кушать любит. Такой изгиб подачи с настенник возможен? По какой схеме подключить теплообменник и бойлер?
  9. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @dark201, развязать нужно напольник и настенник обратными клапанами или шаровыми кранами. Но тут есть проблемка. Как не разморозить теплообменник напольника (когда он отключен), если котлы подключены параллельно.
    И в то же время не терять тепло на улицу, если через теплообменник напольника будет проходить теплоноситель, при последовательном подключении котлов. То ли шибер какой ставить на выхлопную трубу напольника, при последовательном подключении котлов. То ли пускать какую-то часть теплоносителя через теплообменник напольника когда он выключен через балансировочный клапан, при параллельном подключении котлов. И/или совмещать и шибер и подогрев теплообменника напольного котла.
  10. dark201
    dark201
    dark201
    Якутск
    Здравствуйте уважаемый Lyko.
    Посоветуйте пожалуйста по подключению теплообменника и бойлера. Нарисовал по 2-му варианту. Это будет работать?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Теплообменник - без вопросов рабочий.
    Если "это" - бойлер, то работать должен (!). Т. к. такое - "применить на практике" не пришло бы в голову (подключать его в ..гл. стояк. :ogo:)
    Ибо и теплообменник и бойлер будут "остужать" главный стояк, снижая перепад Т* в системе, а след-но,
    циркуляцию в режиме ЕЦ. Во всяком случае, при интенсивном нагреве бойлера.
    Имхо, невелики труды врезать бойлер, как "положено", в обратку до насоса.
    Что поможет и "интенсифицировать", при необходимости, его нагрев.
    Т/О можно и сохранить в "неположенном" месте, если тепла заберет НЕмного. :faq:
    Но если немного, то по такой же схеме ("гидрострелочной") можно врезать его в трубу обратки, не снижая в стояке Т*, "выданную" котлом.
    ..На обходе двери - кран М-го.
    :ogo:
    Что такое - 24 понятно. Но ..2 раза по - 24 ..- это, пардон, когда "насморк" в носу замерзает? :faq::flag:
  12. dark201
    dark201
    dark201
    Якутск
    Уважаемый Lyko, что бы я делал без Ваших наставлений. Переделал схему, я правильно Вас понял?
    -48 и это днем, а ночью еще холоднее -регион Якутия. Несколько раз отключали электроэнергию, циркуляция сохранялась, настенник я планирую использовать в основное время-он экономичнее, а напольник подключать в самые холода и как резервный. Посоветуете по схеме подключения настенника. Inchin советует развязать напольник и настенник.
  13. dark201
    dark201
    dark201
    Якутск
    Уважаемый Lyko. Размещаю схему подключения котлов, нет ли здесь противоречий?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Развязывать, так развязывать..:ogo:
    ot-1a2.jpg Все краны - шаровые, полнопроходные.
    Чтобы не было "противоречий" - изменения "доступного расхода" для теплообменника, в зависимости
    от №№" котла,
    Или "переключений" теплообменника на трубу от каждого рабочего котла. :ogo:
    Насос Т/О - с подмесом.
    а) отрегулировать требуемую температуру
    б) не "перебрать" тепла от прочих контуров.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @dark201, Чтобы "адресат" увидел ваше сообщение (в "оповещалке")
    а) В начале поста щелкните по его нику.
    Или
    б) Процитируйте его (адресата) сообщение. :hello:
