1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Однотрубная схема отопления дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем dark201, 18.06.11.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @dark201, Таки, не дает покоя воздухоотводчик..:close:
    При атмосферном давлении и возможных "фокусов" с воздухом от настенника...
    Вариант узла врезки в стояк подачи:
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для работы бойлера в ЕЦ, лучше подключить его сверху.
    Разводку от настенника разводить ниже котла. Воздуха не будет. Автомат спускник в котле.
    Вопрос о достаточности давления в контуре для работы настенника не понятен. Не верю, но неужели атмосферного хватает чтобы обмануть датчик котла? ot-1a2.jpg
  3. dark201
    dark201
    dark201
    Якутск
    Планирую настенник Rinnai с отключаемым датчиком давления, или закрою систему. Спасибо большое за варианты подключения. А изгиб верхний из-за обхода двери.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит подачу пустить по полу, под дверью. Суть не изменится.
  5. dark201
    dark201
    dark201
    Якутск
    Здравствуйте Уважаемый Lyko.
    Пришла зима, с ней расход газа и крепнущее намерение иметь резервный котел. Сделаю подводку к стояку подачи понизу, нужны ли обратные клапаны? Основной котел думаю не отрезать из-за опасности его перемерзания. Теплообменник спутника канашки врезал в обратку как прибор отопления.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как понял, подводка - подача газового котла к стояку от ТТ котла?
    И обр. клапан на этой линии?
    От чего хотите "предохраниться" обратным клапаном?
    1. Возможно, в настеннике уже есть какой - то ОК..(?)
    2. Если нет, то ОК будет нужен только при работе насоса ТТкотла.
    3. Если возможно перемерзание "основного котла" (газовый), ОК лучше не ставить, а регулировать "паразитную" циркуляцию через неработающий настенник шар. краном вместо ОК.
  7. dark201
    dark201
    dark201
    Якутск
    Неправильно выразился. Подводка -подача к стояку. Оба котла газовых.
    Обратный клапан прозвучал от Inchin.
    по 2-му пункту, основной насос будет работать все время. В каком месте ставить ОК ? По логике в подачу от настенника? Извините за поток вопросов. Прямо как в передаче "Хочу все знать" :)
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Так и получается, по другой логике - ОК ставится с "напорной" стороны насоса, где бы насос не стоял..:close:
  9. dark201
    dark201
    dark201
    Якутск
    Уважаемый Lyko
    Выражаясь современным языком - Респект и уважуха.
  10. dark201
    dark201
    dark201
    Якутск
    Система отопления получила боевое крещение. Из-за аварии на линии электропередач - электричество отсутствовало более 12 часов. Циркуляция носителя сохранилась, подача 60 обратка 32. Благо было недостаточно холодно для нашего региона. Если бы было холоднее поднял бы температуру подачи-циркуляция бы улучшилась. В свете последних реалий думаю реализовать установку резервного твердотопливного котла, на случай отключения газа.
  11. Сёнька
    Сёнька
    Сёнька
    Ростов-на-Дону
    Вопрос к знатокам. Одна из батарей на однотрубке не прогревается. Она более узкая, но установлена в уровень с остальными - под подоконник. Т. е. у неё получается, "ножки" подлиннее. Может из-за этого? И что делать?
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Фото может дать более полную информацию, а лучше схема.
  13. Сёнька
    Сёнька
    Сёнька
    Ростов-на-Дону
    Сходу нарисовал как смог. Позже скину фото. Но и так вроде понять можно.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  15. Сёнька
    Сёнька
    Сёнька
    Ростов-на-Дону
    это перпускной кран на "малое" кольцо в первом доме, где расположен котёл. Там-то всё нормально работает. Вот узкая батарея в новом доме не работает...
