1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Однотрубная схема отопления дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем dark201, 18.06.11.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это какой? Система работает под давлением? Вентили возле радиаторов есть? Какая нагрузка? Какой диаметр магистрали? Скорее всего радиатор является последним в кольце. Нужно начинать с прижатия вентилей на работающих радиаторах.
  2. Сёнька
    Сёнька
    Сёнька
    Ростов-на-Дону
    Система не под давлением, простой РБ, насос на обратке. Основная труба диаметр 32 мм. подводные к радиаторам - 20 мм. Радиатор, что не прогревается - второй по подаче! следующий за ним - стандартного размера - оч. хорошо прогревается! Да и вообще - все хорошо прогреваются, кроме одного. Я подозреваю, что мог его просто "запаять"... на входе или выходе... Но вот мнится, что раз остальные норм, то дело в размере радиатора... он мал и от основной трубы приподнят получается см на 40.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Диаметр подводки к нему мал. Для нижнего подключения и такой высоты, ПП20мм не есть хорошо.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это возможно, а то, что высоко или мал значения не имеет.
  5. dark201
    dark201
    dark201
    Якутск
    Здравствуйте Уважаемый Lyko. Очередной вопрос-по месту врезки обратки от настенного котла, по варианту 1, до насоса, или 2 после. Сколько не морщил мозг, идей нет :)
  6. dark201
    dark201
    dark201
    Якутск
    Уважаемый Lyko посмотрите пожалуйста еще в аксонометрии, подключение котлов, 1 -напольный, 2-настенный, 3-твердотопливный, 4-газовая колонка. Красным цветом-трубы действующие, фиолетовым-проектируемые. Так будет работать? Предыдущую схему где подкючение понизу-вероятно можно не рассматривать.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Мозг нужно морщить не идеями, а возможными / невозможными (ненужными) ..."потоками".:um:
    С этой т. з. все (1-2-3-4) имеющие краны с обеих сторон у каждого, след отключать от циркуляции при работе от одного из них. (Хотя бы одним краном на обратке каждого).
    В предложенной схеме добавлен шар кран на байпасе насосного узла СО.
    Если он будет закрыт (или его не будет), газовый настенный котел можно включать без "ручного" отключения ТТ котла - для этого добавлены ОК.
    То же - при вкл. ТТ котла.
    Возможна и параллельная работа котлов и их насосов.
    При "балансировке"- выравнивании "усилий обоих насосов.
  8. dark201
    dark201
    dark201
    Якутск
    Байпасная линия, с шаровым краном и обратным клапаном изготовлена по материалам FAQ форума. Выкладываю более детальную схему. Предполагаю использовать настенный котел в качестве основного, напольный энергонезависимый в случае сильных морозов и отключения электроэнергии. Твердотопливный на случай отключения газа. Велик ли риск разморозки теплообменников котлов в случае их раздельной работы? Нужно ли закрывать дымоходы не задействованных котлов?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если каждый стоит на улице.
    Длинная тема, напоминайте, котлы могут дружить по давлению в системе?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Закрытая система (и ГБ) нужна только настенному котлу. Эту гр. нужно (!) перенести на гориз. участок подачи, слева от врезки настенного котла.
    - Заодно ГБ будет обслуживать ТТ котел (?)
    2. След. прусмотреть режим открытой системы, с открытым РБ в верхней точке СО.
    Т. к. именно такая система в "приоритете" по долговечности стальных труб,
    а в некоторых случаях, пригодна для работы с настенным котлом.
    3. Открытая система - гарант "техники безопасности" ТТ котла.
    ...Место врезки ТТ котла оставляет его без ..общего насоса СО. (только ЕЦ)
    Если имеется возможность (?) врезка обратки его - с др. стороны общего насосного узла СО
    (со стороны газ. напольного котла)
    Имхо, зависит от Т* в котельной.
  11. dark201
    dark201
    dark201
    Якутск
    Смонтировал настенный котел по схеме-запустил. Система открытая -настенник работает.
    Уважаемый Lyko спасибо за Ваши наставления. Возникли вопросы- на первое время основной ЦН не отключаю (работает на 3-й скорости)- правильно ли это? Воды в системе литров 300. Напольный стоит на включение от температуры носителя меньше чем на настенном. Это на случай отключения настенного или если его мощности не хватит.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :ogo: Недавно интересовались, какой (?)
    настенный котел может работать с открытой системой...:um::faq:о
    Какой у вас? И что написано в его "паспорте" о необх. давлении?
    Если нет проблем с воздухом - пусть работает и на 3-й скорости. Но "выгнать" весь воздух можно только температурой.
    Работа без насоса сделает температуру подачи выше.
    И с этой т. з. - лучше режим ЕЦ.
    Возможно (не факт!) что 2 насоса впараллель не будут "дружить".
    Вы это узнаете по "тормозу" одного из них (чаще повышение Т*подачи с отлючением)
    - На этот случай более сильный насос "прижимается" краном на "выхлопе", до равенства со вторым.
  13. dark201
    dark201
    dark201
    Якутск
    Котел Rinnai RB-257RMF в паспорте только максимальное значение 3 кг/кв.см. В инструкции по подпитке диапазон 0.5-1.5. У меня высота стояка метров 6-7 как бы должно быть 0.6. Но факт что котел запускается и работает.
  14. dark201
    dark201
    dark201
    Якутск
    У напольного котла нет своего насоса. Как бы основной ЦН и ЦН настенного. Носитель все время циркулирует через напольник.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Совет касался когда "основной ЦН" возле напольного, по схеме и "ЦН настенного" работают вместе.
    Хотя расход при этом увеличится незначительно.
