1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Однотрубная схема отопления дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем dark201, 18.06.11.
  1. dark201
    dark201
    dark201
    Якутск
    Есть система отопления с энергонезависимым котлом Beretta Avtonom 36 квт. Объем воды больше 300 литров. Система была спроектирована благодаря форуму, респект Lyko. Работает тьфу три раза -хорошо. В связи с неоднократными остановками напольного котла -принял решение добавить резервный. Это Rinnai RB-257RMF. После двух месяцев работы в системе отопления появился гул. насос у Rinnai имеет напор 7м и не регулируется. Думаю гул от слишком высокой скорости потока, магистральные трубы 50 железные. Система была открытая- закрыл добавил РБ и подрывник, давление 1.0 Гул сохраняется. Каким образом можно понизить скорость потока?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Выключать насос пробовали? Гул пропадает?
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Как новый котел в систему врезан?
  4. dark201
    dark201
    dark201
    Якутск
    Да, таким образом и вычислил источник гула, котел остановил, гул пропал.
  5. dark201
    dark201
    dark201
    Якутск
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Настенник обвязать ПП32. Отводы в старую СО под углом или в торец. Углов, упоров много, как вариант это и создает гул.
    Без модернизации: приоткрыть запорные краны на напольном котле. Это будет дополнительный контур в самом начале системы.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    От "скорости" бывает ...шум, напоминающий шипение-шелест.
    И даже свист в особо "музыкальном" случае...:victory:
    Но не "гул".
    Гул - это что-то "от насоса", механическое. Тем более появилось через 2 месяца...
    Вода не может :no:, на одной и той же скорости так ...измениться...
    "Дросселированием" - прикрытием одного крана на подаче насоса или нескольких, "ступенчато" (понемногу прикрыт каждый).
    Но.
    "Воде" это не надо, а ...насос, возможно, "возьмет другую ноту" ... по изменении условий кручения рабочего колеса и прочих "резонансов".:um::ogo:
    И вообще, как бы насос (7м.) не ..."надорвался":close: работая в системе МАЛОГО сопротивления, пытаясь создать "адекватный напор".
    Ничего, кроме ..3-5-кратного "перебора" с расходом и мизерного КПД он не добьется...
    Разве что, еще и ...гудеть начнет..:(
  8. dark201
    dark201
    dark201
    Якутск
    Вступила тяжелая артиллерия:hello: Приветствую Вас Уважаемый Lyko.
    Наверное гул и раньше был просто я его не замечал, или после того как прибавил температуру. Систему я закрыл, добавил 35л РБ, подрывник добавил, вместо расширительного открытого бака наверху поставил воздухоотводчик. Rinnai выбрал от того что он может работать в открытой системе. После вдумчивого курения мануалов оказалось, что котел предназначен для систем с теплым полом отсюда и напор 7м без возможности регулирования. Вопрос -может гидрострелку смонтировать? Котел обвязан ППР -паяльник я купил, практически сам уже ваяю...
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте, dark201! :hello:Все в ваших руках. Имхо, даже гидрострелка в системе с ЕЦ. :um:
    Или система с ЕЦ в качестве гидрострелки...:faq:
    Имея в виду их ..общее - "толстую трубу" и "котловой расход" через нее...:ogo:
    Но 7 м. напора опять надо чем-то "гасить"..
  10. dark201
    dark201
    dark201
    Якутск
    А если на подаче с настенника установить магистральный фильтр (5 мкм) -он может погасить напор? заодно и систему промыть.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я думаю что лучшим решением в этом случае будет установка автоматического балансировочного клапана (комплект) на выходы настенника.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Еще как! Особенно, ..забитый грязью.
    К сож. эта функция (к-во грязи) регулируется ..непросто.:um:
    Может ...
    Но "гасимость" ограничена ..шумовым порогом самого клапана.
    dark201 А вообще-то, лучший "гаситель" напора - подходящая по длине, скорости в трубах, система / контур.
    Под нее и подбирается насос, а не наоборот.
    ..Хорошо бы глянуть на "график" этого насоса. :um::ogo:
  13. dark201
    dark201
    dark201
    Якутск
    Отправляю характеристики...
  14. dark201
    dark201
    dark201
    Якутск
    Имеет ли смысл применить такую схему с гидравлическим разделителем.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не смог разгадать ..ребус с котлом слева и 2-мя насосами с противотоками..:|:
    А настенному-то будет еще легче (как гасить 7м.?)
    Есть ли какая-то "личная" задумка - зачем вам г/стрелка? (цель?)
    Без прикидок - насос .."безнадежно" напорист и производителен...
    И Раб. точка (на графике) в системе лежит где-то справа-внизу...
    Т. е. в зоне низкого КПД насоса и почти отсутствия нагрузки...
    Ему бы "зажатую" ПП-систему..:super:
    Попробуйте (!) "позажимать" кранами на котле (подача) насос.
    Что будет с "гулом"?
