1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Однотрубная схема отопления дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем dark201, 18.06.11.
  1. dark201
    dark201
    dark201
    Якутск
    "Дросселированием" - прикрытием одного крана на подаче насоса или нескольких, "ступенчато" (понемногу прикрыт каждый).
    Но.
    "Воде" это не надо, а ...насос, возможно, "возьмет другую ноту" ... по изменении условий кручения рабочего колеса и прочих "резонансов".:um::ogo:
    И вообще, как бы насос (7м.) не ..."надорвался":close: работая в системе МАЛОГО сопротивления, пытаясь создать "адекватный напор".
    Ничего, кроме ..3-5-кратного "перебора" с расходом и мизерного КПД он не добьется...
    Разве что, еще и ...гудеть начнет..:([/QUOTE]
    Здравствуйте глубокоуважаемый Lyko:hello:. После нескольких лет эксплуатации системы отопления
    задался вопросом снижения расхода газа. На сегодняшний день при температуре -45 градусов за бортом-суточный расход составил 70 куб. м газа. По расчету это 24кВт мощности котла. Дом два этажа -200 кв м. арболит 40 см +10 см ППС, плюс гараж с мансардой около 100 кв м. В доме комфортная температура 24-26, в гараже 15 градусов. Температура носителя 64 градуса -обратки 53. Получается теплопотери 80 Вт на один кв метр. Вроде и цифра нормальная но расход все равно напрягает. Рассматриваю вариант установки комнатного термостата на первом этаже дома. Но терзают смутные сомнения -дом как термос пока остынет -гараж замерзнет?
