Охлаждение: внутренний блок + вода?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем aparat2, 18.06.11.
  1. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Тоже думал об этом, но прикинув на пальцах решил что быстро воду в скважине нагреет и эффективность упадет практически до нуля.
  2. орлов евгений
    орлов евгений
    орлов евгений
    Krasnodar
    Имеем:
    глубина скважины 50м
    зеркало 20м
    длина контура металло-платсиковой трубы 100м (туда-обратно по 50м) из них 60м контура в воде и 40 в прохладном воздухе.
    Задача: рассчитать теплоотдачу контура.
    Есть тут физики-математики?
  3. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Вы не отдачу контура считайте, трубу при необходимости и добавить можно. А объем и теплоемкость воды. V=П*D2/4*H=3.14*0.15*0.15/4*30=0.53м3. Что бы нагреть (охладить) 1 м3 воды на 1 градус нужно потратить 1,16 кВт*ч. Вода в скважине нагреется на 5 градусов и отберет на нагрев 1,16*5*0,53=3кВт*ч. Для средненького домика в хорошую жару час - полтора работы и вода в скважине нагреется. Поскольку расхода воды нет, вода в скважине не обновляется, то скважина дальше будет работать как зонд у геотермального насоса с максимальным теплосъемом (теплоотдачей) 40Вт с 1м погонного = 40*30/1000=1,2 кВт/ч если повезет. На одну комнатку хватит. А металлопластиковой трубы 60 м вполне может хватить на комнатку. Аналог контур теплых полов. А теплосъем в воде выше, чем в бетонной стяжке. Как-то так.
  4. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Вот и я в эти жаркие дни сколхозил внутренний блок семерки на проточную воду из скважины. Вода у меня зимой и летом +10', подогретую воду через длинный садовый шланг бросаю то под одно дерево, а через пару дней под другое. По ощущениям производительность упала на 30-40% по сравнению со стандартной работой на фреоне. Сплит стоял в маленькой 10 м2 спальне. Температура за бортом 32', в спальне 23'. Расход воды небольшой, течет тоненькой струйкой. Не мерил, но думаю не более 200 л/час. Комфортно. Железа в воде нет. Главное что б глиной не забилось. Неделю молотит круглосуточно. Пока изменений не выявлено. Если всё будет гут, то надо будет зимой внут. блок от двенадцатого подыскать для гостинной.
  5. kokis
    kokis
    kokis
    Здравствуйте. Тоже планирую аналогичную систему. Оконные кондиционеры в качестве радиатора, вода в колодце 12 градусов. Как посчитать холодопроизводительность зная температуру на входе и выходе кондиционера? Замерить объем перекачиваемого воздуха нечем.
  6. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Для нагрева или охлаждения одного литра воды на 1 градус нужно грубо 1,16 вт/часа энергии, для 1 м3 - 1,16 кВт/часа соответственно. Зная разницу температур и объем воды можно посчитать холодопроизводительность. К примеру, Т входа - 12 град., Т выхода - 15 град., значит дельта - 3 градуса. Если расход воды 1,5 м3 в час, то холодопроизводительность равна 3 * 1,5 * 1,16 = 5,22 кВт/ч. Как то так.
  7. kokis
    kokis
    kokis
  8. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    Добрый день. Подскажите, а как соединить трубки внутреннего блока с водопроводной трубой, например металопластик 16 мм. Есть фитинги? Может ктото выложит фото как это выполнено. Спасибо
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Обязательно через счетчик холодной воды ...:)] :aga: :) ;)
  10. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    А по делу ?
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А серьезно ...
    Вы не указали что у Вас является внутренним блоком.
    А вариантов много - фанкойл, воздухоохладитель с поддоном и каплеуловителем, радиатор от автомобиля, внутренний блок кондиционера под фреон, настенные батареи системы отопления, полотно трубок под "холодный потолок" ... Еще перечислять варианты ? Варианты еще есть из чего возможно сделать, типа, "кондиционера"
  12. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Про такое скрещивание (фреоновый охладитель + вода) уже не раз писали. Неэффективная схема при большом расходе воды.
    А соединить ... напаяйте на трубки переход с дюймового размера на метрический (лучше сразу взять переход на резьбу) и делайте далее все что хотите. Есть такие
  14. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Тема давнишняя но попытаюсь предложить свою версию. Есть мысль вкопать змеевик и использовать антифриз. Благо что вода в двух метрах. Суть в том что нужно зимой обогревать мастерскую. Нужно хотя бы +5гр.Вопрос?как антифриз отнесётся к металлу, чем продавить капелярку, как заливать. Блоков в достатке. LG 18. Не оставьте без внимания. Спасибо.
  15. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Да вроде бы антифриз с медью дружит.
    А зачем капилярку давить?
