Помогите с пропорциями для 180 литровой бетономешалки
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем diweri23, 18.06.11.
  1. Котелыч
    Котелыч
    Котелыч
    Домодедово
    Сейчас процесс размешивания для себя поменял. Из практики понял что меньшими партиями замешивать проще, особенно когда один.
    Итак, кому интересно:
    1. поменял пропорции, объяснить могу только тем, что нормальный цемент найти сложно.
    2. На одно замешивание я беру: вода - 2/3 ведра, цемент - 1 ведро, гравий - 4 ведра, песок - 2 ведра. процесс как писал выше.
    Мешаю и работаю в основном один, у меня 5 старых металлических ведер, соответственно перед замешиванием, одно набираю цементом, в два просеянный песок, и ещё двумя засыпаю гравий в два захода. Получается экономия времени и работы бетономешалки. Да, она загружена не по полной, зато перемешивание лучше, и не так устаешь от бегания с ведрами. Весь бетон из бетономешалки выливаю сразу в тачку и поехал. В итоге чисто, аккуратно, и не умудохаешься :).
    Из практики могу сказать что за день, не сильно напрягаясь, 4 мешка одному замешать возможно. Ну конечно с утра руки и поясница по болит, но не критично.
  2. ЯковМатющенко
    ЯковМатющенко
    Простите, вы за день 4мешка мешаете или куба?
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    качаете прогу в телефон- бетон расчет
    там все есть по ведрам и по лопатам
  4. Майк555
    Майк555
    Майк555
    С пропорциями всё понятно, они у всех разные, и в литературе тоже. Однако относительно щебня все сходятся одном: фракция 5-20 мм (в инструкции к бетономешалке написано, что максимальный диаметр камней - 25 мм). У меня же есть щебень фракции 15-50 мм, про который пишут, что он применяется в бетоне при строительстве промышленных объектов. Чем плох этот щебень, и нужно ли как-то корректировать пропорции смеси при его использовании?
  5. BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    Что касается фракции, то 15-20 ничем не плоха, на её основе можно замешать нормальный бетон, важнее соблюдать водно-цементное соотношение, этот показатель будет более важный, нежели размер щебня.
    Существует несколько идей "правильного" бетона, например есть ярые сторонники которые считают, что бетон должен содержать в себе как можно больше фракции (3-5мм, 5-20мм, 20-40мм), то есть Вы должны будете сделать замес который будет содержать образно говоря: ведро отсева, ведро щебня 5-20, ведро щебня 20-40. Но есть сторонники того, что если нет возможности приметь щебень разных фракции, то приемлемо будет применить какой-то один размер щебня, например один отсев, и бетон будет такой же хороший, ну или почти такой же хороший, как с применением разных фракции щебня.
    В общем смысл такой, если у Вас есть щебень 15-20 мм в нужном количестве, то мудрить с покупкой другого щебня нет смысла, если же предполагаемый объем заливки бетона потребует большего количества щебня чем у Вас имеется, тогда можно докупить щебня другой фракции.
    Как Вы поняли я сторонник включения щебня разных фракции.)
  6. BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    Так же обратите внимание на плотность щебня, если она ниже плотности расчетной марки бетона, тогда Вам нужен другой щебень.
  7. Майк555
    Майк555
    Майк555
    @BorisKorobkin, спасибо за разъяснения. Сегодня когда покупал песок проконсультировался со специалистом. Он сказал, что можно применить этот щебень, но бетон будет более грубым, при этом количество щебня советует уменьшить на 20%. Что касается инструкции к бетономешалке, регламентирующей максимальный размер камней 25 мм, то это связано с размером щелей в мешалках, через которые более крупные камни не пойдут у. Вобщем будем посмотреть.
  8. BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    Весьма спорное утверждение, бетон желательно, я бы сказал обязательно укладывать с применение вибратора, при вибрировании бетон прекрасно растекается и заполняет все полости, даже несмотря на то, что он "грубый".
    Вообще по моим наблюдениям, бетон замешанный с правильным водно-цементным соотношением довольно таки грубый, и укладывать его удобно именно при вибрировании.
    Если вибратора нет, то его можно взять в аренду, т. к. повторюсь бетон и вибратор созданы друг для друга.
  9. Майк555
    Майк555
    Майк555
    @BorisKorobkin, мне бетон нужен для того, чтобы сделать фундаментные блоки в виде кубиков с ребром 40 см для установки на них 20-футового контейнера. Ну никак я его там не утрамбую.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
