Отзывы о воротынском лицевом кирпиче
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем klinker, 18.06.11.
  1. ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    Москва, ул.Космонавтов, д.18, к.2
    Терекс. Достойный вариант. Два завода рядом, лучше подъехать и посмотреть в живую, в руках подержать. Терекс делает очень приличный кирпич, можно с ЛСРом сравнивать.
  2. egorkin_egor
    egorkin_egor
    egorkin_egor
    г. Калуга
    Прочитал много негативных отзывов про Терекс, поэтому рассматриваю и другие варианты.
    Каких производителей одинарного кирпича одноцветных бежевых (кремовых) тонов порекомендуете?
  3. sokol-da
    sokol-da
    sokol-da
    Воротынский кирпич!
    Купил в августе 2020 г. Кладку вели летом. Никакие добавки не использовали. После первых заморозков кирпич зацвел. Зеленка ничем не выводится! Вынужден разбирать!
  4. Stroy-Resurs
    Stroy-Resurs
    Stroy-Resurs
    г. Обнинск, Калужская область
    Очень странно! У нас на складе стоят раскрытые поддоны- ничего подобного не происходит. И не было ни одной рекламации за прошлый год с такими «симптомами». Обязательно вызовите представителя завода. Они вам должны помочь.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    ГОСТ 530-2012 Высолы на лицевом кирпиче недопустимы. Высолызеленого цвета - оскид ванадия. Нет никаких сомнений, что такая соль идёт из кирпича ... Кладка выполнена безобразно. Кладка такого кирпича (неклинкерного) от земли недопустима. Класть под пруток НЕЛЬЗЯ. Кменщикам руки выдернуть ..
    Причина образования высолов - системное намокание от земли. Следующий этап - "срабатыванеи " кирпича на морозостойкость и шелушение. Что кирпчи ни в коем случае не извиняет.
    PS если бы потербовалось убрать высолы, взять электролит и попробовать аккуратно ... Но сначала попробовать аккуратно. С очень высокой вероятностью высолы уйдут. Главное. чтобы после обработки кирпич не почернел.
  6. Pioneer3
    Pioneer3
    Pioneer3
    Подскажите, у Воротынского красного кирпича 1НФ стенка обычная не утолщенная? Выбираю между им и Вышневолоцким.
  7. Stroy-Resurs
    Stroy-Resurs
    Stroy-Resurs
    Добрый день! Весь кирпич есть с утолщенной стенкой. Красный цвет как с тонкой так и с утолщенной стенкой.
  8. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Прошу подсказать качественный кирпич для забора.
    Планировал из Воротынского выбирать, но что-то отзывы совсем нехорошие о нем.
    Можно ли вобще для забора использовать пустотелый? Или рано или поздно любой начинает отстреливать?
  9. Stroy-Resurs
    Stroy-Resurs
    Stroy-Resurs
    Идеальный вариант для забора клинкерный кирпич, или полнотелый лицевой.
    Если все же экономить и делать столбы из пустотелого лицевого кирпича, то обратите внимание:
    1. Гидроизоляция от фундамента
    2. Шов - шов вровень с кладкой. Кладка под пруток запрещена
    3. Парапеты и колпаки для заборов
  10. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    А каких производителей на Ваш взгляд?
  11. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Всем привет! Подскажите, правильная кладка на этом доме? Использовали воротынский кирпич. Небольшие высолы на кирпиче есть, пока крышей не накрыли чуть промокал, я так понял. Вопрос, шов кладки не под пруток? Не сильно ли углублённый? А то зима близко (Спасибо.
  12. Stroy-Resurs
    Stroy-Resurs
    Stroy-Resurs
    Доброе утро. Высолы скорее идут из кладочной смеси. Но на фото их особенно не видно. Шов скорее всего под пруток… Воротынский терракот идёт с утолщенной лицевой стенкой, поэтому глубина шва не должна сильно повлиять на долговечность вашей стены. А вот кладка под пруток плохое решение-так как шов всегда не полностью уплотнён, что в свою очередь способствует попаданию влаги, которая при замерзании и оттаивании будет более агрессивно разрушать как сам шов, так и кирпич.
    Выход - затереть швы!
  13. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Спасибо за информацию. Чем затереть? Подскажите. Будем затирать.
