Диск для ручной дисковой электропилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем лабрадор, 18.06.11.
  1. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    можете поделиться какими дисками пользуетесь.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Фильтр на меня в теме поставьте, с вложениями, я смт показывал, и вот такой
  3. leshak
    leshak
    leshak
    Дисковая пила ИНТЕРСКОЛ ДП-190/1600M
    Достоинства - цена, не сломалась за 4 года периодической работы
    Остальное Недостатки - тяжеловата для такой мощности, опилки летят с большой скоростью в лицо работающему, сложно вести распил точно по разметке, кошмарная инструкция (может исправили за прошедшие годы), Плюс - всё перечисленное выше
    Закрепил циркулярку на большом листе фанеры - получился распиловочный стол
    - диск, которым я до этого пилил ОСБ, фанеру и доски поперек, подклинивает при распиловке досок вдоль.
    Пожалуйста напишите - какая толщина расклинивающего ножа, нигде не могу найти информацию а померить нет возможности
    Нужно для покупки Правильного и Очень дорого диска!
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    К вопросу о дисках и пилах. Я уже говорил, что периодически режу металл циркуляркой. Иллюстрация онлайн. Интерскол 190й,диск смт по металлу, профиль 40*25*2, покрошил заготовки на будущую полку
  5. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Штангенциркуля нет? послезавтра поеду в деревню, если надо, померю...
  6. leshak
    leshak
    leshak
    Пилы нет. Послезавтра будет и пила, и штангенциркуль, но диск я завтра куплю неправильный...
    Нашел только, что мах. Толщина диска 2.4 мм...
    Но доверия паспорту от Интерскол у меня нет
  7. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    для распила вдоль берите малозубый диск 2.4 мм
  8. leshak
    leshak
    leshak
    это толщина диска или ширина пропила?
    это вот к чему
    Диск пильный твердосплавный CMT Ф184х20мм 24зуб. (271.184.24H)
    - Толщина диска - 1.1 мм
    - Ширина пропила (max) - 1.7 мм
  9. leshak
    leshak
    leshak
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Правда.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это так. Диск делает тонкий пропил, а расклинивающий нож толще, он просто не пролезет в этот пропил. Поэтому при работе с этим диском нож надо снять либо заменить на более тонкий.
  12. leshak
    leshak
    leshak
    Значит снимается нож и вопрос о его толщине...
    "...бум брать.."
  13. leshak
    leshak
    leshak
    Купил: Диск пильный по дереву с гвоздями 184х20 мм DeWalt DT1951, 24 Т
    ему толщина расклинивающего ножа без разницы - его нужно снимать
  14. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Как в работе?
  15. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Ширина... дело в том, что режущяя часть толще, чем тело диска, иначе горели бы либо диски, либо движки.
