Диск для ручной дисковой электропилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем лабрадор, 18.06.11.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Даже и не думал:hello:. "Тигру не докладывают мяса!", поэтому и пилы без расклинивающего ножа. А я без него не люблю работать. От сухой доски когда кромку отпиливаешь, так её бывает так изогнёт, что она аж в небо смотрит. Так что независимо от диска я лучше с ножом. А вообще тонкие диски не люблю. Попробовал - ну не нравятся. Для стационарной сделал просто второй нож, потоньше, иногда его ставлю.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я думаю (с), что тут комплекс факторов рассматривать можно. Возможно (я не исключаю этого категорично) какую то роль зуб и играет в глубине реза. Но как мне видится, он убирает продукты реза для следующего зуба. Но есть ещё минимум два пункта. Как правило эти диски тоньше, что само по себе означает более лёгкий рез на той же мощности. И опять же тонкие диски покрашены, а деволт, смт, диаболо, озвучивает этот факт не как декоративную фичу, а как покрытие инструмента антифрикционным покрытием... На более толстой классике это редко встречается.
    И кстати из практики. Пилил гипоидкой и тонкими, и толстыми дисками. Тонкими при продольном резе пила летит, но очень точно контролировать линию реза не получается, диск тонкий, играет. Поставил толстый, и скорость реза уменьшилась заметно. Но точность реза, и удобство контроля, выросла на порядок. Вот такой парад компромиссов. На 165х дисках это гораздо меньше ощущается
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну, я давно отошел от тонких дисков. На торцовке только 3.2 мм. На распиловочном, если нужна точность или пиление с наклоном, то тоже толстый. Тонкий только для продольного реза, под дальнейшую обработку.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    О чём я выше и написал - для каждой цели свой инструмент, и своя расходка. Всех под одну гребёнку не стоит стричь.
  5. Valeratal_No
    Valeratal_No
    Valeratal_No
    Спасибо всем за советы
    Это когда знаешь как он вообще выглядит :)
    А когда в первый раз купил, тут ток инструкцию читать
  6. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    не видел летающих стационарных пил... да и ручных
    но мне интересно увидеть полет Корвета 13.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Он не полетит, у него движок слабый...Но доской в живот ударить может больно.
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    ручных 3 пилы. на одной нож есть на двух нет (нож на самой мощной), На Корвете стационарном нож снят. тк МНЕ он мешает
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Ну вот. мечту о небе обломали … :aga:
    а может хоть "нызэнько"?
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Еще у меня была ручная пила интерскол… там крепеж ножа был кривой. и с ножом ровного пила не получалось... со снятым ножом более-менее... потом я эту пилу кому-то задарил
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, так и осмотрели бы свою пилу...
    На неработающей пиле отодвинули бы подвижный защитный кожух. В том месте, где он проходит сквозь подошву пилы, или есть серповидная стальная пластина, расположенная практически вплотную к задней поверхности пильного диска, или же её нет.
    Если её нет, то и делать ничего не нужно для того, чтобы нормально работал Ваш новый диск.
    Если есть, то измерьте её толщину и сравните с параметрами диска. Возможны 3 варианта.
    1. Толще, чем ширина напаек на зубьях. Придётся снимать, так как иначе пилить будет невозможно.
    2. Толщина меньше ширины напаек, но больше толщины основного тела диска. Нормальное состояние. Расклинивающий нож придётся снимать только при проведении отдельных специфических работ, вроде выборки основной части лишнего материала из глубокого гнезда посреди доски.
    3. Толщина расклинивающего ножа меньше толщины основного тела используемого диска. Нож стандартному пилению никак не мешает, но и по своему предназначению, предохранять диск от заклинивания сдвинувшимися вбок частями заготовки, он тоже совершенно не работает.
  12. Vangerr79
    Vangerr79
    Vangerr79
    Самара
    Добрый день!
    Первая моя пила Парма 200Д.
    Начинаю пилить, пила немного проходит и дальше не идет.
    Бился, бился, потом понял, расклинивающий нож заедает в пропиле.
    Замеряю штангелем его толщину - 2,5мм.
    Пилю диском Атака, у него указана толщина пропила 2мм.
    толщина самого диска 1,3мм, комплектный диск для пилы такой же толщины.
    В чем вообще прикол? Диск не тот? Нож неправильно китаец сделал?
    Как это вообще все должно работать?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Диск тонкий. Или снимите нож или поставьте толстый диск с шириной пропила больше 2.5 мм.
  14. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    как это хорошо! желаю и не увидеть... у меня свояк увидел сначала летящюю пилу, потом большой палец на снегу..:(
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Мне, например, такие попадались только с наружным диаметром минимум 230 мм.
    Подозреваю, что с целью снижения себестоимости расклинивающий нож используется тот же, что и на старших моделях Пармы. Они то рассчитаны на диски 235 и 255 мм. Там такая толщина расклинивающего ножа в самый раз. А вот для дисков на 200 мм нужно чуть тоньше.
