Диск для ручной дисковой электропилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем лабрадор, 18.06.11.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Легче всего пилить будут диски, которые предназначены именно для продольного пиления, у которых зубья выглядят примерно вот так
    С более агрессивным наклоном передней плоскости пильных зубьев. А тот диск, что у Вас сейчас, для пиления поперёк волокон.
    http://www.ataka.ru/diski-pilnye/item/7088890
  2. adopai
    adopai
    adopai
    Был такой вопрос или нет, я не знаю, не читал, тысячу извинений прошу.
    Но такая проблема, циркулярная пила стала плохо пилить, дерево горит. Купил новый диск, пилит получше, но древесина все равно горит. Подскажите что делать, как исправить? Циркулярка относительно новая, незамеченная.
    Все началось с того, что старый диск использовали соседи, резали ламинат и затупили. Но с новым диском почему горит доски?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Значит или плохой новый диск или он не для этих работ.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Или сосед погнул нож до кучи
    Всегда надо прикладывать фото пилы с диском к вопросу!
  5. adopai
    adopai
    adopai
    Оказывается я поставил диск неправильно, надо рисунком вниз. Я то поставил рисунком вверх, как на болгарках
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А какая разница в расположении рисунков? Главное, чтобы зубья диска были правильно направлены ...
  7. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Вы бы обратились к компетентным товарищам, а то ваша терминология внушает опасение за безопасное производство работ.
  8. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Для таких случаев надо такие диски, чтоб точно не промахнуться)
  9. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    когда-то по здешним советам покупал атаку 12 зубый под продольный распил - артикул вдруг поможет ищущим DPCTF-110302045, на коробке указано активный рез 75 метров, ходит до сих пор вполне сносно, хотя за 75 метров перевалило давно, доволен диском, а был бы таковым же с конструктвуд или деволтом совсем не уверен
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На фланец Ø 20 мм не налезет...
    У разыскиваемого пильного диска посадочный размер должен быть или 20 мм (установка напрямую), или больше (установка диска с помощью переходного кольца). Но уж никак не меньше.
  11. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    И он все же пилил?
    Зачем на фланец? Этот диск на вал садится, вал у ИС 16мм ,зажимается так же, лишь линия реза смещается на 1.5 мм вправо.
  12. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    я просто поделился своим счастьем увидев подсказку Ивана об атаке, без применительно к дырке ф20, у меня посадочный ф16 и поиск был проблематичен с точки зрения совпадения всех требований к, одним из которых была посадка на вал размер в размер без всяких колец, я думаю можно найти и под посадку ф20
    если хотите резюме, диск стоит своих денег и его качество отличное я только об этом
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для этого нужно знание диаметра вала у рассматриваемой модели Интерскола.
    Мало ли что... Вдруг он толще...
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В https://www.forumhouse.ru/posts/28714197/ упомянут вариант этого же диска, но с посадочным отверстием 20 мм.
  15. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Вполне себе может быть, но насколько я помню, человек спрашивал про ИС ДП 190/1600.У меня две пилы ДП 210/1900,и у них шпиндель 16 мм. Вряд ли на менее мощную пилу интерсколовцы поставили шпиндель помощнее. Хотя если они все отдали Крауну, то те могли конечно, но наверное еще в более меньшую сторону:aga:
